Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: asroma et 38 invités
Floanimation V2 -13m² - *** 2021 - MENU ***
Message » 04 Juin 2020 12:21
Tout a été fait sur mesure !
Les caissons sont des clos avec un 15LX60v2
floanimation
Inscription Forum: 27 Juil 2017 12:06
Message » 05 Juin 2020 20:13
Test de calage des enceintes ensemble !
Enceinte de ref : sur back L
L-C-R fait
Par contre les surr L et R sont grave avancer en impulse ! Donc pour les recaler il faut que j’enlève de la distance sous le pre amp !
Sauf que là je suis à 1 m30 pour les surr et je ne suis toujours pas assurer au niveau des LCR
Est-ce normal ?!
Pour infos j’ai 2 surround par CH
Bientôt 2 nouveaux dcx pour plus de précision dans les delay puis les eq!
floanimation
Message » 05 Juin 2020 22:37
Je ne comprend pas.
test de calage avec quoi si tu n'as pas de dcx ? avec le pré-ampli ?
Tant que tu as un pré-ampli et pas de dcx, pourquoi ne pas utiliser le tuning ?
Attention, pour les sides, si tu les as en paire, le réglage des distances peut etre faussé. c'es d'autant + vrai si le symétrie n'est pas respectée par ra rapport a ta position d'écoute.
Ce que tu dis c'est que le pré-ampli t'a positionné les surround par exemple a 2m50 et qu'elles demeurent en avance donc tu as du les avancer et meme 1m30 n'est pas encore suffisant ?
Polopretress
Message » 05 Juin 2020 23:20
Oui test de calage avec le preampli et les distance
J’ai fais une première câlib auto audissey histoire d’avoir les distance approximatif
Et j’ai peaufiné après !
Mais vu que j’ai 2 surround par Channel je pense que rew est perdu sur l’impulse!
Je re testerai demain
Pareil quand ça calib auto et que je vais faire les level par ch ! Sous rew ça l’indique que le niveau mis automatiquement est 77dB et non 75 Comme on pourrai s’y attendre !?
floanimation
Message » 05 Juin 2020 23:22
Le pré ampli m’a mis les surround à 1.60m et même à 1m30 Jsuis encore en avance
floanimation
Message » 05 Juin 2020 23:54
OK.
Dans ma phase ou mes surround ne passaient pas par du dcx, j'avais laissé faire le pré-ampli (les distances annoncées en cm étaient correctes par rapport aux mesures avec un metre donc je n'ai cherché a avoir mieux)
J'ai ajusté les impulses que lorsque j'ai rajouté les dcx en mettant les distances a zéro dans le pré-ampli pour avoir la main sur les dcx.
Par contre , moi je suis totalement symétrique donc les impulse provenant des 2 enceintes cablées ensemble arrivaient en meme temps sur ma PE.
Si tu n'as pas de symétrie, il se pourraient en effet que le calcul automatique soit perturbé et que l'impulsion mesurée par rew soit aussi perturbée.
Débranche un enceinte, puis l'autre pour voir si tu retombes sur tes pattes.
Ce qu'il faut absolument que tu confirmes, c'es la répétitivité de la mesure avec ReW. Si ca fluctue trop (l'impulse par rapport a ta référence), c'est qu'il y a un probleme coté mesure. J'ai eut ce probleme avec mon micro et le réglage rew avec le driver asio4all mais si tu as le micro USB minidsp , je pense que pour cette mesure, ce sera bon.
Polopretress
Message » 06 Juin 2020 12:58
Bingo !!
Sur REW AVEC ASIO4all
Le ch7/8 c’est pas SBL/SBR mais SL/SR
floanimation
Message » 06 Juin 2020 14:07
C’est mieux tout à moins de 50us...
Maintenant restera le sub en grosso modo car tant que j’ai pas dcx pas de réglage fin !
Par contre test de demo tout à l’heure à -10 j’ai eu l’impression que c’était ultra fort !
floanimation
Message » 06 Juin 2020 14:16
Oui tout a fait. C'est inversé.
50µsec, ca va.
Pour le niveau tu t'en petes. Tu mets le niveau que tu veux en fonction de tes envies. Le principal , c'est que tu ais une marge de manoeuvre sur le volume general pour pouvoir pousser quand tu veux.
Donc etre a -20db sur une écoute "normale" , ca ne me choque pas du tout.
Ce qu'il faut veiiller, une fois que tout sera en place coté dcx, c'est que le signal en entrée (du dcx) soit suffisamment fort afin que tu ne recueilles pas trop de souffle a vide (après amplifiaction) sur tes compressions et subs. Ca se fait bien en ajustant le niveau d'amplification au strict necessaire.
Mettre les amplis a 0db est une co..erie. Sauf si c'est du HDG et encore...
Polopretress
Message » 06 Juin 2020 14:22
Oui c’est déjà en réglage faible sur les ampli !
-15dB sur sub et woofer ! Et à 2h sur les comp ! Seul les surround demande de la patate !
floanimation
Message » 06 Juin 2020 19:24
Et le son me paraissait fort car je viens de voir que j’avais un vilain vol eq auto 0db référence ! En gros ça te monte tout tout seul !
J’ai tout virer ! Eq auto et vol eq référence !
Fait quelques courbe sur rew pour voir l’es niveau et également les eq sur les dcx !
Y’a d taf encore !
Mais niveau construction je peux le dire !
Sauf modification à la demande de kaz
Le traitement acoustique est 100% terminée ! (Allez 99% reste 1/2 connerie du genre moquette ou tissu! )
floanimation
Message » 07 Juin 2020 13:26
dit voir tu à lissé ou qu'elle échelle tu à utilisé pour tes courbes de réponse impulse ( car je suis dessus en ce moment )
cordialement
michel
pereti
Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Message » 07 Juin 2020 13:45
Impulse 20Hz-20kHz classique
Seul le sub doit être faire en 20/500Hz
floanimation
Message » 08 Juin 2020 22:16
Installation de l’écran du pauvre sur la scène avant !!
Je passerai cette écran en burlington à la place de voile d’hivernage bientôt !
J-2 avant la petite visite chez notre amis de Reims :) hâte de voir ce que va donne cette salle avec le dme ! Et hâte de récupérer les 2 joujoux dcx manquant à ma chaîne !
Par ailleurs je m’aperçoit que lors de certain extrait si ceux ci ne sont pas encoder en 7.1, j’ai rien qui sort sur les surround back !
Du coup pour une meilleure bulle je pense passer en 5.1 et c’est le dcx qui renverra vers les 2 amplis (1 pour les surround et 1 pour les back)
Prochain étape ! Tissu tendu sur les contours de l’écran enfin partout sauf la ou y’a du son !
A voir si cadre clip la fanvw ou si je colle le tissu, ou juste aggraphe et cacher en baguette comme polo ou tissu tendu en swal !
J’ai déjà le bois pour les cadres clip mais je pourrai les ramener !
Par contre le swall n’est pas le même prix
floanimation
Message » 08 Juin 2020 22:31
pour ma scene avant , j'ai pas agrafé car en cas de démontage c'est la loose.
J'ai agrafé les cotés proche (ou il n'y a pas de cadre clippé ==> ca me permetait de gagner 5cm en largeur d'écran donc j'ai vité les cadres sur cette zone :) )
Pour la scene avant , j'ai cousu du scratch sur le tissu et collé la partie male sur les bâtits + renforcer avec agrafes.
Pour ton 5.1 qui ne passe pas par les back, c'est pas normal. il doit y avoir un réglage sur ton pré-ampli a faire.
Tu es en Bitstream ou en PCM ?
Polopretress
