Oui, bien sûr ! Faut réduire le volume un peut.
Dans tous les cas, la centrale doit être absolument identique aux LR ! C'est une règle de base. Donc aucun souci.
Le BM s'occupera de charger le sub du registre grave des LCR.
Attention, usage en clos uniquement en HC.
D'ailleurs, ce montage permet un peu plus de SPL par enceinte.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: flo26200, olivier Lenaerts, pinou123 et 68 invités
Enceintes home cinema DIY
- ASP68
ASP68 a écrit:Dans tous les cas, la centrale doit être absolument identique aux LR ! C'est une règle de base.
Salut Seb,
J'ai déjà entendu cette affirmation de la part d'un membre éminent d'HCFR, non technicien cependant. J'aimerais bien connaître la justification technique de cette affirmation...
C'est la norme cinéma. JPL, THXRD et plusieurs autres pro pourront confirmer.
Le signal cinéma est réparti sur les 3 voies frontales qui doivent être strictement identique.
- ASP68
Surtout que la centrale est l'enceinte la plus sollicitée car elle fait voix/dialogues + ambiance sonore.
- Nimaj44
Donc les constructeurs d'enceintes qui font des centrales (évidemment différentes des LR) ont tout faux?
Agnostic1er a écrit:Donc les constructeurs d'enceintes qui font des centrales (évidemment différentes des LR) ont tout faux?
Salut Agno,
C'est pour s'adapter aux pièces de la majorité des particuliers (donc centrale d'appolito à plat). On est sur un compromis, mais si tu regardes dans les cinémas, les studios et gros audit ... Les LCR sont strictement identiques et de taille conséquentes
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Esscobar a écrit:Agnostic1er a écrit:Donc les constructeurs d'enceintes qui font des centrales (évidemment différentes des LR) ont tout faux?
Salut Agno,
OK; mais, AMHA, une centrale différente des LR, mais bien conçue et utilisée, sera pleinement satisfaisante. La norme est là pour faciliter l'utilisation.
Agnostic1er a écrit:Esscobar a écrit:Salut Agno,
Bonjour Agnostic 1er,
Rien ne t'empêche également d'utiliser des enceintes droite et gauche différentes ... ça marche toujours, mais c'est encore un nouveau compromis !
... Daniel ...
- Daniel16
- Inscription Forum: 15 Juin 2015 15:34
Oui, car ce sont des constructeur d'enceinte dite hifi, pas d'enceinte HC ou cinéma.
Ils le font pour que ce soit facilement intégrable dans un salon (comme l'atmos par réverbération au plafont, les surround limité à 1 par coté, et l'incompréhension générle des chiffres 5.1, 7.1, 9.1.4 ... qui en découle).
Un HC digne de se nom, doit, entre autre chose, pocéder 3 enceintes façades identiques.
- ASP68
Agnostic1er a écrit:OK; mais, AMHA, une centrale différente des LR, mais bien conçue et utilisée, sera pleinement satisfaisante. La norme est là pour faciliter l'utilisation.
Tout dépend où l'on place les compromis ou même l'imagination ... Car on peut même faire une centrale plus dimensionnée que des L et R.
Après on peut aussi avoir de la tolérance vis-à-vis d'une éventuelle perfection recherchée, car même si la cenrtale est différente de L et R et offre un son différent (si on y prête attention), dans un film ce sera souvent transparent à moins d'avoir des écarts considérables .
Enfin je ne t'apprend rien là-dessous, et je comprends le fond de ton message
- Esscobar
Des tests en aveugle entre L, C, R identiques et L, R et C différente ont-ils été réalisés?
On a tout intérêt a avoir exactement la même signature sonore sur C que sur LR, sinon oui ca peu s'entendre si c'est différent.
La centrale est souvent un petit peu moins sollicitée dans le grave que L et R.
- wakup2
- Pro-Divers
ASP68 a écrit:Agnostic1er a écrit:Donc les constructeurs d'enceintes qui font des centrales (évidemment différentes des LR) ont tout faux?
Toute les enceintes LCR qui sont destinées a être mises en salles HC et cinéma sont identiques, toujours ! si on fait des centrales différentes pour les salons c'est effectivement uniquement pour une question d'intégration.
- wakup2
- Pro-Divers
wakup2 a écrit:On a tout intérêt a avoir exactement la même signature sonore sur C que sur LR, sinon oui ca peu s'entendre si c'est différent.
Oui, enfin, même si les enceintes sont identiques, elles ne sonneront pas tout à fait de façon identique à cause du placement différent. Perso, si du bas-médium à l'aigu les 3 enceintes sont à peu près linéaires en fr, il m'étonnerait qu'on entende une différence si le niveau admissible est respecté...
La centrale est souvent un petit peu moins sollicitée dans le grave que L et R. Yep.
wakup2 a écrit:La centrale est souvent un petit peu moins sollicitée dans le grave que L et R.
Merde j'aurai cru l'inverse ... Comme quoi croire n'est pas savoir
- Esscobar
