Je cherche à intégrer mon ensemble 5.1 Klipsch dans un meuble TV sur mesure.
- Dimensions (L x H x P)
Caisson R-110SW
373 x 414 x 401 mm
17,8 kg
Enceintes avant RP-160M
224 x 424 x 327 mm
9 kg
Centrale RP 250
470 x 173 x 253 mm
8,4 kg
Enceintes Surround RP-250S
305 x 343 x 201 mm
7,12 kg
Le meuble ferait 55cm de hauteur et serait situé dans le coin gauche du salon.
Les enceintes gauche et droite seraient posées sur les extrémités du meuble.
La TV est accrochée au mur à 73cm du sol. Le canapé se situe à 3m du meuble sans aucun obstacle intermédiaire.
Problème de WAF: la centrale ne serait pas posée sur le meuble car "ça fait trop écrasée avec la TV". Elle serait donc inclinée vers la position d'écoute.
3 Questions
Centrale:
[1]Laisser l'enceinte respirer sur les côté vs la cloisonner dans un emplacement à ses dimensions.
Caisson:
Le caisson serait posé sur le sol (carrelage), sous la tablette sur laquelle repose l'enceinte avant gauche.
[2]Est-ce utile de diminuer la largeur du montant gauche?
[3]Faut-il augmenter la largeur de la niche ou au contraire la réduire à la taille du caisson?
Je fais compromis sur compromis et c'est un vrai casse-tête. J'ai conscience que l'enceinte avant gauche est mal placée et que ce sont des bass reflex arrière mais c'est ça ou faire une croix sur ce super kit 5.1 dans notre nouveau salon
Merci pour vos avis
