jpnopaway a écrit:Ha il y a un mode direct !!
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fianesou, Google Adsense [Bot] et 55 invités
Onkyo TX-RZ1100 et TX-RZ3100
Salle dédiée 7.1.4 3D 4K :Onkyo TX-RZ50, Emotiva BasX A3, SVS Prime Bookshelf + Center + Satellite + Elevation, Ultra Surround, SVS PB-2000 Pro, LG Oled CX, BenQ W4000i, Oray cadre, Panasonic UB820, PS5, Xbox Series X, Zidoo Z9X, Shield TV Pro,M9702 V3
evangelion77 - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 19 Oct 2010 23:15
Salut
J ai truc bizarre avec mon onkyo .
Avant , tv samsung hu7500 4k et projo epson tw 9000 . Quand je souhaitais regarder sur l un ou l autre des diffuseurs . Pas de pb avec l ampli out 1 sur tv et out 2 sur projo .
Depuis , j ai juste change de tv , q950r .... et la patatra . Quand je veux regarde un film sur le projo ... pas d image si la tv est eteinte ? (J ai baisse la resolution de mon zappity 1080p .)
Donc , je comprends pas .
Certains subissait de genre de pb avec des cables hdmi optiques , mais moi j ai encore des cable standart (en plus ca fonctionnait avant avec la meme config)
Auriez vous des conseils .
Cdlt
Beep
Cdlt
Beep
- beepbeep5372
- Inscription Forum: 21 Sep 2004 8:59
Salut
Auto réponse, car personne n a pas souhaite donner de réponse.
Il fallait inverse le out 1 et le out 2 , donc out 1 sur projo et out 2 sur samsung q950r.
Alors pourquoi avec mon ancien led out 1 ne posait pas de conflit avait out 2 ...je ne sais pas .. et pourquoi avec un led 2019 , il m a fallu inverse les deux sorties sur mon onkyo
- beepbeep5372
Je rencontre un problème assez pénible concernant l'impossibilité d'utiliser la fonction ARC avec mon amplificateur RZ3100 et mon téléviseur LG 65SK8500.
Je vous explique ci dessous ce qu'il se passe :
Lorsque la TV LG est connectée en ARC aucun son ne sort de l'ampli, pour être plus précis le retour audio à fonctionné pendant 3 jours et d'un coup plus de son sans que je n'ai rien changé aux réglages ou connections. J'ai bien vérifié les réglages de mon téléviseur (en sachant que LG est même venu changer la carte HDMI de la TV )j 'ai vérifié les réglage de l'ampli, j'ai acheté un nouveau câble HDMI et rien y fait.
Je vous précise qu'avec ces mêmes câbles HDMI la TV fonctionne parfaitement avec une barre de son en ARC.
J'ai effectué un reset usine de l'amplificateur et cela n'a rien donné, et lorsque je lance une configuration initiale, l'ampli me met un message d'erreur en m'indiquant que la TV n'est pas compatible ARC !!!
Je pense sérieusement à un problème au niveau de la carte HDMI de l'amplificateur.
Merci pour vos avis
Merci pour vos avis
- pascal20vt
- Inscription Forum: 30 Sep 2009 0:12
Salut
Une nouvelle mise à jour datant de fin septembre pour nos 3100...
Cdlt
Beepbeep
Cdlt
Beepbeep
- beepbeep5372
Cette mise à jour apporte un certain nombre de correctifs, je cite :
"- Improve reception capability in certain TuneIn Radio stations.
-Fix the issue of Bluetooth connection with certain devices.
-Fix the issue that start tuning operation when pressing UP/DOWN cursor at TUNER selector.
-Improve the stability of operation when returning from Network Standby."
TX-RZ1100
Firmware Number: 2190-5000-5080-0011
TX-RZ3100
As of 14 January 2021
Change login method of TIDAL for enhancing security.*
*Please refer to the link below for more details.
https://www.onkyo.com/manual/sup/upd/tidal_onk.pdf
Fix the issue that cannot display the logo of certain TuneIn Radio stations.
