Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: DTSman, fanvw, Fred_95, LSC, patury, porciprince, SonFouFou, YvesM et 71 invités
25 m2 dans l 'Ouest Vendéen
Salut, c est clair j en ai un et aussi un e800 ça tourne bien!
- sebamand
- Inscription Forum: 05 Juin 2011 19:33
C'est pour les HP de tes lcr le E400 (pas pour les compressions , hein ?)
bonjour
polo je sais pas trop ou il vont aller
mais pour les compressions ça peut le faire
http://hifi-stereo.fr/test-amplis-t-amp-e-400-thomann/
son-audio-amplificateur-de-puissance-homecinema/ampli-pro-t-amp-e400-en-hc-ca-detonne-t30081228.html
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Ah ah, on connait le site d'indien29
Moi je trouve ça bien puissant pour des pauvres zo-parleurs d'aigus ...
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
oui sur mais pas cher donc je ne fais pas le difficile
petite question : il y a deux possibilités pour le gain 0.77 v ( 34db ) ou 1.4 v ( 28db )je pense que si je branche les compressions sur cet ampli
je vais le régler sur 28db vous en pensez quoi
cordialement
michel
cordialement
michel
- pereti
Et les mesures, ça progresse ? On a trouvé une référence temporelle ?
- dr rotule
demain je m' y colle j 'ai étalé 13 tonnes de graviers ces jours-ci
il en reste 12 pour la semaine prochaine le soir je suis naze
michel
michel
- pereti
pereti a écrit:oui sur mais pas cher donc je ne fais pas le difficile
cordialement
michel
Met le gain le plus faible.
Tu auras moins de souffle.
Et de toute façon, même à 28dB, il sera largement assez puissant pour faire fondre tes tweeters
- dr rotule
dr rotule a écrit:Ah ah, on connait le site d'indien29
oui, c'est aussi ce que je me dis. moi j'ai du 4*20W et c'est laaaarrrrgeeemmment suffisant. (je suis a -20 db ...)
4*10W aurait suffit,je pense.
Prendre plutot des ampli a faible "voltage gain" pour els compressions, c'est plus safe. En fait cela va dépendre de la qualité des amplis donc on minimise les ennuis. si tu nas pas encore décidé , je t'ai déjà conseillé le P2040 chez Yamaha.
Nickel, et pas de ventilo. que tu dois pouvoir aussi toucher vers 50/60€ en occaz (et t'a les 4 voies direct en 2U)
a titre d'info, le P2040, c'est 26db de voltage gain.
Il faudra que tu ajustes correctement ta chaine de gain entre le pré-ampli, les dcx et l'ampli pour éviter de te récuperer du souffle sur les compressions. (par exemple si tu ajustes tout avec un gain a 0 db sur l'ampli, c'est mort..; tu auras du souffle audible a vide et sur les scenes calmes)
bonjour polo sur les spécifications c'est écrit ça .
sensitivity : 0.77v /26db / ..1.4v
gain : 34 db (0.77v) , 28 db (1.4v)
a titre d'infos
https://www.manualslib.com/manual/15906 ... =30#manual
oui je sais bien que je n'ai pas besoin de grosse puissance sur les compressions plutôt de la qualité
michel
a titre d'infos
michel
- pereti
Il te faut 1W, voir 2 a 4W
exemple pour DE250
Sensibilité: 108,5 dB/W/m
j 'ai pris un peu de temps en cette fin d 'après midi pour faire (encore des mesures pour caller mes hp )
aller je vais essayer de m 'expliquer
j 'ai pris comme REF temporel l 'enceinte G comme vous pouvez le voir sur la 1 ère photo
en bleu j 'ai fait une 1 mesure du hp de GRAVE DROIT le delay ( par rapport a la ref l 'enceinte gauche ) est de -0,6803 ms ou -233 mm
en rouge …………………………… de la COMPRESSION DROIT le delay ………………………………………………………….. est de -0,1327 ms ou -46 mm
donc il y a une différence de -0,547 ms ou -187mm
par contre je ne pige pas lequel est en avance par rapport à l 'autre
demain je referais les memes mesures ( si j 'ai pas fait de conneries) en ajoutant les impulses de la compression avancée et reculée par rapport au grave
cordialement
michel
cordialement
michel
- pereti
ba ca me parait évident.
Le HP est en avance sur la compression.
De toute façon, c'est en général toujours le cas car la compression est décalée de x cm correspondant à la longueur du pavillon.
Donc ce que tu observes est cohérentcar cela correspondrait a un pavillon d'une profondeur de 19 cm
Y a plus qu'a appliquer un retard sur le HP.
Grosso modo, ton filtre passif n'a pas pris en compte cette donnée.
Si tu avances ta compression de 19cm, tu devrais retomber sur tes pieds mais attention, faudra quand meme une ajustement final avec les phases car comme tu peux le remarquer la forme de l'impulsion du grave est moins raide que la compression (car ils ne jouent pas sur el meme domaine de fréquence)
Par contre , ca c'est la théorie... en pratique , avancer physiquement ta conpression de 19 cm par rapport au HP n'est certainement pas possible !!
