Bonjour à tous
Voilà, après avoir un peu discuter économie d'énergie, durée de vie des appareils etc avec la famille, j'aimerais vous poser une question. J'utilise actuellement un système ou tout est branché sur des interrupteurs à télécommande. Quand je veux regarder un film, j'allume l'alimentation générale, et ensuite ma TV, mon lecteur BD et mon ampli. Quand j'ai fini, je met en veille entre 15 et 20 min et ensuite je coupe tout à la prise. (je ne fais ça qu'une fois par jour, et uniquement quand je vais utiliser mon matos, qui peut rester couper plusieurs jours consécutifs).
Seulement voilà, avec l'arrivée des Oled, il existe des système anti marquage qui nécessite de maintenir en vielle l'écran durant au moins 1h. Mais pour les ampli home cinéma ? Qu'en est il ? Y a t il un risque à procéder de la sorte ? Faut il les laisser en vielle quoi qu'il arrive ? Les couper à la prise n'est il pas plus "conservateur" pour la durée de vie de la machine ? Car j'ai entendu également dire que lorsqu'on allume une prise interrupteur, il y a un pic de courant qui arrive direct dans la machine, et celle-ci n'apprécie pas vraiment. Avec la veille ce problème ne se produit pas car le courant continu de parcourir l'appareil, et donc le pic est moindre.
Ne connaissant pas grand chose dans le milieu de l'électronique, condensateur, transfo et autre composant sensible, j'aimerais vos retours, qui seront donc valable pour un ampli HC, une console de jeu, les TV (hors cas de maintenance veille pour le marquage).
Merci pour votre réponse.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
Discussions générales autour de l'actualité du Home-cinéma
Veille ou extinction complète HC (et appareils en général)
- Atlantis089
- Inscription Forum: 04 Juin 2020 17:57
Personnellement je laisse mes appareils en veille. Ils sont prévus pour fonctionner de la sorte, et les condensateurs préfèrent rester chargés que de travailler en permanence. D'un autre côté, je connais des gens qui coupent à la prise à chaque fois et qui ont leurs appareils depuis des années.
En France l'économie d'énergie doit se faire principalement sur les secteurs de l'alimentation et du transport. Niveau électricité on est parmi les plus clean du monde, que cela plaise ou non à Greenpeace et sa désinformation monstrueuse sur le sujet, grâce au nucléaire (et oui !). Voici 2 liens qui résument très bien la chose :
https://www.electricitymap.org/map
https://www.marianne.net/politique/jean ... uvernement
Donc franchement, j'axe mes économies sur autre chose que la chasse aux appareils en veille, c'est bien plus efficace. A noter quand même que sur les appareils qui disposent d'un mode de veille superficiel (reprise instantanée, consomme jusqu'à plusieurs dizaines de watts en veille) et profond (reprise plus longue car redémarrage complet, consomme 1W en veille), je privilégie toujours le mode de veille profond.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Pareil, la veille est très bien, vu que c’est prévu pour fonctionner comme ça.
Et tous les services en ligne ainsi que le pilotage par app sont également disponibles immédiatement.
Il y a des extrémistes en hifi qui laissent leur ampli tout le temps allumé pour rester « à température » , ce qui constitue l’autre extrême.
Je considère qu’il faut rester raisonnable, et bien se dire que les appareils ont étés développés pour s’en servir normalement.
- holadrio
- Inscription Forum: 16 Aoû 2012 19:16
Mon soucis n'est pas tant l'économie d'énergie (car vu mon usage, elle est dérisoire), mais surtout la longévité de mes appareils sensibles et coûteux. Quand je ne me sert pas de mon installation hc durant quelques jours, je coupe, mais parfois, durant une semaine entière, je peux y avoir accès tout les jours, et la la question se pose.
J'attends d'autre retour pour les pro des condo
- Atlantis089
Si l'économie de courant n'est pas absolument prioritaire, laisse tes appareils en veille tout le temps.
En effet, pour la longévité des composants, il vaut mieux les laisser sous tension comme dit plus haut.
Tous mes appareils sont en veille en permanence et ce depuis des années sans aucun problème.
Il n'y a qu'une seule raison de les couper, et encore, au niveau du disjoncteur impérativement, c'est en cas d'orage car les barrettes soit-disant para-foudre ne sont pas efficaces à 100%.
