Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Angecris_FR, ANGELILO, velozerien48, vfr2002 et 141 invités
Remplacement Eltax Monitor
Message » 29 Juin 2020 11:39
Je suis un poil plus proche de la gauche que de la droite:
FG: 3.96m
FD: 4.17m
Centrale: 3.59m
SG: 2.13m
SD: 2.73m
DG: 4.09m
DD: 4.30m
Caisson: 4.11m
Mig
Inscription Forum: 23 Aoû 2004 11:27
Message » 29 Juin 2020 11:47
Dans ta position réelle d'assise tu es un peu plus proche de la gauche ? Il y a moyen d'être bien centré ou non ? La centrale est-elle bien au centre également ?
Subway2400
Contributeur HCFR 2021
Message » 29 Juin 2020 11:54
Je suis un peu décalé à gauche et la centrale aussi (elle est en face de moi).
En fait j'ai une baie vitrée qui fait que mon meuble télé est décalé sur la gauche (avec la télé dessus). Alors que mon écran de vidéoprojection est lui bien centré. Les enceintes sont de part et d'autre de ce dernier et la centrale dans le meuble.
Mig
Message » 29 Juin 2020 11:55
Ok, je vois ;)
Subway2400
Message » 29 Juin 2020 11:57
Avec une photo tu verras encore mieux ;)
Mig
Message » 29 Juin 2020 12:01
Tu habite en Australie ? :D
Blague à part, effectivement je vois mieux ainsi :)
Subway2400
Message » 29 Juin 2020 12:02
J'ai réussi à retourner ;)
Mig
Message » 29 Juin 2020 13:32
Parfait ;) Je t'ai renvoyé le nécessaire, j'espère que ça sera un pas en avant déjà !
Subway2400
Message » 02 Juil 2020 19:31
Merci pour ton aide Subway !
Je pense que j’ai surtout des soucis avec certains films car j’ai essayé de complètement désactiver l’EQ et ça n’a pas amélioré les choses au niveau de la centrale.
Transformers 2 en BluRay par exemple est très mal encodé (pourtant DTS-HDMA). A certains moments les voix sont vraiment en retrait (je regarde tout en VO).
Possible que je garde les Eltax pour le moment même si je lorgne maintenant sur les Monitor Audio Bronze 5 ou 300 (que je trouve plus jolies et j’ai lu de bons retours), avec la centrale associée et potentiellement un caisson qui descend beaucoup plus bas que le mien comme le Polk HTS 12.
Mig
Message » 02 Juil 2020 21:47
Malheureusement les mixages des films sont très variables, effectivement ... sur certains films c'est niquel et sur d'autres les voix sont un peu renfermées ou sourdes.
N'hésite pas à me tenir au courant pour la suite :thks:
Subway2400
Message » 03 Juil 2020 22:57
On a fait des tests avec TiBouiBoui et on a remarqué (il en avait déjà entendu parler) que le son du DTS-HDMA était plus étouffé surtout au niveau de la centrale.
On a ressorti la centrale du meuble télé pour qu’elle soit mieux centrée et c’est mieux.
Il m’a déconseillé de changer mes enceintes car le son est finalement pas mauvais du tout et je risque de ne pas ressentir un changement important. Il faudrait juste que je puisse écouter plus fort car je suis bien en dessous du niveau de référence et je perds vraiment en qualité. Pour ça je vais probablement rajouter des rideaux épais entre ma partie salon (pièce d’écoute) et la salle à manger + entrée. Je dois en plus pouvoir arriver à les planquer correctement et ma femme n’est pas contre.
Ça évitera que le son monte à l’étage pendant que les petites dorment et j’aurai également un son plus cohérent dans ma pièce.
Mig
Message » 03 Juil 2020 23:33
D'accord ! Je t'avoue ne pas avoir fait le rapprochement entre le format et cette caractéristique, je verrai ça :)
Tu écoute à quel niveau sur ton ampli ? Et finalement quel réglage semble être le mieux ?
Subway2400
Message » 03 Juil 2020 23:45
J’écoute généralement aux alentours de 45-50 sans EQ dynamique et sans volume dynamique.
Dès que je me rapproche de 60 je gagne énormément en clarté mais ça n’est pas supportable pour la famille qui ne regarde pas le film voire dort.
J’ai finalement gardé le réglage initial fourni par la calibration qui me semblait plus équilibré que ceux que tu m’as faits à faible écoute. Mais je vais retester les tiens que je garde au chaud.
On a aussi vu sur les courbes que ma centrale qui est censée descendre à 50Hz ne semblait fonctionner qu’à partir de 100Hz. Elle est peut-être aussi en cause et il faudrait que je puisse en tester une autre.
Sur certaines scènes le timbre des voix qui passent de la centrale vers les colonnes est différent.
Il faudrait que je tombe sur une bonne affaire de Bronze 5 avec la centrale en occasion pour 300-350€.
Mig
Message » 03 Juil 2020 23:59
Ah oui tu n'as pas mis l'échelle en -dB ? Donc en équivalence, 80 c'est 0dB. 50 c'est -30dB. C'est vraiment pas fort ! 60 c'est -20dB et en général j'écoute entre -20 et -12dB (donc entre 60 et 68). Je comprends mieux !
Concernant les réglages, il est effectivement compliqué de faire cela à distance, quand tu parlais de son sourd je t'ai donc augmenté le haut-medium et aigu pour voir si ça changeait quelque-chose niveau intelligibilité (et ça compense la perte d'audition dans l'aigu à faible volume) mais je comprends tout à fait que ça n'ait pas été optimum. Il faut être devant l'installation pour faire quelque-chose de précis et faire matcher le timbre de toutes les enceintes parce-que lorsque ce ne sont pas les mêmes enceintes (et même si elles sont de la même gamme) une courbe identique ne donne pas exactement le même rendu.
Concernant la descente dans le grave, je ne sais pas si tu as remarqué en lisant tes courbes, mais j'ai constaté que la centrale ET les colonnes ont du mal à descendre dans le grave, cela paraît plutôt lié à l'acoustique de ta pièce. Les mesures montrent que les biblio descendent plus bas que les colonnes au point d'écoute ce qui est curieux. Tu as un plan à me faire de ta pièce, incluant le placement des enceintes et du point d'écoute ?
Subway2400
Message » 04 Juil 2020 0:04
Je vais essayer de te faire ça !
On a décalé la colonne gauche pour la rapprocher du bord de l’écran et remis la centrale au sol bien centrée.
Faudra que je recalibre.
Mes enceintes surround sont dans une bibliothèque vers 1m50 je pense.
Peut-être qu’elles sont moins perturbées.
Mig
