Il faudra plus d'infos pour aider :
Quelles enceintes?
Quel caisson?
As-tu bien fait la calibration YPAO avec tous les points possibles?
Si possible des photos des résultats de la calibration pourraient aider.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: tps et 91 invités
Yamaha Aventage X70: A670-870-1070-2070-3070
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
psgfan a écrit:En revanche l’option « Hauteur » semble désactivée, une idée ?
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
il faut mettre en mémoire dans le réglage scène.
- LEPIRATE
chiarascar a écrit:Bonjour je viens de changer mon SR6013 contre un 3070 et je trouve le résultat très très moyen versus le marantz. Auriez vous un conseil pour tirer toute la quintessence de l'YPAO car pour le moment je suis globalement très déçu
comme je te l'ai dis , c'est pas plug&play , il faut mettre les mains dans le cambouis
ypao 5 positions + 3d , sinon c'est nul a chiez
il y a des options a valider comme le Enhancer et le ypao volume
enlever le DRC .
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
Drole d'idée que de remplacer un Marantz 6013 par un Yamaha 3070 qui est grosso modo au même niveau de gamme et plus ancien
- pasender
N3° a écrit:ypao 5 positions + 3d
Que veux tu dire par + 3d ? C'est le réglage de la hauteur des enceintes arrières ?
- Enceintes Paradigm : Principales S8 v2 (Bi amp) - Centrale C5 v3 -Surround ADP3 v2 - Cable QED XT 40
- Ampli Yamaha RX-A8A - Vidéo pro LS-12000b - Ecran fixe Duronic 2.94m de base
- Nvidia Shield TV 2019 - Xbox Série X - Platine vinyle Denon DP-300F
- kisscool
- Inscription Forum: 15 Déc 2001 2:00
J etais il y a quelques année passé d'un sr7008 a un rxa 3060 il y avait pas photo chez moi en faveur du yam sur le plan HC c etait bien plus dynamique, je vivais le film , je ne parle pas de la fameuse bulle que je n ai jamais vraiment entendu face au concurent.pasender a écrit:Drole d'idée que de remplacer un Marantz 6013 par un Yamaha 3070 qui est grosso modo au même niveau de gamme et plus ancien
en hifi stereo par contre c etait une autres histoire, mais le 7008 n etait pas non plus un modele en hifi.
En terme de puissance en 5.1 sa dépotais autrement que le marantz. ( par contre sur plus de canaux parait il que la puissance s'ecroule, sa je n ai pas verifié)
Pour une installe a 5 canaux amplifiés pour du HC c est un tres bon client a mon gout
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
- doudou74
- Inscription Forum: 03 Nov 2017 9:54
Si je recapitule tu as fait 7008 > 3060 > 6013 > 3070 en quelques années, donc tu es une personne qui souffre de changite aigue
Aucun soucis avec ca, c'est ta vie.
C'est juste une philosophie différente de la mienne, c'est pour ca que j'avais écris mon commentaire, j'ai toujours du mal a comprendre le besoin de changer pour des produits tres proches les uns des autres
- pasender
Non tu fais erreur entres 2 personnespasender a écrit:Si je recapitule tu as fait 7008 > 3060 > 6013 > 3070 en quelques années, donc tu es une personne qui souffre de changite aigue
chiarascar a fait 6013>3070, moi pas!
J ai bien eu une periode de changite aigue mais fini depuis que j ai trouvé ce qui me convient
- doudou74
le 6013 c'est plus le 2060/2070 que les 30xx
- N3°
ouais déjà lorsque tu fais la calibration par Microphone c'est 5 Positions minimum et tu ferra la calibration par hauteur via le truc en plastique marquer 1,2,3.
avant pendant la calibration à l'aide ton smartphone tu va t'assurer que dans la pièce le bruit en provenance de l'extèrieur et de l'intérieur de la pièce( en dehors de celui des Enceintes du HC) soit le plus bas possible, environ 30 dB et moins si possible.
