Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Nalex05 et 104 invités
enceinte active clos coaxial 3 voies + dsp
Message » 27 Aoû 2020 17:41
si je règle les gains in mic et out de la carte son pour l’aigu , et que je n’y touche plus il y aura bien les variation de gain entre chaque hp sur les mesure vu que je ne touche plus au réglage ,
pk recommandé la solution du même ampli alors que justement ,si l’ampli est différant au branchement final , le gain sera faussé par une différence entre les ampli ??
je suis a l'ouest ??
bonak
Inscription Forum: 22 Avr 2020 22:29
Message » 27 Aoû 2020 17:42
bonak a écrit:les ampli pour les medium et les aigu sont le meme model "Cx D200-8R"
il y a juste une variente entre les ampli aigu et de mid
j'ai constaté quil navais pas les meme condo
un avec deux condo 100v 470uF 105° (m)(mid)
et l'autre 63v 1200uF 105° (m) (aigu)
l'ampli pour le sub n'est pas le même modèle !!
ça reste correct pour faire les mesure avec leur ampli respectif?
Le souci de ne pas mesurer avec la même sortie d'amplis, c'est d'avoir des niveaux différents et donc de fausser la mise au point et de tourner en rond pour rien ne sachant pas quoi corriger pour trouver un bon équilibre tonale, car le problème pourrait aussi venir d'un filtrage pas adapté, d'un défaut non corrigé hors axe ... Ne prend pas de risque à ce niveau, même si effectivement c'est plus facile sur une enceinte bass-reflex car on fait passer les câble par l'évent pour changer de HP à relier sur la sortie de l'ampli !
Ou alors il te faut connaître avec précision le niveau à rentrer sur chaque ampli pour avoir exactement le même niveau de tension en sortie ;)
Esscobar
Message » 27 Aoû 2020 17:44
Si tes amplis ont un gain fixe, le mieux est de mesurer chaque HP avec l'ampli qui lui est dédié.
androuski
Message » 27 Aoû 2020 17:46
bonak a écrit:si je règle les gains in mic et out de la carte son pour l’aigu , et que je n’y touche plus il y aura bien les variation de gain entre chaque hp sur les mesure vu que je ne touche plus au réglage ,
Car tu as une source qui elle distribue le même signal au DSP, c'est donc le DSP qui va venir compenser en gain.
Esscobar
Message » 27 Aoû 2020 17:47
ah donc ma logique est bonne androuski !!!
ça fais plaisir !
les gain des ampli son fixe !!!
donc je pense que c'est mieux de le faire avec leur ampli dédier pour pouvoir justement tenir conte de leur différence de gains sur les mesure !!
bonak
Message » 27 Aoû 2020 17:48
Esscobar a écrit:Attention stop, j'ai l'impression que là vous allez trop vite !!!!
Nous avons la réponse du mid dans sa boîte :
https://www.casimages.com/i/200826073855341361.png.html
Ce qui correspond à se qu'observe BMS dans une boite de 11 litres :
http://www.bmsspeakers.com/fileadmin/bm ... ed_box.bmp
Donc l'erreur à ne pas faire, c'est justement d'appliquer un LR24 électrique en passe-haut sur le mid, car il a déjà une décroissance d'amplitude dès 200 Hz !!!
Je serai plus tenter d'appliquer un bête LR24 électrique en passe-bas sur le woofer Athom à 150 Hz, mais plutôt un ordre 2 sur le mid du BMS en passe-haut, en bess12, LR12 ou but12, là il faut essayer et voir le résultat
On ne connaît pas la réponse du mid à 150hz non fenêtré enceinte en place au point d'écoute. Les mesures sur lesquelles tu te bases ne sont pas bonnes non plus.
Il faut commencer par faire des mesures, MMM ou plusieurs sweep moyennés dans la fenêtre d'écoute, sur chaque enceinte pour le grave. Au point d'écoute et non fenêtré. On aura une idée de ce qui se passe entre 100 et 200hz.
androuski
Message » 27 Aoû 2020 17:51
Donc oui, pour récap :
- mesures à 1m fenetrée blabla pour le grave-mid et l'aigu,
- mesures au point d'écoute non fenêtré enceintes en place dans leur pièce de destination et leur place finale, pour chaque enceinte, avec un batch de mesures moyennées.
Vu que tes amplis ont un gain, fixe, mesure chaque HP avec son ampli.
Ensuite montre nous le résultat, on interprétera ensemble.
androuski
Message » 27 Aoû 2020 17:53
androuski a écrit:
Esscobar a écrit:On ne connaît pas la réponse du mid à 150hz non fenêtré enceinte en place au point d'écoute. Les mesures sur lesquelles tu te bases ne sont pas bonnes non plus.
Oui, mais ce dont tu parles c'est de correction après mise au point de l'enceinte, ce qui se gère avec les EQ d'entrée. Là dans un premier temps il faut sommer correctement le raccord entre woofer et mid, non ?
C'est ce que j'avais fait sur mon kit 2.1 BMS, bon certes en extérieur :siffle:
Esscobar
Message » 27 Aoû 2020 17:57
mon point d'écoute est a 1m donc je vais tout faire de ce point et les enceintes en position final .
j'imagine que tu appelle une mesure fenêtré (une mesure par pas de 15degré ) et du coup non fenêtre c'est une mesure dans l'axe???
qu' entend tu par la "avec un batch de mesures moyennées. "
bonak
Message » 27 Aoû 2020 18:36
Point d'écoute à 1m :lol: :lol:
androuski
Message » 27 Aoû 2020 18:49
MMM > exemple d'utilisation au point d'écoute, plus rapide que des sweep autour du PE :D
https://www.homecinema-fr.com/forum/acoustique-correction-active-et-logiciels-de-mesure/mmm-tuto-en-francais-1-t30087158-15.html
indien29
Message » 27 Aoû 2020 19:01
je me.toute que 1m au point d'écoute est proche , mais j'ai pas trop le choix ...
cela ne me dérange pas trop de faire les 48 sweep ... si cela améliore la précision des mesure
bonak
Message » 27 Aoû 2020 19:02
bonak a écrit:je me.toute que 1m au point d'écoute est proche , mais j'ai pas trop le choix ...
Non, c'est super, conditions studios et mixages ! :D
indien29
Message » 27 Aoû 2020 19:05
ah ba c'est se que je recherche !!! parfait
bonak
Message » 27 Aoû 2020 19:22
Par contre à cette distance, la moidre m*rde de phase et bang, dans le mur, tu entendras tout les défauts, heureusement tu es en de bonnes mains dans cette section :wink:
indien29
