Bonjour tout le monde,
Etant en appartement je ne peux que le mettre au minimum et sur une plaque de liège couplé à des patins antivibration de machine à laver. Mais voilà mardi soir en regardant deux films de guerre je me suis aperçu qu'il était rester en vieille orange. Alors que les films étaient bien en 5.1.
Je me suis dit ça doit venir de Prime Video mais non sur Disney+ aussi et sur Youtube également.
Bref je me suis levé à la fin et j'ai repèrer pour la toute première fois deux boutons l'un marqué On-Auto-Off et un autre à côté 0° à 180°
Si des spécialistes caisson de base passe par là pourriez vous me dire car j'ai régler après leur découverte à Auto et 180° à quoi cela correspond.
Et enfin j'ai dû le placer du côté droit de la pièce le caisson j'avais pas de place à gauche c'est handicapant sur la personne de mon installation HC.
Merci d'avance et portez vous bien
Actarus
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 18zardoz18 et 42 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Dali Sub E-12F besoin d'un conseil
- Actarus9999
- Inscription Forum: 18 Mai 2010 18:27
Je recopie ce que JPG avait écrit il y a quelques années en ce qui concerne les phases (0° - 180°)des caissons...."Le HP de grave se déplace suivant les impulsions qu'il reçoit. Si tu mets une décharge électrique venant d'une pile au bout de ton câble (c'est sans danger), tu vas voir la membrane du HP avancer d'un coup, et revenir à zéro. Si tu inverses la polarité de la pile, la membrane va au contraire reculer. C'est ça la phase, c'est ce que fait le HP quand il reçoit une impulsion (enfin, c'est pas vraiment ça la phase, mais c'est ça le résultat !)
Quand tes enceintes sont en phase, les HP avancent tous ensemble, quand une enceinte est en opposition de phase (si par exemple tu as inversé le plus et le moins d'une des enceintes sans faire attention), une des membranes avance tandis que l'autre recule.
Le résultat est désagréable et nuisible à l'écoute : le grave semble s'échapper vers les cotés, et quand tu es en position d'écoute, il n'y a plus de grave du tout, c'est grave !
Revenons au caisson. Bien que celui ci ne reçoive pas les mêmes informations que tes enceintes principales (puisqu'il a un canal a lui avec ses informations à lui), il est très fréquent qu'il fonctionne en même temps que les enceintes.
Imagine maintenant que ton caisson, pour des raisons pratiques ou parce que c'est son emplacement idéal, se retrouve pas loin d'une enceinte principale, mais plutôt EN FACE d'elle ou avec le HP plutôt dans sa direction. Et bien lorsque l'impulsion électrique est envoyée, les deux HP se mettent à travailler en sens opposé, en opposition de phase. Le grave est alors mangé par cette opposition, et il en résulte des effets négatifs, désagréables, et des trous de graves qui se déplacent si on bouge la tête, même de quelques centimètres.
C'est là que le bouton de phase est utile, et vient au secours, et c'est là que tu le mets sur 180° (c'est à dire que tu inverses le sens : la membrane recule quand elle avançait, et inversement)
Si le HP du caisson tire vers le bas, ça peut être pire encore, car le déplacement d'air peut très bien atteindre une des enceintes principales située tout près.
Et c'est aussi pourquoi, à l'inverse, des tas de gens n'entendent pas de différence selon qu'ils se mettent sur 0 ou sur 180° : leur caisson est tout simplement hors de portée des enceintes, ou alors elles sont configurées en small (donc le grave est coupé)
Inverser la phase n'a aucun effet sur la qualité du son."
Pour le bouton on/auto/off : on, ton caisson est alimenté en permanence, off : éteint et auto : actif à partir d'un certain volume une fois détecté. Le mien est sur auto.
- 974eric
- Inscription Forum: 08 Mai 2007 16:00
@974eric
Je te remercie beaucoup donc je laisse comme j'ai régler dans ce cas vu l'explication c'est à dire Auto et 180° car vu qu'elle est proche de l'enceinte frontale de droite c'est ce que j'ai compris dans le texte que tu m'as fait copier/coller pour l'explication.
En revanche si tu le mets au minimum comme moi c'est normale qu'une explosition tu es encore du souffle un peu tu vois comme si le caisson soufflé une fois le grave de l’explosion passé ?
- Actarus9999
Pour le souffle ....c'est normal tu as un caisson bass reflex dont l'évent est dirigé vers le sol...
En fonction de ta pièce, de la distance d'écoute, du parquet... les sensations sont variables....vibrations sur le canapé, mur qui "tremble"...![:D](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_biggrin.gif)
- 974eric
Actarus9999 a écrit:@974eric
Je te conseille de tester plus en profondeur, car la phase d'un caisson se règle à l'écoute quand on a pas de matériel de mesure.
Le moyen le plus simple de se rendre compte de si le caisson est bien réglé au niveau de la phase c'est de couper les enceintes à 60Hz, puis au moyen du menu de l'ampli, de les passer en large (pleine bande) ou en small (le caisson prend le relais sous la fréquence spécifiée) avec le caisson allumé. En écoutant et constatant le résultat lors des changement large/small, on entendra une différence : si avec le caisson allumé le grave paraît moins punchy ou moins présent en passant les enceintes en small c'est qu'il est hors phase. En effet les enceintes et le caisson "se marchent dessus" autour des de la fréquence de coupure, donc s'ils ne sont pas synchros (donc s'ils ne sont pas en phase) ça résulte en une annulation mutuelle sur une partie mutuelle. C'est au fil de tests d'écoute que j'ai réglé la phase de mon caisson à 130 degrés environ et que j'ai déterminé que malgré la calibration automatique et l'ajustement manuel de la phase, les écoutes musicales sont meilleures avec les enceintes en large c'est à dire sans que le caisson ne reprenne une partie de leur grave. Il reste quand même utile pour reproduire la bande LFE (sa bande dédiée sur les pistes audio des films), ainsi que pour aider la centrale et les surrounds qui sont coupées à 60 et 80Hz chez moi (mais ce n'est pas universel).
Ton caisson n'accepte que 2 réglages de phase (0 ou 180) donc à toi de voir à quelle position ça marche mieux. Il te faudra un assistant qui bouge le bouton sur ton ordre pendant que tu écoute.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
@Subway2400
c'est bien complexe tout ça je ne suis pas aussi au courant de tout ça pourtant tu me parles clairement et je t'en remercie.
Chez moi le bouton LFE où il y a les Hz je l'es mis au maximum le bouton volume au minimum et les autres comme indiqué 180° en auto.
Mais je me souviens que mes enceintes sont sur Small donc il faut que je regarde ça en profondeur car je pensais pas que c'était aussi complexe c'est juste que mon caisson je l'entends moins mais je pense que c'est dû au minimum que j'ai régler car sinon ça ferait tout trembler dans l'appart.
encore merci à toi pour ta réponse. J'essaierai de t'envoyer la configuration de mon ensemble HC que tu me dises si je dois toucher un truc comme tu as l'air de t'y connaitre et que moi je maitrise pas tout loin de là.
- Actarus9999
6 messages
