bonjour
pour le plafond comme le tissus ( burlington ) fait 1.5 m de large j 'ai moi aussi mis des baguettes SWALL collé et visse tout les 40 cm
ça a l'air de pas bouger depuis 1 ans
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, belastos, Bing [Bot], dr rotule, Fred_95, Fredo45, lobs7052 et 38 invités
Floanimation V2 -13m² - *** 2021 - MENU ***
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
J'ai parfois jusqu'à 5m de portée entre 2 baguettes et aucun problème.
(avec couture)
(avec couture)
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Dans mon malheur j’ai réussi à remettre mon tissu tendu au plafond au niveau des diffuseurs donc c’est good pour ça ! Du coup j’ai un 4x2,80m en rab
Sinon belle journée puisque j’ai monter l’écran final en burlington blanc
Ça change du voile d’hivernage
- floanimation
- Inscription Forum: 27 Juil 2017 12:06
Et le 1er film en condition réel !
Son et image au top :
- floanimation
A
mdr, je ne l'ai toujours pas vu....
J'attend le bon moment pour le savourer a un niveau sonore indécent
Par contre, la course poursuite avec le gorille a la fin est quand meme dans ma playlist "démo".
En VO ou VF ?
En VO ou VF ?
En mode waf donc VF
Il faudrai que je me le refasse en VO
- floanimation
Les deux versions sont en TrueHD Atmos.
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Floanimation V2 -13m² - *** 2020 ***
Test d’image avec hcfr color pour voir le FL avec un ordi de test :
J’ai 2FL ?! Cela n’est pas normal
J’ai beau chercher je ne comprend pas car l’image est belle !
Je sens le soucis de sonde sûrement
Je vais tester un autre câble hdmi au cas où voir un câble direct pc - VP... sans passer par l’ampli
Le but est de voir où est le soucis dans la chaîne : câble / ampli / pc ou VP
- floanimation
dr rotule a écrit:Les deux versions sont en TrueHD Atmos.
oui effectivement. Mon nas n'était pas allumé pour vérifier ...
Et cette bande VFF est très bonne sur ce film.
floanimation a écrit:Test d’image avec hcfr color pour voir le FL avec un ordi de test :
Inutile. Un câble HDMI ne fait pas perdre de luminosité
Il marche. Il marche presque avec des parasites. Il ne marche pas.
Tu peux vérifier ta chaîne d'excursion (0-255/16-235). Mais même si tu as une erreur à ce niveau, il devrait te rester 10 FTL.
Pour avoir une image bien confortable, il est bien (en SDR) de se trouver autour des 14 FTL.
Si tu as plus, tu vas commencer à décoller tes noirs.
2 FTL, c'est un candélabre mal assorti
Je pencherais pour une petite erreur de configuration de mesure ...
- dr rotule
Je pense plus à une erreur dans le logiciel ! Ou une mauvaise utilisation de la sonde !
Ce soir petite nouveauté scoob ! Plutôt bon en bande son et image de synthese !
Et l’image était bien belle en lampe bas donc pas d’inquiétude c’est mon ordi qui débloque
Demain j’essayerai 2/3 réglages et surtout d’avoir un peu voir de noir griser ! Je parle des bande haut bas surtout !
- floanimation
Moi, c'était Sonic
Rigolo et techniquement irréprochable.
La séance vient de finir. Il fait 28° dans mon petit cinéma
- dr rotule
Sonic est top belle image et son !
28° ça commence à faire ! J’ai même pas ça dans les chambres Heuresement !
Mais dans la salle au sous sol fin de séance 24° ce qui a été la moyenne de la journée avec le VP en lampe bas / haut etc ...
( d’ailleurs lampe haut avec ventilation basse il chauffe le coco)
- floanimation
J'en sors après environ 3H00 de projection.
Toujours 21.5°c dans mon sous sol
Le local VP et rack audio/video est monté a 26.5°c par contre malgré quand meme une bouche d'aspiration de VMC dedans.
Le choc pour moi, c'est surtout quand je remonte !
Test de la sonde directement sur l’écran du mc portable
Pas de soucis j’ai bien des FL fort sur lenpc portable donc pas de soucis de réglage!
A voir donc les réglages du vp et de la sortie hdmi du pc portable !
Hier les couleurs sur les test me paraissait ternes! Blanchâtre à mort !
- floanimation
