Réglages "d'amélioration" de PowerDVDPour finir, nous allons régler la fenêtre
TrueTheater de
PowerDVD 20 :
TrueTheater HD : C'est le réglage du contour / niveau de détail
Il vient en "surcouche" du réglage
netteté du projecteur.
Coche la case, et lance la lecture de la mire de sharpness :
TC 12:00 : mire sharpness
Si tu n'as pas été excessif avec le réglage
netteté du projecteur (actuellement à
8)
- tu dois être assez net dans les zones que j'ai pointées par des flèches vertes
- tu ne dois pas avoir de repliement spectral (apparition de moirures en forme d'arcs de cercles) au niveau de mes flèches rouges
- tu ne dois pas avoir de ringing sur les détails plus épais que j'ai indiqués par des flèches roses.
Si tu vois trop ces défauts, ramène le réglage projecteur
netteté à
7.
Tu vas régler la tirette
TrueTheater HD en partant de
0, jusqu'à ce que :
- tu aies
un petit peps qui déclenche le sourire- mais sans avoir d'artéfacts grossiers !
- un peu de moirure est admis
- le ringing c'est pas beau.
Je pense qu'en aucun cas tu ne dois dépasser pour
TrueTheater HD 20% (comme sur le réglage de ma capture d'écran ci-dessus), et sans doute moins.
TrueTheater Lighting : C'est une sorte de contraste dynamique.
Il a vite fait d'enterrer certaines zones de l'image. Il convient donc d'en user avec parcimonie.
Tu vas le cocher et en mettre
un tout petit peu, avec juste une petite queue de l'échelle qui dépasse à gauche du bouton (voir mon réglage).
TrueTheater Color : Ce réglage augmente la saturation des couleurs en fonction du contenu de l'image. Il semble utiliser un excellent algorithme, dans la mesure ou il donne de la joliesse à l'image, sans pour autant rendre les visages tout rouges.
Règle le à ta guise (comme disait mon assureur).
TrueTheater HDR : Chez moi il est toujours grisé (sur toutes les vidéos que j'ai testées). Mais la bonne nouvelle, c'est que même sans réglage, PowerDVD est vraiment excellent en lecture de fichiers 4K HDR et à leur conversion en 1080p SDR
Donc tu vas pouvoir t'en donner à coeur joie.
TrueTheater Motion : on le garde
ON (coché) comme on a dit.
TrueTheater Noise Reduction : Ce filtre est mauvais.
Ne pas le cocher ! Non seulement il rend l'image floue, mais en plus il fait apparaître des macro-blocs de compression, et des zones de banding !
TrueHD Stabilizer : Cocher uniquement pour les films de mariages tournés par un grand oncle aviné
Voilà, je crois qu'on a fait le tour.
J'attends ton retour pour que nous fassions éventuellement quelques retouches aux réglages
