Subway2400 a écrit:Malheureux, tu vas faire planter le forum en évoquant cette sombre connectique
C'est sur, je vais être banni...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BiancoXCV, CDE37, DarkNico14, dricks2222, jonathan57320, Lobito94, petchou, toussais et 145 invités
Tom Taylor a écrit:Sinon, plus sérieusement, on a des dates plus précises que juillet pour la dispo du 4700? parce que la je trépigne!
Tom Taylor a écrit:Subway2400 a écrit:Malheureux, tu vas faire planter le forum en évoquant cette sombre connectique
ektor a écrit:Tom Taylor a écrit:Sinon, plus sérieusement, on a des dates plus précises que juillet pour la dispo du 4700? parce que la je trépigne!
Ce ne sera pas avant fin juillet à priori.
merci Ririt pour les infos donc il est préférable pour moi de règler mes amplis (des t.amp E -800 ) sur 28 dB (1.4 V) ?Cela signifie que le niveau d’entrée de l’ampli (Vrms) permettant d'avoir une puissance max doit être être de l’ordre de 1.5V pour pouvoir utiliser toute sa plage de puissance si il est associé au 4700h en mode préampli et éviter que les performances de ce dernier s’effondre. Toutefois si on regarde les mesures additionnelles d’Amir, on peut voir que jusqu’à 3 volts les performances du 4700 sont encore OK. Du coup, on peut l’utiliser avec la quasi totalité des ampli de puissance du marché (ayant un gain >25dB).
pereti a écrit:bonjourmerci Ririt pour les infos donc il est préférable pour moi de règler mes amplis (des t.amp E -800 ) sur 28 dB (1.4 V) ?Cela signifie que le niveau d’entrée de l’ampli (Vrms) permettant d'avoir une puissance max doit être être de l’ordre de 1.5V pour pouvoir utiliser toute sa plage de puissance si il est associé au 4700h en mode préampli et éviter que les performances de ce dernier s’effondre. Toutefois si on regarde les mesures additionnelles d’Amir, on peut voir que jusqu’à 3 volts les performances du 4700 sont encore OK. Du coup, on peut l’utiliser avec la quasi totalité des ampli de puissance du marché (ayant un gain >25dB).
cordialement
michel
rickorn a écrit:De mon coté 3700H commandé, je patiente, mais en j'ai pas de date de non plus...
squall049 a écrit:rickorn a écrit:De mon coté 3700H commandé, je patiente, mais en j'ai pas de date de non plus...
Je suis toujours dans l'hésitation entre 3700 et 4700 moi , j'attends les résultats du test du 3700 de ASR pour me positionner complètement.
Le 4700 a peu d'options supplémentaires, à part l'auro 3D et une puissance légèrement supérieure. A voir si la conception interne à elle seule justifie la montée en gamme.
rickorn a écrit:J'ai pris le 3700H car ça devrait me suffir, après tout le 3600 était très bien lui aussi. Le surplus de puissance du 4700 ne m'intéresse pas vu que mes focal 936 sont alimenter par 2 nuprime STA9.
