Par exemple, un crossover à 80hz va séparer un signal audio qui couvre une bande passante (par exemple 20 à 20000hz) en deux signaux : un qui va de 20 à 80 et un qui va de 80 à 20000.
Dans la pratique, les filtres utilisés pour les crossover ne sont pas parfaits, ils ne coupent pas pile poil à la fréquence de crossover. Ca veut dire que dans le signal 20-80hz, on va aussi retrouver un peu de 100 hz, un peut de 120hz. Mais le signal à ces fréquences sera atténué et plus on s'éloigne des 80hz, plus cette atténuation sera grande.
Il est nécessaire que ces filtres ne soient pas parfaits car si c'etait le cas, un instrument qui ferai un vibrato entre 79 et 81hz, se retrouverait à passer exclusivement du caisson aux enceintes, ce qui ne manquerait pas de s'entendre fortement. Il faut donc une certaine "douceur" à la jointure au niveau des 80hz.
C'est pour ça qu'il faut les mettre en phase, car enceinte et caisson von jouer en même temps une partie du spectre et si l'un avance quand l'autre recule, comment dire ...
![:hehe: :hehe:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/whistle.gif)
Le .1 est une piste à part. Elle a été générée dans le sutdio par des filtre ou par autre chose, ça c'est l'artise et l'ingé son qui décident. Il n'y a pas de filtrage dans l'ampli ou autre.
Donc non, un .1 n'est pas équivalent à la fonction crossover qui est plus là pour compenser l'absence de .1 sur un ampli HC.
Et non, les crossover ne se vallent pas tous : ils peut être à différentes fréquences, couper plus ou moins fort à la fréquence de xover, utiliser différentes technos (analogique, numérique) et générer des rotations de phase et du bruit variable en fonction de tout ça.
Il faut donc choisir le bon en fonction de ton matos et de ce que tu veux faire.
