Type : Amplificateur de puissance
Marque : PARASOUND
Modèle et options : A21 noir HIFI/HC
Prix de vente : 1500€ (unitaire)
Statut de la vente :
- vendu : 5
- réservé : 0
- disponible : 0
Département où la marchandise est visible : 71
Possibilité d'expédition : oui, UPS
Montant des frais d'expédition : inclus
État de la marchandise : comme neuf, salle dédiée non fumeur
Prix neuf : 3699€
Facture disponible : oui
Date, pays et lieu d'achat : 03/03/2017/France/homecinesolutions
Garantie et date d'expiration : /
Numéro de série : sur demande
Emballage d'origine conservé : oui, double emballage avec vide de sécurité (lxlxh) 75cm x 69cm x 37cm
Amplification :
Puissance continue :
- 250 watts RMS x 2, 20 Hz - 20 kHz, 8 ohms, tous les canaux actifs
- 400 watts RMS x 2, 20 Hz - 20 kHz, 4 ohms, tous les canaux actifs
- 750 watts RMS, Mono, 20 Hz - 20 kHz, 8 ohms
- Capacité en courant : 60 ampères par canal
Mesures :
- Bande passante : 5 Hz - 100 kHz, +0/-3 dB à 1 watt
- Distorsion harmonique totale : < 0.2 % à pleine puissance
- Distorsion d'intermodulation (symétrique 16 V rms) : < 0.04 %
- Vitesse de balayage : > 130 V/µsecond
- Marge dynamique : > 1.5 dB
- Diaphonie : > 80 dB à 1 kHz / > 63 dB à 20 kHz
- Sensibilité en entrée : 1 V pour 28,28 V, THX Reference Lev
- Impédance d'entrée : 33 kohms (asymétrique) / 66 kohms (symétrique)
- Rapport signal/bruit : 112 dB, entrée court-circuitée, IHF pondéré A
- Facteur d'amortissement : > 1100 à 20 Hz
Construction :
- Conception : John Curl
- Certification THX Ultra2
- Classe A/AB
- Sélecteur d'entrée symétrique / asymétrique
- Entrées symétriques avec transistors discrets et connecteurs XLR
- Liaisons directes sans condensateur ni inducteur sur le trajet du signal
- Étages complémentaires MOSFET (pilote) et JFET (entrée)
- Transistors de sortie bipolaires 60 MHz
- Transformateur torique 1,2 kVA entièrement isolé
- Capacité du filtre d'alimentation électrique : 100000 µF
- DC Servo et circuit de protection
- Relai Bypass et circuit Soft Start
- Indicateurs d'utilisation des 2 canaux, de mise en veille, et voyant de protection en cas de température excessive
- Borniers d'enceintes haute qualité plaqués or 24k
- Prises d'entrées RCA plaquées or avec interrupteur "ground lift" pour couper la liaison à la terre
- Mise sous tension par trigger 12v et détection de signal audio (sensibilité réglable)
- Châssis 4u avec poignées de transport à l'arrière et kit de support rack fourni en standard
Connectique :
- 1 jeu d'entrées RCA stéréo + sorties Loop Out, contacts plaqués or
- 1 jeu d'entrées XLR stéréo, contacts plaqués or
- 1 entrée/sortie Trigger 12V
- 2 borniers d'enceintes à vis, compatibles fiches bananes, contacts plaqués or
Généralités :
- Dimensions (lxhxp) : 445 x 194 x 485 mm (hauteur sans pied : 178 mm)
- Poids : 27,3 kg nu / 36 kg emballé
- Consommation max./veille : 1500 W / 25 W
Accessoires :
- 1 câble d'alimentation
- 2 câbles trigger (mini-jack)
- 1 jeu de fiches bananes de couleurs
- 1 kit de montage en rack
Site web du constructeur : https://parasound.com/a21.php
Liens divers : https://www.son-video.com/article/ampli ... o-a21-noir
Photos : web
2 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: averon37 et 6 invités
[VENDU] Blocs puissance 2 canaux PARASOUND Halo A21 noir
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
Heureux nouveau propriétaire d'un de ces bébés, je ne peut que louer des éloges de ma transaction avec BUSS :
-Soin apporté au colis : rien à redire, même jusqu'à la protection plastifiée de la face avant.
-Au déballage, ben je qualifie l'état comme neuf, zéro défaut trouvé (pourtant je suis assez maniaque, et oeil aiguisé)
-à l'écoute parfait dans la lignée du A23 que je possède depuis plusieurs années déjà, avec l'impression d'aller plus loin (bien sur en puissance) en rapport signal/bruit, étagement des plans sonores, le médium est encore meilleur. Tout respire la tenue. Mes JBL TI10K upgradées sont ainsi encore mieux drivées. Le A23 va certainement lui driver ma Klipsch RC64mk3 prochainement.
Pour résumer, si je pouvais, les 5 chez moi seraient.
Préamp YAMAHA CX-A5200|Amps PARASOUND A21&A23 & INTEGRA DTA70.1|Subs JBL ARRAY1500/KLIPSCH KA1000+2 KW-120THX|Enceintes JBLTI10K RC64mk3 KS525 RP502S RB81mk2|CD Yamha CDS2100|BluRay PANA UB9000|VP SONY VW270ES|LCD SONY KDL55W905A|
777 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 02 Mar 2008 17:38
2 messages
