Hello
Je suis en train de plancher sur les branchements de mes enceintes - est-ce qu'il est préconisé d'utiliser des plaques / prises de branchement de ce type au niveau du rack et au niveau de chaque enceinte :
https://cdn10.bigcommerce.com/s-8em24nx ... 00.jpg?c=2
https://s1.lmcdn.fr/multimedia/c8140016 ... $p=hi-w795
ou bien puis-je juste raccorder les fils aux enceintes directement ? Autrement dit faut-il privilégier l'esthétique (relier l'ampli et les enceintes sur des prises) ou autre (relier directement les fils encastrés aux enceintes et ampli) ?
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Pour toute demande concernant les cables de modulation, d enceintes , les commutateurs, les bananes etc...
Prises HC en sortie de mur ?
- looic78
- Inscription Forum: 25 Jan 2016 20:27
Si la connectique est de qualité il n y a pas de soucis
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
J'ai mis ça et tout vas bien.
- 1200Bandit
- Inscription Forum: 25 Jan 2019 14:05
je suis également en tain de remplacer mon système "câbles apparents" par des câbles cachés par une cloison de placo.
Mais je me demande si toutes ses connexions en plus ne risquent pas de diminuer la qualité de transmission des signaux?
D'un ampli à une enceinte, ça fait 2 prises murales et 3 câbles... 8 mètres de câble dissimulé dans mon cas entre l'empli et les surround + 1 m de câble ampli prise murale + 30 cm de câble entre la prise murale et l'enceinte surround.
Idem pour le signal vidéo entre l'ampli et le projecteur ou la TV.
Vous en pensez quoi ?
- Blxc87
- Inscription Forum: 01 Mai 2020 20:56
Hello,
Personnellement j’ai mis des prises type « sortie de câble » a l’arrière de l’ampli et des enceinte. C’est habituellement utilisé pour les plaque de cuisson, du coup le câble qui va directement aux colonnes.
Ça fait propre et ça évite de multiplier les connexions.
- holadrio
- Inscription Forum: 16 Aoû 2012 19:16
Yo,
Oui, je vois ce que tu veux dire.
Genre ca:
http://cableorganizer.fr/prise-murale-passe-cables-pour-ecrans-plats-vanco.html
ou ça:
http://cableorganizer.fr/prise-murale-basse-tension-de-sortie-de-cables-datacomm.html
Ok, je vais étudier la question...
Genre ca:
ou ça:
- Blxc87
6 messages
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
