C'est ce que j'ai dit a ODylanO.
Par contre, il ne veut pas faire de passtrhough donc pas IOMMU a valider dans le Bios. je pense que c'est bon mais pas sur car des modes de virtualisations sont peut etre a valider.(par exemple HVM)
Le souci ca pourrait etre le premier boot car la conf par défaut boot en mode terminal il me semble et pas en mode GUI (de toute facon en fait, il s'en fout puisque n'accede pas par là), et je ne suis pas sur que par PC distant via SMB se soit possible directement (moi, je n'ai pas cette manip, j'avais mon monitor connecté au pc unraid pour le premier boot).
si c'est faisable , il faudra qu'il aille chercher dans la config de sa box, l'adresse IP locale attribuée au pc unraid pour arriver sur la page de login.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Conseils, Guides et Tutos pour le stockage et réseau
UNRAID. Un OS multifacette.
Avec une CM serveur on peut aussi accéder au BIOS via IP, donc sans écran et sans clavier connecté.
Je n'ai jamais fait le test pour voir ce qui se passe avec unRaid.
Michel
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Pour ton problème carte réseau, j'ai résolu le problème avec cette carte USB en passthrough sur le quel j'ai connecté un adaptateur USB/Ethernet.
Du coup la carte réseau est en passthrough.
https://www.amazon.fr/dp/B00B6ZCNGM
https://www.amazon.fr/dp/B0792S3SMB/ref ... 0EbYXRW2GJ
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
- Fabio
- Inscription Forum: 02 Jan 2001 2:00
Bon petit retour pas super positif quand même de l'utilisation d'une VM gourmande / Unraid en media player 4K HDR ou en gaming.
Ça marche bien oui mais...
Faut pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui regarde un film sur Plex en meme temps, faut pas que qu'il y ait une reindexation de parité en même temps et puis par moment, aléatoirement, il y a des craquement dans les bandes son gourmandes HD (DTS-HD, TRUE DTS, ATMOS...) Ou de grosses latences en plein game multijoueur. (pas encore jouer avec ma nouvelle carte réseau en passthrough)
En utilisation VM de type bureautique: no soucis mais dès que je commence à jouer avec des VM un peu plus gourmandes je n'ai pas la même stabilité que sur un hardware séparé.
- Fabio
Je donnerai mes retours quand j'y passerait aussi.
Plex et la VM ne doivent pas etre sur les memes cores. C'est ce que tu as fait ?
Je n'ai que 4 Coeurs sur le i7-4770 pour que les deux moulinent des films 4K ou des jeux Steam avec un frame rate convenable je suis obligé de leur donner 3 Cœurs chacun donc il y a chevauchement.Polopretress a écrit:Je donnerai mes retours quand j'y passerait aussi.
Je pense vraiment arriver au seuil de la bande passante car je n'ai pas eu jusque là de problème avec les films HD et si je matérialise la VM même sur une configuration moins musclée, je n'ai pas de problème avec les films 4K.
- Fabio
Tu passes en quel mode décodage sur les films 4K ?
Parce que normalement ton CPU ne devrait pas etre trop sollicité en mode D3D11 (native). 2 Cores/4 Threads devraient suffire.(c'est ce que je vais tester sur mon R7 pour le mode PCHC et si cela n epasse pas , je passerai a 4 Cores/8 Threads en positionnant tous les docker sur les autres cores) Par contre effectivement en mode game, c'est trop juste.
et avec Plex en meme temps si tu transcodes via CPU , c'est sur que ca le charge le vieux I7...
Dommage que l'on ne puisse faire une ré allocation dynamique des Cores sur les dockers si une VM est lancée...
Fabio a écrit:Je n'ai que 4 Coeurs sur le i7-4770 pour que les deux moulinent des films 4K ou des jeux Steam avec un frame rate convenable je suis obligé de leur donner 3 Cœurs chacun donc il y a chevauchement.Polopretress a écrit:Je donnerai mes retours quand j'y passerait aussi.
Vue que tu a pas beaucoup de cœur si tu peut je te conseiller d'acheter une carte graphique qui sera utiliser pour le transcodage plex !
et non moi j'ai une connexion 10gb donc pas de carte usb
- JamesAdams
- Inscription Forum: 27 Avr 2020 19:09
Hello @Fabio
Le i7-4770 a un iGPU HD4600, tu dois largement tenir 6 transcode fullHD (pas de 4k par contre !)
Avec mon i5 4460 je tenais largement 6/8 transcode 1080p... et le cpu était à même pas 20 %
Il faut que tu règles ton docker avec la puce Intel hd4600. Tu soulageras grandement ton CPU par contre niveau audio ça sera ton CPU qui bossera
- thom_484
- Inscription Forum: 28 Avr 2020 11:04
Yes déjà une RTX2060 en pathrough.
Les 2 autres ports PCI16 sont déjà occupés par une carte LSI et une carte 10GB.
La carte vidéo interne ne sert que à afficher la GUI Unraid en cas de problème d'accès à distance ou en cas de gros crash.
- Fabio
Cela ne t’empêche pas de faire comme thom_484 l'a écrit pour transcoder du fullHD via iGP (et l'option Premium de Plex, bien sur)
Si tu as ta RTX2060 pour la VM et un pack a base de Lav Filters (et sans ffdshow bien sur), tu peux essayer , si ce n'est pas déjà le cas, de valider le décodage hardware H264 et H265 sur tous les formats (donc 4K inclus) via D3D11 (Automatic/Native) dans LAV Video Decoder. Plus rien ne passera dans ce cas par ton CPU sauf la partie lecteur qui ne consomme rien.
Sinon, j'ai aussi regardé pfSense.
Wahou ! Pas mal de choses intéressantes. C'est super complet ce truc !!!
Je me demande si cela ne va pas me faire reconsiderer son utilisation notamment pour l'emploi de OpenVPN et d'un Reverse Proxy. (+ le firewall bien sur)
Par contre ca doit quand meme charger les ressources hardware comme le CPU et la RAM, non ?
Polopretress a écrit:Cela ne t’empêche pas de faire comme thom_484 l'a écrit pour transcoder du fullHD via iGP (et l'option Premium de Plex, bien sur)
le transcodage gpu n'est pas encore au point pour le transcodage 4k la qualité est pas ouf
- JamesAdams
Polopretress a écrit:Sinon, j'ai aussi regardé pfSense.
Par contre ca doit quand même charger les ressources hardware comme le CPU et la RAM, non ?
Oui un peu et si tu a une connexion 10gb wan tu va utiliser 100% de ton cpu il est pas optimiser pour les grosse connexion.
- JamesAdams
Fabio a écrit:Yes déjà une RTX2060 en pathrough.
Alors tu peut me donner la référence de ta carte mère et de ton cpu stp ?
je peut avoir les ref des 2 carte du millieux stp ?
- JamesAdams
Retourner vers Stockage et Réseau |
