ODylanO a écrit:Ah mince je pensais que ça te faisait une image de ta VM/Docker et en cas de crash ou mauvaise manip tu aurais pu tout restaurer. Il doit y avoir sûrement des plugins qui fait ça non ?
Je n'ai pas dit que la video ne le faisait pas. Je disais juste que je pensais que tu parlais du plugin CA backup/restore qui sert a faire du backup de appdata (donc tous les fichiers de conf des dockers par exemple)
Pour VM, oui ta video convient.
Pour les VMS, c'est différents:
1. sauvegarde du xml (qui est en fait ton fichier de conf de la VM), Il faut installer le plggin de gestion de script + le script correspondant au backup de la conf VM.
2. la VMs en elle meme (donc par exemple le vdisk1.img) contenant rellement la VM peut etre mise en backup par des softs dockers de type Krusader.
Avec les 2 opérations, tu as tout pour réaliser le backup d'une VM.
Maintenant, si ta VM est en passthrough sur un disque externe (via unassaigned devices", alors il suffit de faire 1. pour sauvegarder le XML puis d'utiliser un programme standard sous windows pour realiser l'image de ton disque.
C'est strictement identique a un OS classique installé sur un PC classique. (auquel il faut rajouter le backup du xml via le script tout fait
Pour les docker, c'est a peu près pareil mais dans ce cas, en + de appdata (via CA backup/Restore), il faut sauvegarder le "docker.img" se trouvant dans "system/docker" si tu n'as pas changé l'emplacement par défaut.
Sur le principe d'un script qui peut lancer un autre script etc... y a aussi moyen d'automatiser cela en lancant manuellement ou selon un timing programmé.
