Pour 1 core physique, il y a 2 "Threads" logiques. En general on se scinde pas
Ton proc fait 16 coeurs/32 threads.
Grosso modo les threads sont ceux qui apparaissent lorsque tu configures ta VM. Tu coches combien de threads par rapport aux 32 que tu vois sur l'interface ?
(le 0 et le 1 sont les 2 threads du core N°0 par exemple.)
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Conseils, Guides et Tutos pour le stockage et réseau
UNRAID. Un OS multifacette.
Non tu doit confondre avec le SMT d'intel qui permet a un seul cœur d'exécuter 2 thread sinon 1 coeur est relier a 1 thread
donc normalement sur unraid quand tu voie cpu 0/16 le 0 est le cœur et le 16 est le thread.
- JamesAdams
- Inscription Forum: 27 Avr 2020 19:09
Non, pas d'accord avec toi. (ou alors , on ne se comprend pas)
Explique donc moi pourquoi ton CPU est donnée pour 16 coeurs et 32 threads ?
Seuls les CPU "bas de gamme" ont une " "Tête" logique par "Coeur". (gamme Ryzen 3 ou Intel I3 par exemple)
De toute facon, les vues unraid dans le dashboard et la construction de VM parlent d'elles meme.
Ceci (images du dessous) est pour R7 2700 (8C/16T).
Pour le tien (16C/32T), tu as juste le double
Quand tu valides 1 Core, par exemple pour le core0 , tu valides soit seulement (cpu0), soit (cpu0 et cpu1) mais tu es toujours sur le core 0
d'ou ma question...
Dans le cas cités + haut tu es soit en 1C/1T sur validation seulement de (cpu0) soit en 1C/2T si validation (cpu0 et cpu1)
Vue de la VM
Vue du Dashboard
d'ou ma question...
Vue de la VM
Vue du Dashboard
Ok on parle de la même chose c'est juste que moi je fait la distinction entre cœur et thread et quand tu dit 1 core 2 thread tu compte le core avec le thread alors que moi je fait la distinction.
- JamesAdams
J'ai enfin réussi a créer un vm router est a faire transiter le trafic réseau d'une vm dedans
maintenant faut que je voie pour créer un vlan pour séparer mon réseau de chez moi avec mes appareils des vm pour la sécurité.
- JamesAdams
Oui, on parle de la meme chose. donc avec mon jargon , tu es en 2 Cores / 4 Threads
Pour le réseau, c'est pas dans la creation de la VM qu'il faut choisir "custom"mais avant creer un nouveau réseau via les lignes de commande du terminal ?
Une question de néophyte
Quand vous faites tourner plusieurs VM Windows 10 sur un même PC, vous utilisez le même numéro de licence ?
Michel
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
MLill a écrit:Une question de néophyte
Michel
Désoler je ne paye pas windows je vais pas payer un os ou il ne corrige aucune bug et se contente d'ajouter des fonctionnalité ce qui donne au bout de plusieurs années un os instable est remplis de bug
Une fois mon serveur complétement installer je vais créer une vm linux pour le gaming
- JamesAdams
C'est souvent une bonne idée de repartir d'une installation fraiche de Windows.
C'est parfois aussi une obligation.
Assez récemment d'ailleurs Windows Update ne fonctionnait plus sur mon portable ...
Mais réinstaller des dizaines de programmes est une corvée pas forcément utile et que l'on peut vouloir limiter au strict essentiel au fur et à mesure des besoins.
Un des intérêts des VM serait de pouvoir faire tourner la vieille et la nouvelle sur la même machine, à condition bien entendu de pouvoir utiliser la même licence.
J'utilise aussi plusieurs machines Windows en les spécialisant en fonction de leur usage.
Par exemple une machine HC, une machine bureautique etc ...
La virtualisation peut permettre de regrouper les usages.
J'ai abandonné Windows dans le rôle de serveur en 2007.
Pour le client j'ai trouvé cela plus compliqué n'arrivant pas à me désintoxiquer d'Excel et ayant une forte affinité pour DxO.
Entre autres
Michel
PS : je n'ai même pas regardé si ColorHCFR fonctionnait maintenant sous Linux.
Encore un de mes vieux projets ...
Entre autres
Michel
Moi j'attend que la chine sorte son os basé sur linux qui va équipé ses pc pour s'émancipé de windows est visuellement il a l'air sympa
- JamesAdams
Michel
Alors, très bonne question.
Déjà, il faut savoir que l'on peut avoir des clefs OEM pour presque rien et tout reste officiel. on va dire 5€ la licence.
La cérise , c'est que cette clef est unique, non pas pour un OS mais pour un PC; En fait, c'est l'adresse MAC de la carte mere qui s'enregistre.
Donc sur un seul PC avec multiple VM Win10, tu n'as besoin de t'acquitter que d'une seule licence
Ca fait des années que sur mon main PC, j'ai 3 ssd de boot avec chacun la meme clef Win10 utilisée.
Et ColorHCFR, faut que je m'y mette aussi (j'ai acheté une sonde il y a 18 mois et elle est toujours dans sa boite...) mais ce sera sur mon portable Win10 tout simplement.
Mon intention est de faire tourner simultanément les différentes VM, ce qui est un cas de figure un peu différent du multi-boot.
Petit à petit je prends concrètement conscience que la virtualisation va me permettre de simplifier l'évolution des systèmes.
Michel
PS : j'ai honte d'avoir explosé une lampe sans avoir pris le temps de recalibrer le projecteur
Michel
Je suis tout droit ton chemin...
Ma lampe va atteindre 870 Heures.
Je repousse toujours, trouvant mieux a faire. (par exemple ce projet sur UNRAID et + tard je pense que cela va etre la transformation de mon systeme domotique vers Jeedom sous Raspberry)
Pour revenir aux version de windows, aucun souci, avec une seule licence , tu fais tourner plusieurs OS Windows en VM en meme temps.(tant que cela reste sur la meme carte mere)
Polopretress a écrit:PS : j'ai honte d'avoir explosé une lampe sans avoir pris le temps de recalibrer le projecteur
Pourquoi ne pas faire tourner jeedom sur unraid ?
- JamesAdams
Retourner vers Stockage et Réseau |
