fred-ql a écrit:Sinon, le routage est "automatique" (LCR -> LCR + Sub stéréo). C'est un des modes du filtre numérique.
Gris clair : Utilisé
Gris foncé : non Utilisé
(donc 1=A, 2=B, 3=C )
AEQ : résultat de l'autoparématrage Wizard du filtre (14 fréquences max de correction)
XOVER : voir les 2 courbes du bas
PEQ : paramétrage manuel correction (14 fréquences max par PEQ)
Cela ne nous dit pas vraiment ce qu'il se passe ...
Est-ce que la partie grave de la voie gauche est envoyée sur le sub gauche et droit ou juste sur le gauche ?
Ce qu'il faudrait, je pense :
- La partie grave du signal gauche uniquement sur le sub gauche
- La partie grave du signal droit uniquement sur le sub droit
- La partie grave du signal centrale sur les 2 sub (en baissant donc le gain de -6dB )
Pour éviter le trou à 120 hz, j'ai configuré FC de la façon suivante (peu académique)
nb : la différence de niveau est due à la puissance des amplis qui n'est pas identique
Ok, déjà prudence aves les gains positifs il est plutôt recommandé de travailler en négatif .
Secundo, les trous qui apparaissent aux mesures et qui ne sont pas dû à la pièce, peuvent être la cause d'un problème de phase ou de lobes dans le cas de HP jouant la même bande passante .
Dans ton cas tu as mis un passe-bas BUT4 sur le sub et un passe-haut LR4 sur les frontales ... Peut-être qu'ainsi cela permet d'avoir une phase nickel. Personnellement je joue avec les délais pour voir si à la fréquence de crossover là où j'ai le plus de niveau.
