GoodNoize a écrit:Non je me remet pas en cause toutes tes vidéos.
Je dis que mesurer un ampli semble plus compliqué que de boucler une carte son avec une arta box.
Quand tu vois que des pros de l’électronique ont des audio précisions, quand tu vois les protocoles de mesures mis en place.
C’est comme si demain je te fais une mesure au point d’écoute d’un HP non fenêtré et j’en conclu que le Hp et une bouze.
Ah, mais là on est parfaitement d'accord .
Mais moi ce que j'ai fait est très très simple. J'ai mesuré une compression et une enceinte avec l'ampli BST et ensuite j'ai fait la même chose sans rien changer (à part égaliser le niveau SPL du à la différence de gain entre les amplis) avec le Quadro, ce qui m'a donné ceci :
post180373496.html#p180373496
On voit que le Quadro est non linéaire et amplifie les hautes fréquences .
Donc si tu achètes cet ampli et que tu le branches directement sur une enceinte que tu possèdes, suivant l'impédance est fin de bande, tu risques tout comme moi de te retrouver avec un boost de plusieurs dB dans la fin de bande .
Là, les mesures sont claires, nettes, propres, objectives et non discutables .
