Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gim30 et 19 invités
[VENDU] LAB GRUPPEN C10:4
Message » 22 Juil 2020 20:45
Type : AMPLI DE PUISSANCE
Marque : LAB GRUPPEN
Modèle et options : C10:4
Prix de vente : 900 EUROS :::::::>>> BAISSE A 800 EUROS
Département où la marchandise est visible : MOSELLE 57
Montant des frais d'expédition : A DEFINIR
État de la marchandise : TRES BON ETAT COMME NEUF
Première main : NON
Prix neuf : 2500 EUROS CHEZ AUDIOPOLE
Facture disponible :
Date, pays et lieu d'achat :
Garantie et date d'expiration : NON
Numéro de série :
Le C10:4X fournit 4 x 250 W à 4 ohms, 8 ohms et 16 ohms ou 70 Vrm ; 500 W à 100Vrms disponible en mode chevalet . Comme les 4 autres modèles CX du C series, le C10:4X est spécialement conçu pour les applications d'installation nécessitant une puissance de sortie inférieure. Comme les autres modèles C series de puissance supérieure, les CX ont le même châssis 2U léger, mais ils sont disponibles en version 4 et 8 canaux pour une plus grande densité de canaux et une plus grande flexibilité pour les installations. L'amplificateur peut s'adapter à différentes conditions de charge et chaque canal possède son propre limiteur de crête de tension (VPL) configurable pour optimiser la sortie de la charge du haut-parleur. Le VPL travaille en parallèle avec le gain d'entrée réglable pour maximiser l'espace de tête.
Lab Gruppen C Series
Le Lab Gruppen C series des amplificateurs à 4 et 8 canaux fournit la base solide de l'installation - avec des caractéristiques innovantes qui les rendent parfaits pour le marché moderne de l'installation d'amplificateurs AV. Le C series est incroyablement polyvalent, fiable et offre une superbe qualité sonore.
Spécifications
Général
Nombre de canaux : 4
Sortie totale de crête tous les canaux pilotés : 1000 W
Tension de sortie de crête par canal : 100V
Courant de sortie maximum par canal : 8 Bras
Puissance de sortie maximale Tous les canaux pilotés
16 Ohms : 250 W
8 Ohms : 250 W
4 Ohms : 250 W
2 Ohms : 125 W
HiZ par voie (toutes les voies sont commandées) : 70 Veff/100 V crête : 250 W
Puissance de sortie maximale chevalet ée
16 Ohms : 500 W
8 Ohms : 500 W
4 Ohms : 250 W
2 Ohms : Non recommandé
Ponté par canal 140 Vrms / 200 V crête : 500 W
Performance
THD 20 Hz 20 kHz à 1W : <0,1%.
THD à 1 kHz et 1 dB en dessous de l'écrêtage : <0.05%
Rapport signal/bruit : 112 dBA >112 dBA
Séparation des canaux (diaphonie) à 1 kHz : >70 dB
Réponse en fréquence (1 W en 8 ohms) +0/3 dB : 6,8 Hz 34 kHz
Impédance d'entrée : 20 kOhm
Rejet en mode commun (CMR) : >50 dB, 20 Hz 20 kHz
Impédance de sortie à 100 Hz : 48 mOhm
Gain, sensibilité et limiteurs
VPL, sélectionnable par canal : 100, 63, 45, 32 V
VPL, une fois chevalet é : 200, 126, 90, 64 V
Mode limiteur de crête de tension (par canal) : dur / doux
Gain de l'amplificateur sélectionnable (tous les canaux) ? Interrupteurs du panneau arrière : 29, 32, 35, 38 dB
Gain par défaut : 32 dB
Réglage du niveau (par canal) : Potentiomètre en face avant, 21 positions de inf à
Connecteurs et boutons
Connecteurs d'entrée (par voie) : Phoenix 3 broches, équilibré électroniquement
Connecteurs de sortie (par voie) : Bande de barrière 2 pôles Bornes à vis
Mode Output Bridge (Pont de sortie) : A+B, C+D, E+F, G+H, les entrées A, C, E, G sont source de signal
Filtre passe-haut : Fixe à 35 Hz, commutable par canal
Réseau NomadLink : A bord, 2 x Connecteurs RJ45 IN et OUT
Ventilateurs intelligents (marche/arrêt) : Oui, selon la présence du signal de sortie
Alimentation : Interrupteurs individuels sur le panneau avant
Refroidissement : Deux ventilateurs, flux d'air avant et arrière, vitesse contrôlée par la température
Extrants à usage général (GPO) : types de fermetures de contact, 2 pôles Phoenix
Entrées à usage général (GPI) : types de fermeture de contact, 2 pôles Phoenix
Interface utilisateur FrontPanel
Commun : Réseau NomadLink ; Limiteur de puissance moyenne (PAL)2) ; Mise sous tension
Par canal : Signal présent / Haute impédance ; Limiteur de crête de tension (VPL) ; Courant crête de courant Limiteur (CPL) : Très haute fréquence (VHF) ; Température élevée ; Défaut ; Coupure ; Sourdines
Puissance
Tension de service, 230 V / 115 V nominale : Alimentation universelle 65265 V
Tension minimale de mise sous tension, 230 V / 115 V : 80 V
Limiteur de puissance moyenne (PAL) 2) : Oui
Correction du facteur de puissance (PFC) : Oui
Consommation électrique de démarrage progressif / d'enclenchement : Oui / Max. 5 A
Connecteur secteur : Entrée IEC
Dimensions
Dimensions : L : 483 mm(19 ?), H : 88 mm (2 U), P : 343 mm(13,5 ?)
Poids de l'appareil
Poids : 8,5 kg (18,75 lb)
Finition
Finition : Châssis en acier peint en noir avec façade en acier Gray peint
Site web du constructeur :
Sony - PcHc - Zappiti - Trinnov - Yamaha Pro - JBL Pro
SonFouFou
Inscription Forum: 23 Juil 2018 11:31
Message » 31 Juil 2020 9:52
BAISSE A 800 EUROS
SonFouFou
Message » 31 Juil 2020 9:55
IL EST PRATIQUEMENT NEUF TRES PEU SERVI
L ANCIEN PROPRIETAIRE AVAIT OUVERT MAIS JAMAIS UTILISE
SonFouFou
Message » 31 Juil 2020 11:54
Les câbles adaptables aux standards sont fournis? Merci d'avance pour la précision
phil974
Message » 31 Juil 2020 15:58
OUI
SonFouFou
Message » 31 Juil 2020 16:00
je vous fourni les câbles xlr-phoenix qui vont avec au nombre de 4 . reste qu'à brancher sur votre préampli
SonFouFou
Message » 06 Aoû 2020 19:03
VENDU ON PEUT FERMER
SonFouFou