Autre solution, l'installation d'un para-foudre dans le tableau de distribution
lovely Gotlib & Franquin
Déjà plus de 220 recettes, astuces, conseils...
brugam - Contributeur HCFR & Modérateur Loisirs
effectivement la foudre est un pb, je l'ai résolu en branchant tous mes gadgets électro du salon sur une multiprise unique (14 interrupteurs)
de ma composition, avec allumage individuel et loupiote rouge. En fait ça permet d'avoir un code pour "tv" par exemple : allumage démo+ampli+écran), ou pc (box internet / pc portable / smartphone/ + toutes options audio ou vidéo sources..) gag : il me manque qq interrupteurs, je vais devoir faire + compact! et rassurez-vous, tout ça ne consomme pas ce que supporte un fusible 5 ampères.
Je constate qu'on ne peut pas toujours réinitialiser un appareil scotché en "défaut", genre démo sat qui bloque sur une chaine
perturbée par le mauvais temps ... il faut se déplacer!
(voir le sujet dan la rubrique DIY)
- H266
- Inscription Forum: 05 Oct 2019 17:41
Subway2400 a écrit:
En France... Niveau électricité on est parmi les plus clean du monde, que cela plaise ou non à Greenpeace et sa désinformation monstrueuse sur le sujet, grâce au nucléaire (et oui !)
Oui enfin ça c'est quand on oubli les déchets enfouis sous terre/mer radioactif pendant plusieurs dizaine de milliers d'années... Alors si on oublie 20000 ans ds la balance oui c'est le plus clean mais il peut se passer pas mal de chose en tout ce temps...
- crashtest
- Inscription Forum: 27 Fév 2020 21:03
Je te laisse regarder ceci : https://youtu.be/E3YLYzs_1Es
Entre des petites quantités de déchets largement diabolisés pour faire peur, et empirer un réchauffement climatique aux effets déjà perceptibles (et qui débouchera sur des terres inhabitable, des migrations forcées de populations, une perte de biodiversité, etc.), j'ai fait mon choix Réfléchis également à toutes les cochonneries qu'on mange, qu'on boit, qu'on respire, qu'on s'applique sur la peau, etc. On a déjà largement de quoi se faire largement plus de mal qu'avec quelques déchets en quantité minime à côté des autres industries, que l'on sait où stocker. Attention à la désinformation de certains...
- Subway2400
+1
Pour moi l'écologie, la vraie, c'est le nucléaire !
Ils veulent me poser des éoliennes dans les bois en face de chez moi !
Les plus grosses !
Moi qui ai fait construire là (proche Mussidan, Dordogne) pour le calme et la vue.....
Les plus grosses !
- 1200Bandit
- Inscription Forum: 25 Jan 2019 14:05
Sinon comme vous me faites peur, si je pose ça , c'est bon?
J'ai grillé la Livebox sur une coupure d'électricité.
Depuis je flippe un peu pour la télé, la shield et l'ampli.
- 1200Bandit
1200Bandit a écrit:+1
Les plus grosses !
Surtout qu'en fin de vie soit tu les laisse rouiller sur place soit tu les enterre : http://www.letribunaldunet.fr/ecologie/ ... ution.html - alors comme pour tout des solutions sont trouvées, mais comme par hasard on met plus en avant celles liées aux ENR que celles liées au nucléaire. Je suis tout à fait favorable aux ENR, tant qu'elles restent complémentaires à un moyen principal : la surface occupée par les ENR est délirante par rapport à l'électricité produite, ça artificialise des sols qui peuvent être soit dédiés à l'agriculture soit tout simplement laissés tranquilles, et ne nous leurrons pas car nous ne ferons pas baisser drastiquement notre consommation d'électricité en claquant les doigts vu comment les choses sont conçues et fonctionnent.
1200Bandit a écrit:Sinon comme vous me faites peur, si je pose ça , c'est bon?
En effet ça peut être efficace. Il faut le monter avant le disjoncteur 30mA sur ton tableau. Lis cette page : https://www.installation-renovation-ele ... anchement/
- Subway2400
C'est effectivement ce que je préconisais plus haut
Ça semble être le plus efficace et facile à mettre en œuvre en tout cas !
- Subway2400
Ok, merci pour les infos.
J'étudie le truc et regarde ce que je peux mettre le plus facilement.
- 1200Bandit
17 messages
Retourner vers Discussions Générales Home-Cinéma
