@ Fabio,
Très beau CR, et content de voir que tu es deja conquis par Atmos
Pour ta question, Audissey a fait au mieux en fonction de l'installation
Regarde la courbe "avant", pour rappel c'est une echelle logarithmique , on peut y voir un niveau beaucoup trop faible jusque 120 Hz, puis de gros accidents en "dent de scie".
Regarde la courbe "après", tu peut voir que le courbe atteint la valeur 0 pile poil a 250 Hz, et c'est pour cela que le système a choisi cette coupure. Sous 250 Hz la réponse n'est pas assez bonne dans ta pièce et donc il faut laisser ce reglage, même s'il n'est pas optimal dans l'absolu
A noter aussi le "trou" centré sur 2000 Hz, c'est tout a fait normal et voulu, cela correspond a la fréquence de coupure entre le woofer et le tweeter.
Tes enceintes peuvent descendre a 85 Hz sur le papier, mais ......
Ce qui se passe, c'est que avec ton faux plafond, les enceintes n'ont pas de charge de pression, c'est tout le faux plafond qui sert d'enceinte, et le volume est beaucoup trop gros.
Changer les enceintes pour un modèle plus gros ne vas rien améliorer du tout, tu auras toujours ce problème lié au volume du faux plafond
La seule solution si tu souhaites ameliorer ce point nécéssite un peu de boulot
Il faut contacter Elipson et leur demander quel est le litrage optimal pour un "coffrage" pour cette enceinte.
Ensuite il te faut construire ces coffrages avec du MDF et les placer derriere les enceintes.
Et la, la réponse dans le grave va s'améliorer, tu refais tourner Audissey et la frequence de coupure descendra comme par miracle a 80 ou 100 Hz
![8)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_cool.gif)
Si tu n'es pas bricoleur, tu peut changer les enceintes, mais par un modèle qui intègre un coffrage, par exemple :
https://www.son-video.com/article/encei ... e-cp-ct150
