Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: DTSman, fanvw, Fred_95, LSC, patury, porciprince, YvesM et 69 invités
25 m2 dans l 'Ouest Vendéen
petites questions :
1 la fréquence de rafraichissement (Hz) il vaux mieux qu'elle soit à 60 Hz ou 24 Hz ( images secondes)
2 suivant les films projetés ( différente qualité ) le cadrage de l image sur mon écran peut varier ??? de 1 ou 2 cm sur par ex la ligne verticale
3 quand j'utilise mps-be je ""sors"" en pcm j 'ai pas trouvé l option pour que ça soit l 'ampli qui décode . (avec power dvd ok)
4 sur la grille de réglage du projo on n'arrive pas parfaitement à aligner les lignes et le contour de l 'écran .( 50-10 mm )
on a réglé ( un tout petit peu) le projo ( mode user 1) avec une mire de gris on a bougé un peu le contraste et la luminosité .lampe en mode éco .j 'ai essayer de telecharger blueSky FRC sur leur site mais leur download sip ou install a l 'air de pas fonctionner .
https://bluesky-soft.com/en/BlueskyFRC.html
michel
michel
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
ce que je vais modifier
rajouter un grand tapis gris foncé devant l écran pour supprimer les reflets sur le carrelage .
probablement modifier les cadres gris clair sur le devant de la scène . ( reflet mais quand on est dans le film ça peut passer )
j 'ai une bonne grosse agressivité dans les LCR va falloir que je refasse des mesures maintenant que je pense avoir trouvé
le bon recul écran visualisation .
me pencher sur les caissons de basses
et bien sur, revoir le réglage de toutes mes enceintes .
j 'ai un permis de construire à faire aussi
michel
michel
- pereti
pereti a écrit:petites questions :
1 la fréquence de rafraichissement (Hz) il vaux mieux qu'elle soit à 60 Hz ou 24 Hz ( images secondes) ==> 24 ou 23.976. Avec un PCHC c'est rogrammable dans madVR. A mon avis avec powerdvd, c'est pareil mais peut etre qu'il n'existe que le réglage 24p. Après, cela peut etre + complexe comme réponse vu que powerdvd intègre un fluidification il me semble. Avec ca, je pense qu'il est préférable de regler sur 60Hz. C'est a toi de voir la qualité des travelling bien large. voir aussi avec dr rotule qui connait mieux powerdvd (moi, je l'ai zappé)
2 suivant les films projetés ( différente qualité ) le cadrage de l image sur mon écran peut varier ??? de 1 ou 2 cm sur par ex la ligne verticale ==> normalement non, la largeur reste inchangée et la hauteur des bandes noires varient en fonction du format des films.
3 quand j'utilise mps-be je ""sors"" en pcm j 'ai pas trouvé l option pour que ça soit l 'ampli qui décode . (avec power dvd ok) ==> en pcm, c'est la suite des filtres avec mpc-be qui décode. Si tu veux laisser ton ampli décoder, c'est en bitstream qu'il faut etre.
4 sur la grille de réglage du projo on n'arrive pas parfaitement à aligner les lignes et le contour de l 'écran .( 50-10 mm ) ==> c'est le souci du Benq, je pense. Le lens shift est nul.
on a réglé ( un tout petit peu) le projo ( mode user 1) avec une mire de gris on a bougé un peu le contraste et la luminosité .lampe en mode éco .j 'ai essayer de telecharger blueSky FRC sur leur site mais leur download sip ou install a l 'air de pas fonctionner .==> faut poser la question sur le post dédié. ca marche pourtant. Pour le réglage du Benq, je te conseille de suivre les idées de réglage sur les tests faits avec ce projecteur. Benq a l'avantage de normalement avoir un bon niveau de réglage en sortie de carton.
michel
pereti a écrit:ce que je vais modifier
probablement modifier les cadres gris clair sur le devant de la scène . ( reflet mais quand on est dans le film ça peut passer ) ==> ca, on te l'avait dit
le bon recul écran visualisation .(la grosse agressivité pourrait venir de l'absence de tapis et donc de trop nombreuses reflexion par le sol. Ca donne quoi sur une simple mesure 20-20Khz sur L/C/R puis L+R a ta PE a hauteur d'oreille?)
michel
ok pour les réponses Polo ça me dégrossie un peu la chose
ok mais justement je ne trouve pas "" l'option ""
je vais aller poser la question ...
