Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Rascalito, speedbad et 22 invités
HYBRID - Ajustements - P126
Jolie !
- ASP68
Bon, tout le frêne est à épaisseur.
Il restera un petit coup de calibreuse à mettre quand tout sera assemblé.
Maintenant, dressage des joints à la plongeante, domino et collage.
Je suis en train de finaliser un petit "bricolo" (ou Jig comme disent les engliches) pour faire une coupe entre deux planches et créer un joint de collage d'un seul coup en dressant la tranche.
C'est ce que j'avais fait pour les marches d'escalier d'un pote, c'était nickel !
D.
D.
- Dagda
Au degau ca va pas ?
Idéalement, ce serait d'utiliser une fraise à bouveter (https://www.probois-machinoutils.com/fr ... 14.amphtml) !
- ASP68
Alors... Oui et non.
Bien évidemment qu'à la degau ça marche mais là mon bois n'est pas droit. Donc il va falloir déjà que je remette bien les tranches, puis que je mette à l'équerre et enfin que ça soit relativement parallèle avec l'autre tranche... Sauf que la 636 ne prend pas des masses en hauteur de rabotage.
Avec la scie, un coup de scie, c'est fini et j'ai fait les deux champs en un passage.
La fraise à bouvetage je l'ai, mais les bouts seront visible donc non.
D.
D.
- Dagda
Fausse languette avec du CP de 5 mm ça va bien
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
Et en plus son atelier est hyper clean avec pas un brin de sciure... écoeuré!
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
Domino... Pas de fausses languettes non plus puisqu'elles se verront aux bouts.
Travailler avec l'aspirateur ça permet de considérablement limiter la poussière. Et le rabot n'est pas le plus chiant à aspirer... Là scie radiale par contre...
- Dagda
La fausse lanquette, tu peux l'arrêter 50mm avant ... Tu aura un collage puissant ET une belle finition.
La radial, à part faire un caisson intégrale avec grosse aspi, tu oubli ...
- ASP68
ASP68 a écrit:La fausse lanquette, tu peux l'arrêter 50mm avant ... Tu aura un collage puissant ET une belle finition.
Tu sais qu'un joint à plat c'est déjà super balaise en terme de solidité ... on fait ça en lutherie, ça bouge pas d'un pet et quand ça casse, c'est le bois qui casse, pas le collage (et même avec des tables d'acoustique qui font 3mm d'épaisseur ! )
Le domino ne sert qu'à faire en sorte que le bois ne bouge pas lors du collage.
ASP68 a écrit:La radial, à part faire un caisson intégrale avec grosse aspi, tu oubli ...
Ouaip ... carrément ...
- Dagda
Yes rainures arrêtées. 1 butées en entrée et sortie de table.
Juste pour maintient en position lors du collage.
Perso je trouve que c’est le plus rapide quand on a une toupie.
Une fois réglé pas besoin de tracer on passe toute les pièces sans se poser de questions.
Domino c’est top mais c’est à mon sens plus de manip.
Je chipote je réfléchi toujours grande série (boulot)
- GoodNoize
Ouai, enfin là ça se joue à pas grand chose.
Perso, je préfère la domino. D'une part, dans mon atelier, c'est moins bruyant que la défonceuse sous table, et ça fait carrément moins de poussière.
Et puis là, c'est l'histoire de 2 Domino par assemblage ... Le but c'est de pas se prendre la tête lors du collage et de n'avoir à penser qu'au serrage !
D.
D.
- Dagda
Ah si, j'ai pas de quoi faire les languettes ... du coup, nettement plus de manipulations pour mon cas
- Dagda
Les deux assemblages qui feront le dessus sont collés.
Les deux assemblages pour faire les façades ne vont pas tarder à être coller.
- Dagda
Yes Dagda bien sûr faut faire ce qu’il y a de plus pratique avec le matos qu’on a
Elles vont être bien sympa ces enceintes !
Et le combo 12lx + 10 coax au dessus ça va pas descendre à la cave mais ça va cogner sec
- GoodNoize