Minor bug fixes and improvements stability.
TX-RZ3100
Salut
Au possesseur de nos 3100 et 1100. Ils sont chromecast in.
Mais comment faites vous pour loger votre ampli avec Google home.
Je suis en éthernet box... Ampli.. Et forcément WiFi box et appareils Google.
Mais que j essaie de créer nouvel appareil ou autre dans Google home en faisant la fonction recherche... Et même en attendant longuement.
Google home ne trouve pas mon 3100.
Quel est la procédure pour caster son ampli avec Google home.
(Chrome cast build in... Veut bien dire cast intégré sans besoin. D un chromecast ext
Cdlt
Cdlt
- beepbeep5372
J'ai fait l'acquisition récemment d'un kit 4ohms 7.1 KEF TDM THX Ultra comprenant:
1 Centrale: 23C
2 Frontales: 23F
2 Surround dipolaire: 34DS
2 Surround back dipolaire: 34ds
1 sub: 45b
1 deuxième sub 45b en attente de réception
Pour tester tout cela dans mon salon 60m² j'ai utilisé un ampli Onkyo TX-SR508
J'ai été agréablement surpris par l'ampleur du son très cinéma, la richesse des détails et la puissance délivrée malgré l'ampli très modeste
Ayant une petite salle dédiée de 20M² en cours de construction j'envisage d'ajouter 4 enceintes atmos et changer pour cela d'ampli.
D'après mes recherches je suis tombé sur le modèle Onkyo RZ3100 7.2.4 qui de plus correspondrait à mon budget en occasion de +/- 1000€
D'après vos retours le son à l'air plus métallique, la puissance un peu faible que ce qui se faisait avant chez Onkyo. J'aimerais retrouver cette ambiance sonore obtenue pendant mes tests.
Qu'en pensez vous par rapport au SR508? J'imagine qu'il fera nettement mieux?
1 Centrale: 23C
2 Frontales: 23F
1 sub: 45b
- lafouine75
- Inscription Forum: 06 Avr 2009 11:08
lafouine75 a écrit:[...]
Le contraire serait étonnant. Tu peux faire la comparaison par toi même :
https://audiovision.de/test-onkyo-tx-sr-508/
https://audiovision.de/onkyo-tx-rz3100-test/
Merci pour les liens des tests. Effectivement je pense donc que ca devrait largement convenir, je reste sur le RZ3100
Me reste à en trouver un maintenant
- lafouine75
lafouine75 a écrit:Merci pour les liens des tests. Effectivement je pense donc que ca devrait largement convenir, je reste sur le RZ3100
Si ça peut aider, je vous donne mon avis sur le RZ1100 que j ai reçu il y a 2 semaines (achat en occasion).
Mon utilisation :
Je suis en 4.0 (bientôt en 5.0)
Utilisation sans correction en HC (jamais ete convaincu mais je testerais sur le RZ1100 plutard)
Utilisation en Pure Direct pour la hifi.
Enceintes :
1 paire de sonus faber grand piano domus en alternance avec 1 paire de Neat motive sx1 et bientôt 1 paire de Magnat transpuls 1000.
Pour les arriéres 1 paire de Magnat edelstein quantum
Tv shield pro et airplay pour les sources
Mon retour sur le RZ1100 se fait en comparaison avec pas mal de matos que j ai pu avoir ces derniers temps:
CXA5100+IOTAXV 7
Marantz av7705+ IOTAXV 7
XMC 1 + IOTAXV 7
Denon 4500h
Denon 7200wa (retourné cause problème wifi)
Marantz sr7013
Onkyo rz900
Yamaha 3080
du naim et audiomat solfège 20 en hifi
Par simplification j ai voulu après mon passage en hifi revenir en HC/hifi avec le airplay , c est tellement pratique à mes yeux et la qualité du protocole airplay quoiqu' on en dise est très très bonne.
