Je viens d'acquérir un caisson de basse. Je suis vraiment néophyte en la matière. Un vendeur m'a dit de régler la fréquence de coupure sur 80 HZ à la fois sur le caisson et sur l'ampli HC (caisson Klipsch SPL-100 et enceintes frontales Klipsch R26-F). Pour le caisson pas de problème, ce n'est pas compliqué, en revanche concernant l'ampli HC (Pioneer VSX-924) j'ai quelques hésitations : je n'ai trouvé qu'un réglage intitulé "X Cover" dont la légende dit qu'il s'agit de la "fréquence de recouvrement". Est-ce la même chose que la fréquence de coupure ?
J'avoue que je suis complètement largué et la notice succincte du caisson et le mode d'emploi très/trop technique de l'ampli ne m'aident pas beaucoup.
Merci d'avance à qui pourra m'aider.
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Fréquence de coupure
- Biscotte13
- Inscription Forum: 04 Juin 2020 9:52
La frequence de coupure ne se régle que sur l'ampli. Sur le caisson tu la mets à fond !
Je ne connais pas les menus pioneer... Mais tu règles tes enceintes en "Small" et tu dois avoir ensuite accès à la fréquence de coupure (recouvrement ??) pour chaque type d'enceintes (Front / center / Surround)
Edit: il semblerai que chez pionner ça s'appelle "transition" !?!
- Stefc13_2
- Inscription Forum: 27 Jan 2014 11:51
Merci, je vais voir ça et je te tiens au courant.
PS : Dois-je faire une calibration du système ?
- Biscotte13
Oui
1- calibration
2- modification de la taille des enceintes / fréquence de coupure si la calib a configuré les enceintes en large
Il doit y avoir un topic dédié aux pioneer, tu y obtiendras des réponses plus précises
1- calibration
- Stefc13_2
COmme ça, je mettrait tes enceintes coupées vers 50-60 Hz
On ne coupe pas le caisson, ce sont les enceintes que l'on coupe à une certaine fréquenes.
On règle le caisson sur LFE 120 Hz en général, avec potentiomètre du caisson sur LFE s'il a
- squall049
- Inscription Forum: 27 Fév 2010 13:34
Ok je mettrai donc la fréquences de coupure de mes frontales à 50 hz et le reste à 80 hz.
Sur mon caisson le potentiomètre "low-pass est gradué ainsi : 40-80-120-LFE. Je choisis donc 120 ou LFE ?
En revanche le "gain" (volume ?) est à 11h est-ce correct ?
- Biscotte13
j'ai "essayé" de régler la fréquence de coupure de mes enceintes frontales. Cependant je m'interroge : dans les menus de l'ampli HC j'ai un réglage appelé "X Cover" (réglage de la fréquence de transition). Il est dit : "ce réglage détermine la fréquence de transition entre les basses restituées par les enceintes réglées sur LARGE, ou par le caisson de basse, et les basses restituées par les enceintes réglées sur SMALL. Il détermine également la fréquence de transition pour les basses du canel LFE".
J'imagine donc que "X cover" est le réglage de la fréquence de coupure de mes enceintes. Cependant je croyais que je pouvais régler cette fréquence de coupure par type d'enceintes (frontales, centrale, surround...) or il n'y a qu'un seul réglage global. Est-ce que le "X cover" concerne uniquement le réglage des enceintes frontales ou celui de tout le système ?. Les seuls réglages que "X cover" autorise est 50-80-100-150 et 200. Dois-je choisir 50, 80 ou 100 ? (il n'y a pas de 60...)
J'avoue que je suis perdu et j'ai l'impression que les mêmes choses ont des appellations différentes.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Biscotte13
Ce serait étonnant que tu ne puisses pas maîtriser le réglages par enceintes ??
c'est en général toujours le cas.
Pour le réglage du LFE, il est vrai que par défaut, il doit être réglé sur 120 mais perso j'ai fini par changer et je l'ai mis à 100. j'avais trop de coupure et réveil intempestif, peur que l'alim du caisson fatigue à force.
- Tom&Vap
- Inscription Forum: 09 Aoû 2017 12:23
Tom&Vap a écrit:Ce serait étonnant que tu ne puisses pas maîtriser le réglages par enceintes ??
c est souvent 1 simple réglage de coupure pour toutes les enceintes selon ou se situe l intégré dans la gamme.
- I--LOLO--I
- Inscription Forum: 06 Avr 2010 16:52
9 messages
