Contraste
Tu vas lancer la lecture de Basic Settings (x3 mn).mp4 sur PowerDVD.
TC 06:00 mire de blanc.
Cette mire est également dynamique. Les barres de luminosité clignotent, ce qui permet de mieux se rendre compte de leur visibilité.
A l'aide du réglage Contraste, dont la valeur est actuellement de 52, tu vas te débrouiller pour que :
- les barres 235 à 253 soient totalement invisibles
- tu devines à peine la barre 234
- tu vois distinctement la barre 233
A quelle valeur de contraste arrives-tu ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dim74200, Doubs25, laurentp, Neo Reloaded, nolse, porciprince et 68 invités
Quand tu es satisfait de ta valeur de contraste, retourne à TC 00:00 et vérifie le niveau de noir en retouchant éventuellement la luminosité.
Je rappelle que le réglage de contraste effectue une multiplication sur la valeur du Y de chaque pixel, et qu'à ce titre il peut théoriquement légèrement impacter les noirs. C'est hautement improbable, mais ça mérite une petite vérif.
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Réglages "d'amélioration" de PowerDVD
Pour finir, nous allons régler la fenêtre TrueTheater de PowerDVD 20 :
- TrueTheater HD : C'est le réglage du contour / niveau de détail
Il vient en "surcouche" du réglage netteté du projecteur.
Coche la case, et lance la lecture de la mire de sharpness :
TC 12:00 : mire sharpness
Si tu n'as pas été excessif avec le réglage netteté du projecteur (actuellement à 8)
- tu dois être assez net dans les zones que j'ai pointées par des flèches vertes
- tu ne dois pas avoir de repliement spectral (apparition de moirures en forme d'arcs de cercles) au niveau de mes flèches rouges
- tu ne dois pas avoir de ringing sur les détails plus épais que j'ai indiqués par des flèches roses.
Si tu vois trop ces défauts, ramène le réglage projecteur netteté à 7.
Tu vas régler la tirette TrueTheater HD en partant de 0, jusqu'à ce que :
- tu aies un petit peps qui déclenche le sourire
- mais sans avoir d'artéfacts grossiers !
- un peu de moirure est admis
- le ringing c'est pas beau.
Je pense qu'en aucun cas tu ne dois dépasser pour TrueTheater HD 20% (comme sur le réglage de ma capture d'écran ci-dessus), et sans doute moins.
- TrueTheater Lighting : C'est une sorte de contraste dynamique.
Il a vite fait d'enterrer certaines zones de l'image. Il convient donc d'en user avec parcimonie.
Tu vas le cocher et en mettre un tout petit peu, avec juste une petite queue de l'échelle qui dépasse à gauche du bouton (voir mon réglage).
- TrueTheater Color : Ce réglage augmente la saturation des couleurs en fonction du contenu de l'image. Il semble utiliser un excellent algorithme, dans la mesure ou il donne de la joliesse à l'image, sans pour autant rendre les visages tout rouges.
Règle le à ta guise (comme disait mon assureur).
- TrueTheater HDR : Chez moi il est toujours grisé (sur toutes les vidéos que j'ai testées). Mais la bonne nouvelle, c'est que même sans réglage, PowerDVD est vraiment excellent en lecture de fichiers 4K HDR et à leur conversion en 1080p SDR
Donc tu vas pouvoir t'en donner à coeur joie.
- TrueTheater Motion : on le garde ON (coché) comme on a dit.
- TrueTheater Noise Reduction : Ce filtre est mauvais. Ne pas le cocher ! Non seulement il rend l'image floue, mais en plus il fait apparaître des macro-blocs de compression, et des zones de banding !
- TrueHD Stabilizer : Cocher uniquement pour les films de mariages tournés par un grand oncle aviné
Voilà, je crois qu'on a fait le tour.
J'attends ton retour pour que nous fassions éventuellement quelques retouches aux réglages
- dr rotule
DR NO a écrit:Ben dis donc on en apprend des choses sur ce topic!! Merci Dr Rotule
Merci cher confrère (dr rotule <--> DR NO)
- dr rotule
bonjour doc
ha merde moi qui m 'étais reposé pendant 4 jours aller hop au boulot
oui comme dit plus haut ""on "" en apprend des choses ici c 'est cool
je regarde tout ca et je te dis .
michel
michel
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
47 est bien mais aussi 48A l'aide du réglage Luminosité, dont la valeur est actuellement de 48, tu vas te débrouiller pour que :
- les barres 2 à 16 soient totalement invisibles
- tu devines à peine la barre 17, mais sans que l'arrière-plan noir ne se décolle (très important) !
- tu vois bien la barre 18
A quelle valeur de luminosité arrives-tu ?
- pereti
53l'aide du réglage Contraste, dont la valeur est actuellement de 52, tu vas te débrouiller pour que :
- pereti
pereti a écrit:47 est bien mais aussi 48A l'aide du réglage Luminosité, dont la valeur est actuellement de 48, tu vas te débrouiller pour que :
Il faut choisir :
- Préfères-tu le noir un peu décollé, et la jouissance de chaque pixel sombre comme Polo ? (48)
- Ou préfères-tu une image avec de la densité comme dr rotule ? (47)
- dr rotule
pereti a écrit:000l'aide du réglage Contraste, dont la valeur est actuellement de 52, tu vas te débrouiller pour que :
Explicite ta réponse.
Que vois-tu exactement, pour quelles valeurs ?
As-tu bien décoché TrueTheater Lighting ?
- dr rotule
ouiQue vois-tu exactement, pour quelles valeurs ?
- pereti
ok ""maitre "" 47Il faut choisir :
- pereti
ok je verifieQuand tu es satisfait de ta valeur de contraste, retourne à TC 00:00 et vérifie le niveau de noir en retouchant éventuellement la luminosité.
- pereti
il y en a un peu c'est mieux a 5-6
- pereti
un peu de moirure est admis ------ oui un peu +
pour TrueTheater j 'ai a peine +10 -15 %
- pereti
dr rotule a écrit:pereti a écrit: 000
Ca c'est plus urgent !
- dr rotule
