ektor a écrit:ysati a écrit:
Je vous communiquerai la réponse de JVC.
Concernant la durée de vie des lampes on m'a donné ce document en .docx:
Ce qui signifierait que la lampe PK-L2618U pour N5 est identique à la L2615U?
Usure tout à fait normale, surtout en lampe haute.
Qui peut croire qu'une lampe aille jusque 3500 voire 4500 heures?
On peut diviser par deux si on veut garder un minimum de luminosité.
Personnellement, 1500h est le grand maximum.
Faut prévoir un budget lampes dans l'achat...
D'autant plus qu'en HDR on perdra beaucoup. Sur les autres VP JVC que j'ai eus j'allais jusqu'à 3000 heures. A mon avis on ne devrait pas descendre au-dessous de 40 Nits... Si quelqu'un à des infos?
Même avec cette usure, l'image reste belle, mêmes si on perd en dynamique. On trouve des bulbe OEM, ushio, philips ou autres, à 130€. Donc changer même toutes les 1000 heures, soit en moyenne une fois par an, reste un coût raisonnable.
Le problème c'est l'accessibilité du boitier, situé à l'arrière du VP. Dans mon cas il faut descendre le VP du support plafond. Donc c'est assez fastidieux.