exemple d'application https://play.google.com/store/apps/deta ... ound&hl=fr
aussi les YAMAHA et c'est archis connu et documenter on un souci pour calibré correctement le caisson de basse, ce qui du coup d'oblige à aller dans égalisation paramétrique puis dans manuel puis tout en bas copier l'un des YPAO par exemple YPAO NATUREL et en suite d'aller dans le caisson de basse et là de modifier les fréquences de l'égalisation paramétrique du caisson de base à Ton Gout à toi en ayant tester des Films que tu connais par cœurs !!!! c'est vital si tu a un caisson de basse.
compte tenu du faite que tu a un amplificateur qui fait au moins du 5.1.2, je te recommande furieusement d'installer au choix soit des Enceintes Top soit est Élévation soit par réflexion, en sachant que j'ai mis à l'arrache des enceintes penché vers le plafond poser sur les frontales et déclaré en tant que Dolby Enabled SP et ça marche hyper bien.
pour les effets DSP, au choix:
Standard.
Spectacle.
Adventure.
SCI-FI.
ENHANCED.
avec une astuce force de l'effet entre 0 et -6 dB, et environ -3dB à ton gout pour chaque effet, depuis le menu du x070 à un moment donner y avait dans chaque menu DSP la possibilité de mettre le Décodeur DTS NEURAL X si ça y est toujours met le.
les Décodeur DSU et DTS NEURAL X et autre sont moins intéressant que les DSP.
- pinlelala
- Inscription Forum: 06 Aoû 2018 10:10
Christobald1971 a écrit:Bonjour
Est-ce qu'on peut (1070 dans mon cas) affecté par défaut un dsp cinema ou movie par exemple ou autre sur une scène ? Pour que à chaque fois que j'allume l'ampli ça reste au dernier réglage ou par défaut ? Car à chaque fois ça change dès que je rallume.
oui pour cela il faut te rendre page 113 du manuel en PDF:
https://fr.yamaha.com/files/download/ot ... _Fr_A0.pdf
dans le mode scène sélectionner il faudra que la Case Surround soit coché, voir page 114.
en suite une fois que sur chaque mode scène le mode surround est coché, en suite il suffit de sélectionner un mode Scène par exemple scène 1, en appuyant 1 seconde sur scène 1, puis sélectionner le mode DSP désiré puis une fois celui-ci sélectionné maintenir enfoncer le mode Scène 1 pendant 5 secondes sur le bouton correspondant de la télécommande.
- pinlelala
Hello la communauté,
j'ai changé mon Yamaha RX-A2030 par un 2070 neuf, en promo chez Son Vidéo, et j'ai longuement hésité avec le 3070 en vente ici d'occasion pour le même prix.
Mais bon de toute façon il sera couplé à un ampli de puissance Emotiva BASX-A5175
Hâte de le recevoir et tester l'évolution entre le 2030 et le 2070 !
Bon ma femme fait la tête car il y a 10 jours j'ai acheté une TV 4K HDR, et j'étais limité par l'ampli, par qui transite tout le son et l'image ! ben du coup j'ai changé aussi l'ampli
- Gim30
- Inscription Forum: 05 Jan 2005 11:06
Bonjour à tous
J’ai récemment ajouté à mon 3070 un bloc de puissance Nuprime mcx2 pour gagner notamment en qualité hifi.
De ce côté je suis pleinement satisfait !
Je regarde toujours dans un objectif d’amélioration du côté désormais de l’amont à savoir la source.
Pensez-vous qu’un lecteur réseau associé ou non à un dac externe pourrais me permettre de gagner encore en qualité d’écoute ? (Et en ergonomie, l’appli MusicCast étant largement perfectible et bug depuis plusieurs semaines avec Qobuz qui est la source unique)
Merci de votre retour
- psgfan
- Inscription Forum: 21 Sep 2005 12:09
Pour compléter le message d’hier :
Si je branche une source avec un dac externe, le dac interne du yam va t’il être désactivé ou va t’il retraiter le signal ?
- psgfan