je vais essayer de faire ça ces jours-cij 'ai une bonne grosse agressivité dans les LCR va falloir que je refasse des mesures maintenant que je pense avoir trouvé
je suis en train de lire les 250 pages sur le forum du W1070on a réglé ( un tout petit peu) le projo ( mode user 1) avec une mire de gris on a bougé un peu le contraste et la luminosité .lampe en mode éco .j 'ai essayer de telecharger blueSky FRC sur leur site mais leur download sip ou install a l 'air de pas fonctionner .==> faut poser la question sur le post dédié. ca marche pourtant. Pour le réglage du Benq, je te conseille de suivre les idées de réglage sur les tests faits avec ce projecteur. Benq a l'avantage de normalement avoir un bon niveau de réglage en sortie de carton.
ok c'est juste que le téléchargement du programme sur le lien ne fonctionne pas.j 'ai essayer de telecharger blueSky FRC sur leur site mais leur download sip ou install a l 'air de pas fonctionner .==> faut poser la question sur le post dédié. ca marche pourtant
- pereti
edit : pour valider la fluidité sur les travelings, y a des scenes caratéristiques dans tous les films.
J'ai en tete 3 scenes dont je me suis beaucoup servi.
1. allegiant 2016 (23min45 ==> après le passage du mur, quand ils arrivent sur le haut d'un cirque et qu'ils descendent, la camera suit un cours d'eau)
2. James Bond - Spectre (4min15 ==> la scen sur les toits ou Bond marche pour aller rejoindre sa position de tir)
3. Gravity (8min20 ==> un gros travelling sur la terre)
non, faut regarder un banc d'essai
par exemple : https://www.lesnumeriques.com/videoprojecteur/benq-w1070-p21211/test.html
j'ai pas tout regardé si les différents tests étaient cohérents.
sur ta video, tu click droit puis filtre. regarde ce qui apparait en décodeur. C'est peut etre lav video.
En clickant dessus , tu vas ouvirir la page de config et il doit y avoir un champ a clicker pour passer en bitstream(peut etre plusieurs en fonction des différents codecs comme dans lav video)
S'il n'y a pas de filtres externes actif, regarde dans le menu "options" de mpc-be a l'onglet "Audio" / render audio.
ici
https://www.homecinema-fr.com/forum/multimedia-logiciels-media-player-pchc/interpolation-d-image-sur-htpc-4k-hdr-bluesky-frc-t30084420.html
pereti a écrit:
tu as une toile au format 2.35 ou 16/9 ?
Parce que là, j'ai un doute sur ta position de zoom !
(ca sort du cadre en haut et en bas)
bonjour
2.35
2.35
- pereti
bonjour
super je me suis fait un petit répertoire avec ces 3 films
- pereti
pereti a écrit:bonjour
2.35
Ha ok.
Donc obligé de de-zoomer manuellement sur films/séries 16/9 tant que tu auras le Benq.
edit : je t'ai répondu sur l'autre post
pereti a écrit:bonjour1. allegiant 2016 (23min45 ==> après le passage du mur, quand ils arrivent sur le haut d'un cirque et qu'ils descendent, la camera suit un cours d'eau)
Ce qui parait intéressant a vérifier aussi, c'est la qualité de la stabilité de l'image sur la fin du passage de Allegiant.
ca se passe après le travelling horizontal qui suit le cours d'eau et c'est sur le travelling vertical qui s'enchaine pour remonter a la cime de la coline.
Sur ce passage, la couleur est très beige "sable" avec des détails sur les cailloux et les différents paliers de terre.
Sur ce passage, tu feras bien attention au détail et tu me diras si tu notes encore des effets de micro saccade isolées sur l'image (c'est a dire que ce n'est pas l'image complète qui saccade mais des endroits particuliers dans l’image ou le signal video ne semble pas stable).
Chez moi par exemple, malgré une custom resolution parfaite (avec no drop frame expected) cela ne s’enlève qu'avec le motion flow du Sony. ce serait intéressant de savoir si FRC travaille aussi ce genre de détail.
Pour l'anecdote, a noter aussi que c'est sur ce premier travelling horizontal qui suit le cours d'eau que l'on se rend compte que le "smooth motion" de madVR est nul car les détails (les cailloux) deviennent un peu flou lors du déplacement de la caméra.
Ca vaut le coup de vérifier ce point aussi avec FRC.
Sur les 3 que je t'ai donné, Allegiant est le plus complet car on enchaine sur 3 travelling différents (haut/bas puis gauche/droite puis bas/haut).
Autant on peut se rendre compte qu'en général les travelling horizontaux sont bien gérés mais ce n'est pas tout le temps le cas pour les travelling verticaux en fonction de la couleur dominante de l'image.
je regarde en ce moment pour bien configurer MPC-BE
et dans filtre j 'ai MPC audio décoder
et là j 'active tous les formats
maintenant c'est l 'ampli qui décode ?
- pereti
