Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 51 invités
Floanimation V2 -13m² - *** 2021 - MENU ***
Le faire sur tout le plafond et les 30cm en haut des murs , c'est mieux mais par rapport a ton avancement, je pense , en effet que si tu n'appliques cela que sur le plafond (hors corniche) c'est déjà ca.
Tu as dejà une certaine atténuation grace a tes corniches. Ca devrait convenir sans avoir a tout démonter.
Après , c'est coté surround que ca peut remonter + facilement si c'est pas fait dans cette zone. Je ne sais pas ou ta corniche s'arrete aux abords des murs. et il me semble que tu avais fait la manip des murs, non ?
edit: met un polyane au sol. ca sera moins penible de tout nettoyer après.
De toute façon le but n'est pas d'atténuer mais de récupérer de la réverb dans le bas médium, comme Jim si tu as suivi son post.
Honnêtement l'isolation dans une salle telle que celle de Flo, faut oublier, je lui ai dit dès le départ.
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Il me semble que au début de ce sujet, c'était plus qu'il se plaignait que le son remontait un peu trop dans son habitation et que j'avais été surpris de l'efficacité que le rajout de MAP avait eut sur la transmission dans le sens salle>étage malgré la faible épaisseur.
Je ne parle pas d'isolation bien sur car dans mon cas fallait aussi carrément oublier avec mes 2m12 brut de hauteur sous plafond.
Mais franchement, avec cette artifice + la LDR de la salle, il faut vraiment que je monte le volume assez fort pour que cela soit nettement perceptible la nuit.
Alors que , paradoxalement, quand qqun parle ou bouge de l'étage , je l'entend très bien depuis la salle.(hors projection bien sur)
Oui il arrive qu'on ait de bonnes surprises mais c'est pas une généralité.
NEW mars 2024 :
Et c’est parti pour le MAP !
Une semaine longue et douloureuse m’attend mais ça sera beau ! Dommage que ça existe pas en noir
- floanimation
- Inscription Forum: 27 Juil 2017 12:06
Tu peux mettre du colorant
Perso, je voterai pour du rose.
Comme ma voiture
Comme ma voiture
Pfiouuuuu c’est du taf le MAP !
Tous les hourdis sont bouché !
Demain j’attaque une bonne grosse couche pour mettre le 1cm partout environ !
Et jeudi on passera la dernière couche fine lisse
- floanimation
Essai de son fait rapidement !
J’entends moins de basse dans les chambres ! Mais toujours du médium ! Après j’ai du virer le traitement au plafond et les diffuseurs donc ça doit jouer !
On Véra une fois tout fini !!
- floanimation
Oui courage, c’est du gros travail qui va sûrement payer
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
Le haut medium sera atténué avec ta couche de ldr.
pas la peine de te prendre la tete a lisser par une derniere couche. Au contraire.
Réflexion pour le local technique !
Après 4h d’utilisation (musique niveau modéré) la température est passer de 20 à 30° malgré la bouche de VMC !
Il va donc falloir réfléchir à rentrer plus d’air et peu être aérée un peu plus le rack d ampli !
L’ampli le plus chaud est celui tout en haut un S150 tamp il n’a pas d’espace au dessus de lui car 3dcx puis preampli !
Les idées :
- faire un trou dans la porte pour y mettre une grille d’aération (actuellement l’air passe sous la porte 2cm)
- retirer l’espace entre les s100 et s150 pour gagner en espace au dessus des s150
Pour info ce sont des ampli sans ventilateur ayant leur grille d’aération au dessus/dessous !
Les idées :
- floanimation
Faisable de poser le marantz au dessus en dehors du rack 19" pour te permettre de mettre 1U entre chaque elements ?
Dans l'intervalle 1U, tu poses un ventilo D120 en extraction sur les ampli qui s'auto ventile par le haut.
(c'est aussi pour cela que j'avais pris une baie 42U )
le Plafond est MAPPER
Et c'est peu de le dire !
maintenant il y a comme un echo quand je tape des mains au milieu ! la reverb voulu est donc revenu
j'ai enfin coller les diffuseur au mur a la sika (il etait juste poser avant)
Reste a commander les baguettes swall pour fermer le plafond !
et refaire quelques mesures pour faire valider ca avec KAZ
Pour le rack, je vais suivre tes conseils et sortir le Marantz de la pour avoir de la place ! au moins au dessus de l'ampli du haut !
je garde quand meme 2/3U sur le haut pour les sources (micro PC / PS3 / Wii etc...)
A bientot pour la suite des aventures
- floanimation
Si c'est métallique, c'est de l'echo flottant. ca disparaitra avec ta couche d'isolant + tissu.
