ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiMoi ça me semble simple, et vraiment très bien expliqué
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
25 m2 dans l 'Ouest Vendéen
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
pereti a écrit:ca ma épuisé demain j 'aurais plus de temps doc ....
Je ne serais pas disponible demain.
Mais tu as déjà des réglages a faire.
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
D'ailleurs Polo, tu devrais le faire chez toi en parallèle
C'est + simple pour nous de faire cela en live car nous sommes assez proches (30 min environ)
noirHORREUR J'ai oublié de te faire vérifier un truc :
Dans FastStone, onglet Aperçu, "Fond du plein écran" (à droite) doit absolument être noir. Si ce n'est pas le cas, change le en cliquant dessus !
- pereti
merci docMire utilisée (retaillée en 2.35 rien que pour toi pereti):
- pereti
oui bah là y a un gros problème car si par ex je fais varier la luminosité de 47 -60 je ne distingue pas les différences des rectangles jusqu'au n° 18a/ Tu commences par baisser la luminosité à 47 par exemple. Tu notes alors que les premiers rectangles (1, 2, 3, voire 4) ont disparu. On dit dans ce cas que ton noir est trop collé.
contrairement à l 'écran de pc où on voit bien les rectangles
pareil avec le """camembert "" je ne vois plus rien à partir de la moitié
- pereti
Certains projecteurs se drébrouillent plus ou moins bien avec le blanc.
Pour savoir ce que le W1070 est en mesure de montrer, tu vas commencer par fortement baisser le Contraste vers 35.
La dernière valeur que tu peux distinguer du fond blanc devrait être 254 (254,254,254).
Ou bien la 253, ou 252 suivant les aptitudes de ton projecteur ...
Appelons cette valeur 25(X) :
a/ Monte progressivement le contraste jusqu'à ce que tu ne distingues plus 25(X) ni 25(X-1).
b/ Redescend doucement le contraste jusqu'à ce que tu devines le rectangle 25(X).
c/ Tu dois à ce moment-là voir correctement les contours de 25(X-1) !
Si le projo est bien fait, tu devrais être dans la fourchette 49 - 51 pour la valeur de contraste.
doc 2 ème gros problème je ne vois aucune différence entre les différents n° de blanc quelque soit la valeur du contraste
sur les écrans de pc ca va je vois bien les nuances
cordialement
michel
- pereti
Alors, on n'est plus dans la m--de ?
Tu vas m'appeler; on va passer en revue les menus du projecteur.
En fait, là il est en mode 16-235, ou limited, ou normal.
Donc, tu ne vois pas ce qui est au dessous de 16, ni ce qui est au dessus de 235.
Pas de quoi s'inquiéter outre mesure
(Je t'envoie mon numéro en mp)
- dr rotule
Point de situation.
Pereti m'a donc appelé hier soir, et je l'ai d'abord pris pour un géomètre, car j'attendais un coup de fil d'un géomètre
Nous avons parcouru ensemble le menu du projecteur W1070.
Nous avons trouvé le réglage suivant :
Menu Config Système Avancée / Paramètres HDMI / Format HDMI : Auto/signal PC/signal vidéo
Il était sur Auto; nous l'avons forcé sur Signal PC
Aucun effet. Les noirs restent bouchés
Après vérification de la config Nvidia, RGB complète, je pense que le souci provient peut-être de l'ampli Denon.
Je télécharge donc la notice du Denon AVR-1612.
Pas très claires les dénominations des paramètres Denon ...
S'il y a quelque chose qui peut résoudre notre souci, ce sera :
Menu / Input Setup / Video / Video Mode : Auto/game/movie
Malheureusement, je ne suis pas sûr que ce réglage soit actif sur les entrées HDMI ...
Pereti, pourrais-tu procéder au test suivant :
- repasser Nividia en RGB Complète
- vérifier que sur le proj le menu Config Système Avancée / Paramètres HDMI / Format HDMI : Auto/signal PC/signal vidéo est bien sur Auto
- Sur le Denon régler le Menu / Input Setup / Video / Video Mode : Auto/game/movie sur Game.
Est-ce que tu peux voir les rectangle de valeur inférieure à 16 ?
Attention : De tels réglages, que ce soit la lumière ou le contraste, nécessitent de bien faire le noir dans la salle. J'ai cru comprendre hier soir que ce n'était pas tout-à-fait le cas
- dr rotule
A/ Si tu peux voir les rectangles noirs (et le blancs), alors :
Va directement à mon message du 12 août 15H30 --> ICI<--
B/ Si tu ne peux pas voir les rectangles noirs, alors
- repasse Nvidia en RGB limitée
- Va à mon message du 12 août 15H30 --> ICI<--
Et quand tu as fini les réglages, n'oublie pas de vérifier avec l'image de la dame et la mire ORTF que tout est bien resté neutre sans aucune forme de coloration !
- dr rotule
bonjour
ok je fait ca et je te dis
- pereti
Multi-écran.
Au cours de notre conversation téléphonique, j'ai appris que tu utilises deux sorties graphiques du PCHC.
- Sortie HDMI de la CG : connectée à l'ampli Denon qui alimente le projecteur.
- Sortie VGA du chipset de la CM : connexion directe vers un écran de PC.
Deux choses à ce sujet :
- Je recommande fortement de débrancher l'écran VGA avant une séance de projection. Cela simplifie la gestion des fréquences, et peut améliorer la fluidité. Moi-même, j'ai un écran PC connecté en direct sur ma CG (comme tu peux le voir sur mes magnifiques vues 3D ), et je ne connecte son câble que lorsque le projecteur et l'ampli sont éteints.
- Je me dis que si tu débranches le moniteur PC, alors, ton chipset de carte mère se voit déchargé de cette activité d'affichage, et peut possiblement passer en mode FRC pour PowerDVD, pour une fluidité plus que parfaite !
(à tester)
(à tester)
- dr rotule
faitPereti, pourrais-tu procéder au test suivant :
- pereti
ok ça marche je fais les réglages cet apres -midi merci pour avoir trouvez la soluce sur le denonA/ Si tu peux voir les rectangles noirs (et le blancs), alors :
c'est une sortie hdmi de la carte mère ( un chipset graphique )- Sortie VGA du chipset de la CM : connexion directe vers un écran de PC.
- pereti
