totololo a écrit:Ces calibrations sont un piège, un leurre. Le placement est essentiel. Il faut commencer par là. Sans calibration.
Je n'ai pas fait deux fois la même erreur...
Tu ne pouvais pas dire plus vrai !
Et ça concerne aussi les enceintes d'ailleurs.
Aller ma petite histoire.
Un niçois du forum me contacte pour calibrer son MRX510 avec son pack Focal Dôme et un caisson Earthquake.
Il avait fait un choix judicieux car il souhaitait faire des écoutes HC en multicanal et en hifi sur deux canaux + caisson.
Ca tombe bien car les Anthem MRX propose plusieurs profiles qui peuvent s'automatiser suivant le type de signal audio et dans lesquels le caisson peut s'intégrer différemment.
En HC on gère le caisson en vu du LFE et éventuellement en complément d'un BM. Niveau et coupure à établir suivant les prérogatives que l'on veut suivre (perso je fais un mix entre DTS et THX).
En hifi c'est plus simple mais paradoxalement plus rigoureux. Le niveau SPL doit coïncider avec celui des enceintes, pareil pour la coupure. On va simuler une paire de colonnes avec le 2.1. Pour que ça marche il faut donc arriver à avoir le bon niveau SPL (pas compliqué) et une FR assez large afin de couvrir le manque des enceintes. Les Dômes tombent à 80 Hz, afin d'arriver à une FR linéaire avec le caisson il faut donc que le sub puisse monté à 90 - 100 Hz suivant le type de coupure des filtres.
On lance les mesures et là patatra ! Le Earthquake annoncé monter à 140 ou 160 Hz (je ne me souviens plus) ne fait rien ... mais alors rien.
On arrive même pas à 80 Hz ... et ça s'entend ...
On se casse un peu la tête et rien ne semble réellement logique.
Mare de perdre du temps je décide de faire ça à l'ancienne et en temps réel.
Bruit blanc et bruit rose généré en continu sur le caisson et lecture en temps réel de la FR puis du SPL sur mon vieux mais vaillant Audiocontrol.
On déplace le caisson et on lit les mesures en même temps ... paf dans un coin on retrouve les pleines spec du caisson.
FR au max des spec et SPL nickel. On a enfin pu finir.
Comme le placement des caissons dépend aussi de leur conception. Clos, évent (combien et où), nombre de HP, HP passif ou pas, bottom firing, front firing etc.
On ne peut pas affirmer sans tests et analyse précise du mode fonctionnement du caisson que son emplacement se trouve à tel ou tel endroit.
Ce n'est pas que dépendant de la pièce.
C'est vrai en HC comme en Hifi ! Logique d'ailleurs.
