Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: androuski, bigmomo, dabass, GoodNoize, indien29, lionel83, NONO56, tracerbox et 58 invités
Finalisation d'un Projet 3 voies ! Problème HP de grave-Med
Message » 04 Juin 2020 13:02
GoodNoize a écrit:
androuski a écrit:Je pense quand meme que l'accident à 800hz existe dans la réponse de l'ensemble HP+reflexions précoces.
:roll:
:ane:
j'avais pas vu, mesure à 1cm du cache noyal
Ca me rappelle une excellente vanne sur le singulier de grumeaux. Une grue mâle :lol:
Le mec qui a inventé cette vanne est un génie.
androuski
Message » 04 Juin 2020 13:11
Merci j'ai relu les articles
Je vais refaire des mesures a 80 ou 1m.
Pour bien comprendre, par exemple, prenons ma mesure du medium a 5 cm, la pièce n'a que peu d'influence sur la mesure !
Quand je regarde l'impulsion, j'ai du mal a déterminer, quel est le pic du a la reflexion de la piece. C'est normal il n'y a pas de fenetrage a faire ?
Nuforce75
Inscription Forum: 02 Jan 2016 20:49
Message » 04 Juin 2020 13:19
yes,
alors c'est bien que tu ais posté cet impulse.
Alors la tu vois qu'en mesurant en champ proche, la pièce n'a que très peu d'influence.
Donc pas besoin de fenêtré.
Si tu recule le micro, tu va voir apparaitre des trou et des bosses après ton impulse de base de que tu as posté plus haut.
Plus loin sont les obstacleS, plus loin sont les ondulations sur l'impulse, plus loin tu peux fenêtrer, plus bas ta réponse SPL sera mesurable.
Le but c'est d'exclure le max de réflexion.
Donc pour le mid par exemple tu peux fenêtré à 4/5 ms, comme indiqué par Androuski.
GoodNoize
Contributeur HCFR 2024
Message » 04 Juin 2020 13:36
Pour le fenetrage a 4/5 ms , il faut indiquer la valeur dans "Right Windows"
Mais que faut il inscrire dans "Left Windows"
Quand je fenetre a 4/5 ms sur ma mesure a 1m35, dans ma fenetre SPL, je me retrouve avec une courbe de reponse peu detaillée. Il y a des bosses, mais plus de pics .
Je referais des mesures demain matin, en essayant de faire le vide autour des enceintes.
Nuforce75
Message » 04 Juin 2020 13:45
Nuforce75 a écrit:Pour le fenetrage a 4/5 ms , il faut indiquer la valeur dans "Right Windows"
Mais que faut il inscrire dans "Left Windows" Pas besoin de renseigner left windows
C'est exactement le but de la manœuvre.
Avoir la réponse du HP seul, et non pas la bouillie Hp+Piece
GoodNoize
Message » 04 Juin 2020 13:48
Nuforce75 a écrit:Je referais des mesures demain matin, en essayant de faire le vide autour des enceintes.
Sage décision
Une fois que tu as tout bien dégagé, fait tes mesures bien dans l'axe de chaque HP à 1m30 par là.
Si tu peux surreleve l'enceinte à mis hauteur sol/plafond.
Et tu auras déjà une base de travail.
GoodNoize
Message » 04 Juin 2020 15:15
Je vais essayer de surelever, mais je ne sais pas si je vais reussir seul :)
Donc je mesure a 1m 30, micro entre le Medium et l'aigu ?
Je fenêtre, et j’égalise le Medium et le Tweeter
Je fais un choix de coupure, par exemple LR 24 400-2000 HZ
Je linéarise les phases et calcul les delais entre le Medium et le Tweeter ?
Ensuite je linéarise le grave et sa phase en mettant le micro a 20 CM ?
Nuforce75
Message » 04 Juin 2020 15:30
Ouai pour commencer claque une mesure des 3 HP à 1m30 mic entre mid et tweet.
Et une mesure dans l'axe du tweet.
Ensuite tu fenêtre 1ere réflexion, tu touches à rien et on regarde à quoi ça ressemble.
Sans te commander bien sûr :lol:
GoodNoize
Message » 04 Juin 2020 15:40
D'accord je ferai ça demain matin
Merci encore
Nuforce75
Message » 04 Juin 2020 15:53
GoodNoize a écrit:Ouai pour commencer claque une mesure des 3 HP à 1m30 mic entre mid et tweet.
Dans l'axe du WOOF pardon :wink:
GoodNoize
Message » 04 Juin 2020 16:05
D'accord a 1 m30 aussi...je suis entrain de regarder je vais avoir du mal a surelever :)
Nuforce75
Message » 05 Juin 2020 9:24
Voila j'ai fait 5 mesures
3 mesures pour chaque HP, Micro a 1m30, positionné entre le Mid et le Tweeter
J'ai mesuré aussi le Grave a 1M 30 a Hauteur de Noyau
1 mesure du Grave a 1 cm niveau noyau
J'ai heberger le Fichier REW
https://www.transfernow.net/KB1NLI062020
J'ai donc fenetré a 5 ms le medium
Pour le Tweeter, j'ai vu une oscillation a 2,21, c'est donc ce que j'ai mis dans "IR windows"
Le grave c'est compliqué, il y a 3 oscillations tres proches, j'ai mis 20ms pour voir les basses frequences
A 1 m 30
Grave a 1M30 , hauteur Noyau
A 1CM
Nuforce75
Message » 05 Juin 2020 17:12
J'ai pas encore regardé le grave, j'ai donc gardé mes mesures a 1m30 du Tweeter et Medium
1 - J'ai fenêtré a 5 ms pour le Medium et 2, 21 ms pour le Tweeter (je pense avoir un petit problème de diffraction sur le tweeter que je vais régler)
2 - J'ai linearisé l'amplitude avec 4 EQ pour le medium et 3 EQ pour le Tweet (EQ dans open DRC)
3 - choisit un filtrage a 450 et 2000 LR 24 (FIR rephase) et linearisé la Phase du medium et du Tweeter (Width in Cycles = 5 )
4 - j'ai calculé les delais , je trouve que le Tweeter est 14,2 ms plus tard (delai dans Open DRC) : Je retrouve a 0,08 ms ce que j'avais au point d'ecoute
Est ce que c'est comme cela qu'il faut proceder a l'avenir ?
Nuforce75
Message » 05 Juin 2020 20:15
Nuforce75 a écrit:4 - j'ai calculé les delais , je trouve que le Tweeter est 14,2 ms plus tard (delai dans Open DRC) : Je retrouve a 0,08 ms ce que j'avais au point d'ecoute
14.2ms ...
Vitesse du son 340 m/s => 0.34m/ms
Donc ton tweeter est décalé de 4.8 mètres :lol: :hehe:
Esscobar
Message » 05 Juin 2020 21:53
Oui c est vrai c est pas possible :)
Nuforce75
