Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jose6, julien goutret, ok3d, pierrepauljack, prometheus et 26 invités
STAX : casques et amplificateurs
Message » 23 Mai 2020 9:14
En attendant le prochain test à paraître dans le magazine VU-METRE, en voici un autre en provenance d'Australie.
- https://soundstageaustralia.com/index.p ... -amplifier
Bonne journée.
ajr
Message » 23 Mai 2020 15:31
Merci de nous avoir mis un lien sur un test du 700S, c'est le 1er que je découvre à son sujet !
Par contre je me pose toujours la question de la sélection de la source, RCA/XLR qui est derrière l'appareil, comme s'il était exclus que l'on utilise 2 sources toujours branchées afin de passer facilement de l'une à l'autre ...
Les seuls amplis qui le permettent sont les SRM600, SRM007 donc à tubes, comment cela se fait-il ?
C'est comme si de toutes façons il était prévu d'intercaler un préampli/ampli à son système Stax !!!
FlatTwin
Inscription Forum: 09 Jan 2007 23:22
Message » 23 Mai 2020 17:47
Mon srm006ts le permet également comme son grand frère 007 à 4 tubes.
bible100
Inscription Forum: 24 Fév 2003 14:27
Message » 24 Mai 2020 14:55
Comment faut-il faire pour le SRM 006tS ? Merci pour l'information
Lolivej
Inscription Forum: 20 Déc 2016 20:12
Message » 24 Mai 2020 15:25
bible100 a écrit:Mon srm006ts le permet également comme son grand frère 007 à 4 tubes.
Oui bien sûr, un SRM600LTD est un SRM006TS "boosté" ... comme je le disais ce sélecteur de source, sorte de préampli, est réservé aux modèles à tubes, d'où mon interrogation !
Par contre, même le nouveau SRM700T partageant le même boitier que sa version transistor, n'a pas de sélecteur en façade ! :cry:
FlatTwin
Message » 24 Mai 2020 15:29
Lolivej a écrit:Comment faut-il faire pour le SRM 006tS ? Merci pour l'information
C'est-à dire ? A partir du moment où vous avez une source en RCA et une autre en XLR, les 3 petits boutons sur la façade avant vous permettent de choisir celle que vous utilisez, le 3ème lorsque vous avez un ampli branché en externe pour driver des enceintes
FlatTwin
Message » 24 Mai 2020 19:25
OK merci mais on ne peut pas dissocier ampl de puissance et préampli sur le SRM 006tS
Lolivej
Message » 25 Mai 2020 12:50
Affirmation ou question ? Car, les deux peuvent être séparés grâce à un très simple réglage interne présent sur le SRM-727 II.
Bonne journée.
ajr
Message » 25 Mai 2020 13:04
De même la sortie parallel out est celui du signal d'entrée non touché. Cad ni préamplifié ni amplifié.
bible100
Message » 25 Mai 2020 15:10
[quote="ajr"]Bonjour,
Bonne journée
Oui mais existe-t-il cette possibilité de manipulation sur le SRM 006tS ?
Merci pour le renseignement
Lolivej
Message » 25 Mai 2020 16:22
Je crains fort que le SRM-006TS ne dispose pas de ne cette possibilité, parce qu'elle est indiquée sur la fiche de présentation du SRM-727 II et pas sur la sienne.
D'ailleurs, cela serait spécifié dans la notice puisque indication est photo de la manipulation se trouvent dans celle du 727.
Bonne journée.
ajr
Message » 26 Mai 2020 0:29
Merci beaucoup
Bonne soirée
Lolivej
Message » 30 Mai 2020 14:09
Il me semble que mettre le volume au maximum est l'exact équivalent d'utiliser l'interrupteur pour séparer l'ampli du préampli dans le 727. Je l'ai plusieurs fois fait, par flemme de réouvrir le capot de l'ampli.
La même chose devrait être possible sur le 006TS, et au fond sur la plupart des amplis du marché je suppose.
Attention quand même avec ce genre de fantaisies, on a tôt fait d'oublier ce genre de réglages, se planter dans un branchement, puis d'allumer l'ampli avec le volume au max ou bien avec son pré désactivé mais branché directement sur le dac, et d'avoir les oreilles qui explosent... Histoire vécue... heureusement sans conséquences, mais hum, le danger est là.
A l'époque où j'utilisais mon 727 j'avais collé un gros post-it à l'arrière de l'ampli pour ne pas oublier qu'il fallait faire très attention à ne pas le brancher sur le dac par habitude. Mais... A force, le post-it a beau être là, on finit aussi par ne plus y prêter attention... :ko:
Sylvanor
Inscription Forum: 18 Oct 2005 15:39
Message » 30 Mai 2020 15:16
Très bonne idée. je vais essayer. Merci et bon week-end
Lolivej
Message » 06 Juin 2020 10:41
ça y est ! j'ai enfin récupéré mon SRM-600 limited, après 14 mois d'attente ! Merci au nouvel importateur Allemand ATR qui a réparé mon ampli en quelques jours alors qu'Alter Audio n'y avait pas réussi en plus d'un an !
Je redécouvre avec plaisir l'association SRM-600 et SR-007Mk2 et je me demande même si ce n'est pas encore mieux qu'avant qu'il tombe en panne ... peut-être des composants exprimaient déjà des signes de fatigue ?
En tous les cas je suis heu-reux et je passe des heures chaque soir à repasser ma bibliothèque démat et mes vinyles ... à ce propos j'ai pù entendre l'amélioration qu'apporte une tablette SSC sous ma platine Rega RP6 ainsi qu'une autre petite tablette sous mon préphono Dynavector P75Mk3 :bravo:
Je me demande si l'ampli Stax ne bénéficierait pas également de l'apport de cette tablette SSC Solobase si les dimensions conviennent, ou alors des supports SSC Netpoint ... à voir !
FlatTwin
