Si.
Vu que tu as un double borniers, Il faut oter les cavaliers (ou les fils) qui les relies, et tu ne branches que ceux du haut. Auquel cas, ton caisson s'occupera des graves, le reste sera géré par le filtre.
Mais attention !!! Il n'est pas dit que ton caisson puisse monter aussi haut que tes boomers pour se raccorder aux voies supérieures. tu risques d'avoir un trou dans les fréquences ....
Encore un exemple :
Prenons ton caisson Sub BK Electronics
https://www.ebay.fr/itm/114341388209Sa courbe fait 17-100 Hz. Donc à 100 Hz, il coupe/est à son maxi
Prenons maintenant des enceintes colonnes, la 1ere qui vient
https://www.son-video.com/article/encei ... lanc-laqueSa courbe fait 50-28.000 Hz;
Coupure du grave avec le médium à 300 hz, et coupure du médium avec le tweeter à 3.000 Hz
Hypothèse 1) Tu gardes tous les HPs. Donc le sub tu le coupes à 50hz, qui est la fréquence basse du boomer de la Chorus qui prendra le relais ensuite avec le reste des HPs de l'enceinte. Tu auras donc une plage totale qui couvrira de 17 à 28.000 Hz (17- 50 pour le caisson BK + 50-28.000 pour la Chorus)
Hypothèse 2) Tu n’alimentes pas le boomer de la Chorus, seulement le médium aigu. Donc le sub couvrira de 17 à 100 Hz, et la Chorus de 300 à 28.000 Hz.
Résultat : Il te manquera une plage de 100 à 300 Hz ...
J'espère avoir été assez clair ...
![:hein: :hein:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/heink.gif)