Mon choix s est porté directement sur le RZ900 (celui qui m avait laissé le meilleur souvenir) mais n en trouvant pas et étant tombé sur cette belle occasion du RZ1100 je me suis lancé (surtout que je fais partis des pro classe D).
L avis (qui n est qu un avis) :
Deja question image je le trouve excellent meilleur que tout ce que j ai pu avoir ,bien superieur au rz900
Question son , une fois passé l apriori qu il faille passé les 50 (volume absolue) pour avoir de la puissance bah je suis tombé sur le cul, il garde la signature sonore Onkyo mais en y apportant une précision et une meilleure définition que les RZ900 et NR3010
Sans caisson il arrive a m apporter une très belle présence dans le grave, la ou je trouvais un 900 et 3010 très bon dans ce domaine mais avec quand meme un manque de maitrise.
Que ce soit à bas ou haut volume je le trouve excellent, avec une très belle musicalité , peut etre sera t il trop chargé en basses pour certains , pour moi non j aime qu il y ai de la présence dans ce registre.
Pour moi il fait jeu égal avec le combo xmc1 + Iotaxv 7 qui était ma référence jusque là ( mais pas de airplay).
Pour les autres marques seul le denon 7200wa m avait laissé un super souvenir tant que le wifi a fonctionné, les marantz (sr7013 ou av 7705) c est du marantz denon , un son trop froid pour moi et qui peine en hifi , Yamaha depuis un bout de temps ne fait plus des HC bon en hifi.
Ce RZ1100 devait etre juste solution provisoire en attendant un éventuel futur projet avec retour a un combo préamplificateur /ampli hc mais plus ça va et plus je me dis qu il pourra très bien s intégrer dans mon futur projet.
Bref en résumé je le trouve excellent et au-dessus en tout point du RZ900 (car c est la question qui revenait souvent), capable de faire de la très bonne hifi, et une superbe image en bonus.
ATTENTION CECI N EST PAS UN TEST CE N EST QUE MON HUMBLE AVIS AVEC MON UTILISATION (plus axé sur le pure direct en hifi, et plutard une belle config en hc avec 2 caissons mais c est encore en projet).
Bonne journée
Mon utilisation :
Enceintes :
CXA5100+IOTAXV 7
XMC 1 + IOTAXV 7
Denon 4500h
Marantz sr7013
Onkyo rz900
Yamaha 3080
Bonne journée
- Sebsilv
- Inscription Forum: 18 Mai 2021 10:11
Bonjour, j'ai fait l'acquisition du rz3100. Le son est effectivement d'un tout autre niveau. Je retiens la pureté du son même dans les scènes les plus dynamiques.
J'ai une question concernant les options cachées. Après plusieurs minutes de galère pour passer l'image en 4k hdr 10bits. J'ai trouvé sur un post la combinaison pour activer l'hdmi amélioré Touche BD + On/Standby
Y a t'il d'autres combinaisons existantes?
- lafouine75
bonjour
dernièrement, j'ai acquis un LG G1 que j'ai connecté à mon ampli onkyo rz3100.
je pensais pouvoir bénéficier de netflix DV et D Atmos à partir du TV ( en provenance de mon hdmi earc) vers mon "main" ampli onkyo arc seulement
déception , je n'ai pas le dolby atmos dans cette façon de regarder Netflix, alors qu'avec mon ATV 4K 2021 connecté sur l'ampli cette fonction est bien décodée par celui-ci (pour le même film et/ou série)
à préciser que tous mes câbles hdmi ont passé le test 2.1 validé , même si ce type de câble reste peut être superflu.
D'où ma recherche sur un type de produit qui permettrait( au conditionnel) mais c'est la pub qui semble affirmative, de transformer une prise arc en earc !
j'ai trouvé celui-ci par une société bien connue de notre environnement
https://www.on-mag.fr/index.php/video-h ... rc-et-earc
pensez vous que cela peut fonctionner ?
- domvig
- Inscription Forum: 14 Déc 2015 9:19
