Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BiancoXCV, CDE37, DarkNico14, dricks2222, jonathan57320, Lobito94, petchou, toussais et 144 invités
Quel est votre amplificateur Denon parmi les modèles 2020 suivants ?
AVC-X6700H
54
14%
AVC-X4700H
126
34%
AVC-X3700H
108
29%
AVC-X2700H
86
23%
Nombre total de votes : 374
2020 -Denon AVC-X6700H, 4700H, 3700H et 2700H (màj)
Message » 03 Juil 2020 14:32
Voilà ! :) AccuEQ, pas si Accurate (précis) que ça, donc ! Et l'appareil testé c'est un préampli à 2500€ (PR-RZ5100). Néanmoins, ils ont sorti une version Advanced de leur AccuEQ, qui n'a pas encore été testée. Je suis curieux de voir s'il y a vraiment une différence, auquel cas je ne manquerai pas de le préciser dans mes futures interventions, pour rester factuel et se faire une bonne idée de ce que chacun des constructeurs offre.
Subway2400
Contributeur HCFR 2021
Message » 03 Juil 2020 14:46
evangelion77 a écrit:Je ne comprends pas ton obstination parce que l'on n'a pas le même avis c'est tout de même incroyable :lol: . J'ai été trompé par le précédent test d'Amir comme de nombreuses personnes. Je le reconnais. Maintenant avec le nouveau test je n'aurai pas tenu les mêmes propos. Il faut replacer les choses dans leur contexte. Heureusement que Denon s'est manifesté sinon je serai encore dans l'erreur. C'est une bonne chose que le nouveau test soit excellent. Je n'ai pas dit le contraire. C'est ce que je m'évertue à dire depuis le début.
Tu ne manques pas d'air :lol: :lol: :lol: :lol: Tu n'as été trompé en rien et ta mauvaise foi devient drolatique. :lol: :lol:
Le nouveau test ne change rien à une chose objective mise en évidence par le précédent test : le downmix souffre d'un bug qui sera bientôt corrigé... du coup, le même appareil dont le bug sera corrigé, de nouveau mesuré, offrira des performances meilleures dans le cas de figure du downmix !
haskil
Message » 03 Juil 2020 14:49
T'es vraiment de mauvaise foi :lol: :lol: :lol: :lol: et t'insiste en plus cela en devient pittoresque :lol: :lol: :lol: :lol: .
Je ne sais pas ce que tu cherches mais si t'es aigri je ne peux rien faire pour toi.
Pour moi le nouveau test est excellent mais tu peux te focaliser sur ce bug cela ne me dérange pas. J'espère que Denon le corrigera très rapidement.
Salle dédiée 7.1.4 3D 4K :Onkyo TX-RZ50, Emotiva BasX A3, SVS Prime Bookshelf + Center + Satellite + Elevation, Ultra Surround, SVS PB-2000 Pro, LG Oled CX, BenQ W4000i, Oray cadre, Panasonic UB820, PS5, Xbox Series X, Zidoo Z9X, Shield TV Pro,M9702 V3
evangelion77
Membre HCFR Contributeur
Message » 03 Juil 2020 14:54
On en retiendra une chose : l'erreur a été corrigée et la vérité rétablie, et l'on a découvert un pont d'attention supplémentaire concernant la conception des amplis HC, qui sera bénéfique à tous.
Subway2400
Message » 03 Juil 2020 15:00
haskil a écrit:
Tu ne manques pas d'air :lol: :lol: Tu n'as été trompé en rien et ta mauvaise foi devient drolatique. :lol:
T'es vraiment de mauvaise foi :lol: :lol: :lol: :lol: et t'insiste en plus cela en devient pittoresque :lol: :lol: .
Personnellement je pense que le fait scientifique prime sur un avis.
Entre quelqu'un qui mesure en expliquant avec quel matériel, quel signal généré, quelle entrée, quelle sortie, et montre le résultat à la sortie, et quelqu'un qui donne un avis, je sais tout de suite qui est crédible ou pas, qui est pittoresque ou pas 8)
Sietch31
Inscription Forum: 16 Nov 2005 6:44
Message » 03 Juil 2020 15:01
A noter qu'Amir est quand même responsable pour la seconde fois au moins d'un firmware corrigeant un bug de résultats très moyens.
Il y avait eu l'Emotiva rmc1 avant.
On peut critiquer son protocole, mais s'il repère des défauts qui peuvent être corrigés (et donc qui existent bien), c'est tant mieux.
Par contre ce serait bien qu'il teste aussi les intégrés HC en puissance 9 ou 11 canaux, qu'on voit ce qu'ils ont vraiment sous le pied !
domin
Administrateur Suppléant de l'Association - Vice-Président & Superviseur Forum Home Cinema
Message » 03 Juil 2020 15:07
+1
Subway2400
Message » 03 Juil 2020 15:11
domin a écrit:A noter qu'Amir est quand même responsable pour la seconde fois au moins d'un firmware corrigeant un bug de résultats très moyens.
C'est effectivement une bonne chose. :wink:
evangelion77
Message » 03 Juil 2020 15:15
pereti a écrit:bonjour
est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer un peu plus clairement que google traduction ce qui suit :
merci à vous
As you see, the best performance is around 1.1 volts which produces over 100 dB SINAD (dashboard uses 2 volt output so gets lower SINAD). With the amp turned on, the highest you can go is 1.4 volts before clipping occurs and performance drops precipitously. So make sure to look up the specifications for your external amplifier to see what its "sensitivity" is that generates its maximum power. If it is below 1.4 volts, then you are good.
cordialement
michel
Cela signifie que le niveau d’entrée de l’ampli (Vrms) permettant d'avoir une puissance max doit être être de l’ordre de 1.5V pour pouvoir utiliser toute sa plage de puissance si il est associé au 4700h en mode préampli et éviter que les performances de ce dernier s’effondre. Toutefois si on regarde les mesures additionnelles d’Amir, on peut voir que jusqu’à 3 volts les performances du 4700 sont encore OK. Du coup, on peut l’utiliser avec la quasi totalité des ampli de puissance du marché (ayant un gain >25dB).
Ririt
Inscription Forum: 23 Avr 2020 12:43
Message » 03 Juil 2020 16:37
Si tu en viens aux attaques ad nominam, je ne peux rien pour tes aigreurs d'estomac. :lol:
haskil
Message » 03 Juil 2020 16:38
ON ne peut plus en accord ! :bravo:
haskil
Message » 03 Juil 2020 16:40
Comme subway : + 1 :bravo:
Et aussi, qu'il test systématiquement la qualité du Downmix fait par l'intégré testé... car c'est un cas d'utilisation bien plus souvent rencontré qu'on ne le pense...
haskil
Message » 03 Juil 2020 16:45
haskil a écrit:Si tu en viens aux attaques ad nominam, je ne peux rien pour tes aigreurs d'estomac. Prends un oméoprazole et ça ira mieux. :lol:
Tu ne manques pas d'audace. :lol: On voit vraiment que tu veux en découdre avec moi depuis plusieurs pages. :lol:
evangelion77
Message » 03 Juil 2020 16:59
Désolé de vous le dire mais vous vous trompez tous avec vos histoires de downmix et d'HDMI...Tous le monde sait bien que le meilleure moyen pour transmettre un signal de qualité, c'est la PERITEL...voilà...le débat est clos.... :mdr:
Tom Taylor
Inscription Forum: 01 Mar 2001 2:00
Message » 03 Juil 2020 17:02
Malheureux, tu vas faire planter le forum en évoquant cette sombre connectique :lol:
Subway2400
