Bonjour , je souhaite connaitre les fréquences de coupure de mes enceintes.
Tweeter SEAS 20TFF 8 ohms : condo de 3.3µF avec une résistance directement en série de 4.7 ohms.
Boomers X2 en parallèle de 8 ohms chacun : bobine de 1.5 mH , résistance de la bobine : 0.21 ohms.
Un filtre assez simple et facilement modifiable pour la partie aigus.
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 80 invités
info sur filtre Pierre Etienne Léon ENZO REFERENCE
l'avenir appartient à celui qui paye mal ses salariés
- barbak
- Inscription Forum: 01 Aoû 2010 22:45
ça doit être marqué sur la fiche technique constructeur ? voir même au dos de l'enceinte ?
Pourquoi vouloir le modifier ?
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
Le Tweeter est trop doux et il claque pas assez
- barbak
Bonjour, ton filtre ultra simple ,utilise les coupures naturelles des HP pour obtenir un raccord autour de 3000 Hz
Les pentes acoustiques obtenues sont de 18 dB par octave
L'atténuation du tweeter est de 4.3 dB avec la R 4.7 , comme la sensibilité est de 89 dB pour 1 watt , le niveau résultant est de 85 dB
Cela semble faible ,associé a des HP montés en // qui présentent donc une impédance de 4 ohms à l'ampli
Si tu souhaites augmenter le niveau du tweeter, il suffit de réduire la résistance , avec 3.3 ohm, tu gagnes 1.1 dB
ATTENTION, ne sont absolument pas faites pour animer des soirées
https://www.club-hifi.com/forum/topics/ ... -leon-enzo
Pierre Etienne Léon est le fils de Joseph Léon, l'inventeur des fameuses conques Elipson en staff, mettant en œuvre la technique du résonateur de Helmholtz. P.E.L. cultive la même passion pour la reproduction sonore.Ce modele nous semble représentatif du haut de gamme encore accessible, dans lequel un concepteur peut s'exprimer sans trop de contraintes. Le coffret trapézoïdal de l'Enzo, qui accuse 23 kg, fait preuve d'une rigidité exceptionnelle. Les panneaux en Médite de 22 mm d'épaisseur, plaqués extérieurement et intérieurement, sont assemblés sous presse afin de rester en tension mécanique. Pour détailler le bas du spectre l'Enzo est équipée de 2 haut parleurs de 17 cm montés selon un principe exclusif. Le transducteur interne, donc invisible, est monté horizontalement au deux tiers de la hauteur. Il regarde un volume clos qui charge également le hautparleur situé en façade. Ce dernier voit ainsi une charge pseudo infinie tandis que le premier est accordé sur l'ensemble des volumes. Ce couplage "naturel" permet à cette enceinte d'explorer l'extrême grave avec très peu de distorsion. Le tweeter filtré par une cellule de premier ordre prend le relais a partir de 2,5 kHz. Il met en œuvre un dôme textile/soie. Le moteur de 5 cm de 0 procure un champ de l,4 T (14 000 Gauss). Ce tweeter possède sa propre charge amortie. Notons enfin la qualité générale des composants, y compris le câblage interne de type audiophile.
- NONO56
- Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
La maison du haut parleur à Lyon m'a fait une petite modification sur la partie aigus de mes enceintes : condensateur à feuilles d étain, résistance de 3.3 ohms à la place de la 4.7 ohms, câblage du tweeter en fil cuivre argenté. Ils m ont aussi rajouté une pointe de découplage à l arrière pour un découplage sur trois pointes au lieu de quatre.
Le résultat est à la hauteur de mes espérances, j'ai vraiment la sensation que le Tweeter ne joue plus en arrière, le registre aigu est bien plus incisif, mieux défini, c'est beaucoup plus chatoyant et cristallin. Bref le Tweeter seas 20 tff s exprime !!!
- barbak
Bonjour Barbak ,merci du retour , content de montrer qu'une modification mineure peut apporter un net progrés
- NONO56
6 messages
