J'ai acheté 35m de câbles 2x2.5mm². Cependant, je n'aurais pas la même longueur pour les surround. Est-ce que cela peut occasionner un décalage ?
Ampli >
Centrale ; ~1m (CC900)
Colonne ; ~2.25m chacune (Aria 926)
Surround gauche ; ~10m (Aria 906)
Surround droite ; ~17m (Aria 906)
Après, si je mets 17m aussi pour celle de gauche, il me faudra enrouler derrière mon meuble TV les 7m de trop et câbler le devant avec un autre câble 2x2.5mm² que j'ai mais pas la même couleur
Merci beaucoup par avance !
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Discussions sur les câbles vidéo
Longueur de câble différente et raccord ?
- Stephen341
- Inscription Forum: 12 Aoû 2012 10:46
J'ai lu qu'enrouler un câble est à éviter et il vaut mieux faire une longueur qui n'est pas égale qu'enrouler le câble si on a pas le choix.
Dans ce cas, prendre 10m pour un côté et 17m pour l'autre serait mieux et répondrait à ma question.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
- Stephen341
Hello,
Il n'y a pas mort d'homme à avoir des longueurs différentes.
Ça va se jouer à quelques microsecondes, donc pas de stress.
lovely Gotlib & Franquin
Déjà plus de 220 recettes, astuces, conseils...
brugam - Contributeur HCFR & Modérateur Loisirs
Et pour un raccord ?
J’ai peur qu’il va me manquait 20cm de câble, c’est problématique de faire une rallonge de câble pour une surround ? (Celle de 17m en 2x2.5mm2....). Car le câble arrive juste derrière le meuble TV et donc pas à l’ampli j’aurais du prendre large et pas pile les dimensions...
=> Dénuder chaque côté, les enrouler entre eux puis scotcher le tout pour l’étanchéité irait non ?
- Stephen341
Une soudure à l'étain et recouvrir le tout avec de la gaine thermorétractable serait plus sûr et plus qualitatif.
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
Sinon, aller acheter un petit domino, puis le scotcher pour faire l'étanchéité avec l'air... Ce sera toujours mieux qu'enrouler le fils.
=> Le raccord sera de 30cm environ entre l'ampli et le câble (j'ai commencé à câbler les enceintes surround, passer les câbles dans les goulottes, puis j'arrive tout juste derrière le meuble TV où il y aura l'ampli, mais me manque 30cm...).
- Stephen341
J'avais ces sortes de manchon sinon dans un coffret de sertissage pour câble de voiture ;
=> https://www.casimages.com/i/200722020440795739.jpg.html
Cela pourrait aller non ?
Juste à dénuder chaque côté des câbles, les faire passer dedans, et écraser la chose à l'aide d'une pince pour que le fer de l'intérieur se plie et garde bien contact ?
- Stephen341
Pourquoi pas en effet, même si un coup d'étain permet d'assurer un meilleur contact dans le temps
8 messages
