Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: monstef et 32 invités
[UP] Un trigger normalisé
Message » 30 Mai 2020 22:19
Hello, sans mouiller quoi que ce soit, je remercie Phikl pour son schéma, j'ai 5 cartes trigger Up à modifier pour enfin tout allumer à distance (1 carte pour la partie UP du guppys, 2 pour mon ampli 3 canaux 1 Up + 2 UCD, 1 carte pour le up stéréo qui va avec, et 1 pour un autre Up qui arrive)
Vous pensez que je peux tirer le 5V directement de la carte trigger UP, ou qu'il vaut mieux utiliser le 12V avec un régul ?
Merci d'avance
PS : je route une carte à brancher sur les cartes trigger, je laisserai tous les fichiers aussi.
PS : vous confirmez qu'on peut remplacer le relais par un optocoupleur directement ?
Premier jet...
beb
Inscription Forum: 02 Mar 2002 2:00
Message » 31 Mai 2020 10:57
Autour d'un schéma ce serait plus simple pour en discuter!
J'ai un un gros doute concernant le câblage de ton optocoupleur. Il ne manquerait pas une résistance série avec l'anode de la led?
J'en profiterais également pour réaliser une isolation galvanique sans masse commune.
A savoir ta sortie trigger 12V pilote la LED de ton optocoupleur et c'est tout (pas de connexion entre pins 2 et 3 de l'optocoupleur)
Concernant l'alimentation 5V des circuits, il y a 2 options:
a) rajouter un second 78L05 en partant du 12V de la carte trigger du UP
b) se repiquer directement sur le 5V de la carte trigger du UP mais en vérifiant préalablement que niveau consommation de l'ensemble des circuits logiques ne pose pas de problème au 78L05 (5V/100mA) déjà présent.
Il y aurait sans doute moyen de faire plus simple mais cela impliquerait de modifier la carte trigger/softstart du UP.
Eric.D
Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
Message » 31 Mai 2020 11:40
Ok, merci, je viens de voir pour la résistance de l'optocoupleur...
12V entrée, voltage entrée optocoupleur 1.2V, courant de 20mA, ça donne
R=(12-1.2)/0.02=540 Ohms...
Je l'ajoute
Pour l'opto, c'est fait, je poste le schéma...
beb
Message » 31 Mai 2020 12:46
beb
Message » 31 Mai 2020 14:48
Dans ce schéma D1 est inutile - C1 probablement également aussi car vu les constantes de temps en jeu au niveau des monostables, même si il y a des rebonds sur la commutation du 12v de l'entrée du trigger, cela ne devrait pas être un problème en soit.
Sur IC1A, ne pas connecter la pin 7 à la masse mais la laisser non-connecté (petite typo sur le schéma originel - je pense que Philby voulait indiquer la pin 8 ).
Il manque les capas de découplages autour de IC3 - mais je pense que ce régulateur pourrait s’avérer inutile en mettant des circuits de type HC.
Si je ne me trompe pas, l'étage de sortie R1 R2 Q1 R3 n'est somme toute qu'une fonction NAND logique - il serait envisageable d'utiliser la porte inutilisée du 4011 pour cela! (remarque un 74HC00 remplirait les mêmes fonctions).
R6 pourrait aussi être supprimé.
Remarque: une simu sous ltspice ou un test rapide sur du circuit pastillé devrait permettre de s'assurer que tout fonctionne comme prévu.
Re-edit: je viens de voir sur le layout que le monostable est alimenté en 12V - c'est une erreur. à ignorer mauvaise lecture de ma part. :oops:
Eric.D
Message » 31 Mai 2020 21:07
Vais essayer de simuler sur LTspice
J'en ai fait il y a 20 ans en école d'ingé, depuis...
Suis plus un mécanicien (intégration) qu'électronicien :oops:
Ai déjà fait la correction pour e pin 7 et le découplage pour le régul. Je pense que je vais partir avec un pcb avec les 2 options, entrée directe <5v ou entrée 12V, c'est pas le peu de place prise qui va me freiner...
Si j'ai bien pigé, tu me conseilles de dégager la zener qui servirait à rien, et probablement C1 aussi ?
R6 sert à quoi sur le schéma originel ?
éviter un rebond de l'impulsion ? Comme ce qui nous turlupine sur les poussoirs ?
beb
Message » 01 Juin 2020 22:53
Comme je l'indiquais précédemment, le PNP + les resistances autour peuvent être remplacer par une porte NAND 2 entrées et ça tombe bien , il y en avait une inutilisée.
Voici donc la manière dont je simplifierais la solution de Philby:
Et voici ce que cela donne en simu:
Néanmoins, je recommanderais juste de tester au réel ce montage (à la manière Philby) avant de passer sur PCB définitif.
Eric.D
Message » 03 Juin 2020 22:15
Merci merci...
Vu que j'ai déjà commandé des 4011N, j'ai fait la variante suivante :
Qui donnerait si ça marche le pcb suivant :
J'ai une plaque à trous, vais tester
J'ai gardé le tirage sur 12V possible, je vais jouer la sécurité...
beb
Message » 04 Juin 2020 21:05
Impec.
Hormis le fonctionnement en boucle sèche qui a dégagé, ce montage est en tout point fonctionnellement conforme avec le montage conçu par Philby.
Cela va marcher. :wink:
Eric.D
Message » 08 Juin 2020 22:55
Hello, tests en fin de semaine, sur une carte trig... Ensuite si ça marche, j'en ai 5 à customiser.... Je peux mettre en lien les fichiers eagle de la carte si ça marche sans soucis.
Ps : les modifs seront de fait réversibles, suffira de débrancher le module additionnel de l'alim 12V et de le retirer de l'entrée trigger habituelle.
Pourquoi 5 cartes ?
Carte démarrage Up stéréo pour les surrounds
Carte démarrage partie Up du tricanaux 2 UCD 400 + UP
Carte démarrage partie UCD du tricanaux 2 UCD 400 + UP
Carte démarrage mode HC du Guppys
Carte démarrage d'un ampli bi UCD180 ou bi UCD400 chez mes parents
beb
Message » 09 Juin 2020 7:25
t'auras assez d'amplis ? :mdr:
franck660
Inscription Forum: 17 Avr 2005 16:38
Message » 09 Juin 2020 7:52
franck660 a écrit:t'auras assez d'amplis ? :mdr:
Comptes, ça fait 5 canaux up pour mes 5 voix principales... :wink:
beb
Message » 11 Juin 2020 23:00
News du soir : ça marche !!!
Merci Philby, merci Eric...
Je mets ce we un lien vers les fichiers eagle ;-)
Je vais convertir mes amplis au fur et à mesure au trigger :bravo:
beb
Message » 13 Juin 2020 20:49
A, A A...
Bon faut bouger les monstres du meuble, les ouvrir, souder la prise 12V, et les plugguer sur les entrées trigger des cartes UP...
beb
Message » 19 Juin 2020 23:09
Le up de mes Surrounds et le tricanaux sont équipés et ça fonctionne.
Le Guppys va avoir droit à un gros démontage. Je viré les ucd dedans et reprends réglages et câblages... Et en profiterai pour lui mettre l'option trigger...
beb
