ohl a écrit:JIM a écrit:Hé Jim, c'est pas toi qui va monter les NS1000X sur un poteau à 2 ou 3 m !
Non, j'ai déjà fait ces essais en champ libre dans mon jardin sur un support de plus de 2m avec des petites enceintes (Genelec, Behringer). Il faut que je retrouve les mesures.
Mais au final, ça ne m'avait strictement rien apporté : dans le haut du spectre, MMM dans le local était aussi précis (de l'ordre du dB, si je me souviens) et dans le bas du spectre, de toute façon, il fallait corriger le couple enceinte+local.
Voici une simulation de la "montée" de l'enceinte (façade seulement ) à 1 mètre. Télé et surtout rembarde gênent également !
(écartement des enceintes 2,90 mètres)
Mon humble avis c'est que vu l'extrême modération de l'égalisation de Ohl (due en grande partie au traitement acoustique) les différences axe et hors axe, citées par l'indien seront minimisées.
Comme le rappelait haskil la NS-1000x n'est pas une enceinte DIY, même si le lifting a été sérieux ( processeur QSC/tweeter Focal Be/4 subs/traitement diffraction/socle)
L'équilibre grave médium étant identique jusqu'à 1800 Hz
Avec SB 10 je préfère nettement la correction à 3 mêtres.
Celle à 1 mètre peut faire illusion, un court moment, avec sa" bosse de présence" de 3 à 5 dB entre 1000 Hz et 1500 Hz .
J'assume la "différence" d'approche entre Ohl Ingé mesureur innovant , et ASR à ce sujet.
