Type : Ampli Pro stéréo
Marque : Yamaha
Modèle et options : P2500S
Prix de vente : 300 euros
Département où la marchandise est visible : 73
Montant des frais d'expédition : inclus dans le prix - par UPS
Première main : non
Prix neuf :
Facture disponible :
Date, pays et lieu d'achat :
Numéro de série :
Mesures :
- Puissance sous 8 Ohms : 2x250 W (20 Hz à 20 kHz)
- Puissance sous 4 Ohms : 2x310 W (20 Hz à 20 kHz)
- Puissance sous 2 Ohms : 2x650 W (à 1 kHz)
- Puissance mode bridge 8 Ohms : 620 W (1300 W en impulsion)
- Réponse en fréquence : 10 Hz à 40 kHz avec TDH de 0,5 % à mi-puissance
- Séparation des canaux : > 70 dB à 1 kHz
- DHT à mi-puissance : < 0,1 % (20 Hz à 20 kHz)
- Rapport signal /bruit : 100 dB
- Facteur d'amortissement : > 200
- Gain : 32,1 dB
Fonctions de confort :
- Deux Atténuateurs (31 positions)
-Switch stéréo / bridge / parallèle
- Deux switches filtres passe-haut et bas de 25 Hz à 150 Hz
- Switch Yamaha Speaker Processing
- Diodes de température / YS Processing / signal / clip
- Protection thermique
- Ventilation discrète
Connectique :
- 2x entrées XLR
- 2x entrées Jack 6,35 mm
- 2x sorties Speakon
- 2x sorties Jack 6,35 mm
- 2x sorties Borniers 5 sens
Généralités :
- Consommation au repos : 25 W
- Consommation 1/8 de puissance : 320 W
- Consommation max : 1600 W
- Dimensions (lxhxp) : 480 x 88 x 456 mm
- Poids : 14 kg + poids des nouveaux transfos
Site web du constructeur :
Commentaires : toujours suite à déménagement, je vide mon stock avec la mise en vente d'un ampli Yamaha p2500s en excellent état. De plus, le transfo d'origine a été remplacé par 2 transfos de puissance totale équivalente montés sur plaque caoutchouc de 1cm d'épaisseur pour éviter toute vibration parasite !
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jcdidier, TJL, vinsize et 15 invités
3 messages
