Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, indyhelp, legolas92, patbac, porciprince, sebamand et 62 invités
[dr rotule] Mon petit cinéma ...
Le réglage n'a pas changé.
J'ai gardé la même courbe cible dans les 2 cas.
- Gort'h
Tu m'as bien dit que c'était "différent", non ?
Dirac ne t'affiche pas la vraie courbe mesurée par son micro ?
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Ce qui est différent c'est la courbe mesurée moyennée des 13 points de mesure.
J'applique ensuite la courbe cible HTG mais vu que la courbe d'origine est différente le rendu l'est aussi.
- Gort'h
Voilà la courbe mesurée lors de la précédente calibration :
![Image](https://i71.servimg.com/u/f71/16/76/22/32/2020-018.png)
Et voilà celle de lundi, la dernière donc :
![Image](https://i71.servimg.com/u/f71/16/76/22/32/2020-020.png)
La forme est similaire mais on note quelques différences tout de même.
- Gort'h
La première est plus conforme à la courbe cible que la seconde. Mais elle remonte brutalement à 100Hz.
Et tu as quand même un grand creux entre 35 et 85Hz.
Tu es sûr de la mise en phase de tes deux subs ?
- dr rotule
Dans les 2 cas c'est la mesure avant correction Dirac donc sans courbe cible.
Courbe théorique après application de la courbe cible (sur la 2e courbe):
![Image](https://i71.servimg.com/u/f71/16/76/22/32/2020-021.png)
Pour la phase ils sont alignés avec les frontales donc phase à 0 pour les 2. Je n'ai pas fait d'autres tests. Je devrai peut-être essayer?
- Gort'h
Ah oui ! Si c'est avant égalisation, ça change tout.
Est-ce que tes deux subs sont du même modèle ?
Est-ce que tu as deux sorties sub sur ton préampli ?
Question subsidiaire : Est-ce que la taille d'image à ta PE est satisfaisante ?
- dr rotule
Plutôt que la courbe théorique, tu n'aurais pas une mesure REW après égalisation ?
Je me méfie un peu (beaucoup) des courbes "après eq" qui viennent des amplis ...
Je crois que le pire menteur à ce niveau-là, c'est l'appli Audyssey![:ko: :ko:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/nybbas.gif)
- dr rotule
dr rotule a écrit:Plutôt que la courbe théorique, tu n'aurais pas une mesure REW après égalisation ?
Oui tu as raison de te méfier.
Je n'ai pas de courbe REW. Il faut que je prenne le temps d'en faire une avec correction et une sans.
- Gort'h
dr rotule a écrit:Ah oui ! Si c'est avant égalisation, ça change tout.
Ce sont les 2 mêmes subs oui.
Je n'ai qu'une sortie sub que je double avec un Y.
Je ne comprends pas ta question subsidiaire.
![:oops:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_redface.gif)
- Gort'h
Pour moi Dirac c'est de la convolution (filtre FIR) et la phase est linéaire et peu ou pas variante. Donc normalement pas de souci de raccordement car cela devient anecdotique. (si c'est bien fait)
Je crois meme que le machin truc qu'on appellle "group delay" (
) est flat ou peu variant.
Ma seconde révision de mon systeme audio (a venir peut etre dans une autre vie...) s’appuiera la dessus via carte son et "Rephase". JIM l'a mis en oeuvre avec brio et je pense qu'il tourne encore avec.
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
dr rotule a écrit:Parce que dans ton fil sur l'égalisation, tu semble adapter ta PE en fonction de la réponse des subs
Ah oui je comprends mieux.
Disons que je souhaitais avoir la PE avec la réponse des caissons la meilleure possible sans correction.
Je suis finalement resté sur celle que j'avais évoqué. Elle me permet de me rapprocher de la TV et d'avoir une meilleure immersion et la réponse du grave est bien meilleure qu'avant.
- Gort'h
Polopretress a écrit:Pour moi Dirac c'est de la convolution (filtre FIR) et la phase est linéaire et peu ou pas variante. Donc normalement pas de souci de raccordement car cela devient anecdotique. (si c'est bien fait)
Je crois meme que le machin truc qu'on appellle "group delay" () est flat ou peu variant.
Tu fais référence à quoi? Au message de Dr Rotule?
- Gort'h
oui
à ca :
à ca :
