J'avais eut d'autres recommandations.
En fait les hourdis (si on appelle bien la meme chose) ne sont pas jointés et il reste du vide entre chaque. Au dessus se trouve une chappe de beton mais d'assez faible épaisseur.
Résultat : le niveau sonore n'est pas assez affaiblit.
En rajoutant un couche de map , on va creer un "petit rempart" qui va étanchéifier le tout. Résultat le vide derriere le map se comporte + comme un absorbant (suivant le principe de masse-air-masse)
On améliore donc le découplage entre le sous sol et le rez de chaussée.
Lors de mon installation, c'était ma pire crainte car j'entendais très nettement les gens parler du rez de chaussée lorsque je travaillais au sous sol. (et vis et versa)
Etrangement, ce petit travail d'ouvrage a fait que je n'entends plus vraiment la bande audio d'un film au niveau du rez de chaussée. Par contre, de la salle, on entend encore parler mais moins.
Cela ne fait disparaitre totalement le bruit , c'est sur car les basses fréquences ne peuvent etre arreter comme cela , par contre sur le bas medium et et au dessus , cela a été efficace.
Quand je passe un film, je pousse pas mal de volume (au moins comme dans un salle de ciné et meme beaucoup + sur les basses) et cela n’empêche personne de continuer de dormir au premier étage.
Ce qu a été efficace pour les surround , c'est aussi de rajouter du map sur les murs verticaux jusqu'a 30 cm en dessous du plafond.
Ca passe pas mal par cet endroit car a l'étage ton isolation est en général désolidarisée des murs (avec qq points d'accroche) et si le son n'est pas piegé dès le début, il monte direct au premier étage sans contrainte...surtout avec un array de surround qui sont en général quasiment en contact avec les parois.
Après ce qui est sur , c'est que le traitement acoustique aide aussi pas mal. Tant qu'il n'est pas totalement fini chez moi, tu ne peux juger du résultat final (murs et plafond compris).
Quand je gueule (fort) de ma salle, on ne m'entend pas au rez de chaussée et encore moins au premier étage.
Par contre a l'inverse quand je gueule du rez de chaussée ou du premier, on entend dans la salle.
Donc le traitement acoustique piège déjà les réflexions et fait en sorte que quasiment rien n'en sort. sauf les basses fréquences et bruit d'impact mais cela reste largement raisonnable en niveau sonore. (meme avec des impacts a 115db dans la salle)
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: epiploon, fanvw, meloblink, porciprince, rominet28, SYLEX, velozerien48 et 53 invités
Floanimation V2 -13m² - *** 2021 - MENU ***
Il faut préciser que dans le cahier des charges n'était demandé aucune isolation.
Flo pensait avant tout à la qualité du son dans sa salle, donc vu la taille de celle-ci les hourdis non jointés étaient un avantage.
Voilà pour la petite histoire...
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
oui, j'avais ce meme probleme avec mes 2m12 de hauteur de plafond qui m'ont fait faire des cauchemars pas mal de nuit...
A l'origine , je voulais quand meme accepter une perte de 1 a 2 cm via un doublage de BA13 qui , je sais, n'est pas du tout a comparer a une boite dans la boite.
JIM ne m'avait pas encouragé dans cette voie mais m'avait conseillé a la place de jointer tout avec du MAP. Ce que je ne regrette pas.
Mais sinon, je vois l'idée que tu avais. Tu te servais de ses hourdis non jointés pour pieger des reflexions sur qq longueurs d'onde.
Oui oui kaz a bien raison
Pas d’isolation prévu dans le cahier des charges et les hourdis sont ici en traitement acoustique !
Après tempis pour les voisins ! On fera au mieux pour que le son passe le moins !
L’important c’est la salle avant tout est à l’intérieur c’est au top du grand KAZ et c’est pas fini
- floanimation
- Inscription Forum: 27 Juil 2017 12:06
La ou je ne comprend pas, c'est la nuisance chez les voisins !
Tu es en mitoyen ?
Tu es en mitoyen ?
Floanimation V2 -13m² - *** 2020 ***
Oui maison mitoyenne salle au sous sol !
Dalle commune !
Quant il cri on entend et même l’aspirateur
Dalle commune !
- floanimation
Film du soir !!
Ça pete vraiment pas mal
Surtout après le calage des sub réussi cet aprèm ! Afin je crois
- floanimation
J’ai enregistrer le son dans la salle histoire de voir un peu les pics
Sympa ! Des pointes à 117dB a 15 et 20Hz cette fois on les as senti et encore rien n’est fini ni équilibré !
Le reste a 95 Max environ !
Vivement le bois que je finisse et je croise les doigts pour que au niveau référence ça gêne pas trop à côté
Je me vois mal tout démonter pour enduire mur et plafond maintenant que les corniches sont visser
- floanimation
Effectivement dans ces conditions, c'est compliqué de ne pas entendre chez eux.
Une dalle flottante et toutes tes enceintes découplées du sol auraient aidés mais c'est trop tard.
Tu verras cela pour ta prochaine maison
Pour le calage , on veut des courbes
S’il entend l aspirateur, tu peux faire tous ce que tu veux ça ne changera pas grand chose... ça prouve que des le départ c’est très mal isolé phoniquement...
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
Alors quand je dis j’entends l’aspirateur c est pas la soufflerie de l’aspirateur mais le frottement de celui ci sur le sol soit bruit d impact
- floanimation
Ok mais ce n’est pas plus encourageant
- kurtkiller
On va continuer ce qui est prévu car la salle n’est pas fini certains mode ne sont pas encore tomber !
Si besoin les murs et le plafond est accessible facilement pour badigeonner! Mais seulement sur recommandation du chef ! Il a fait tout ces beau calcul et je ne veux pas changer ces méthode ou calcul en fermant les hourdis par exemple !
Je vais refaire 2/3 courbes ce jour pour partager
- floanimation
Je n'ai pas bien compris votre histoire de map
Vous faites un enduit sur toute la surface ?
De quelle épaisseur ?
Comment faire pour avoir les fameuses "bulles" entre le map et le hourdi ?
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Pour le map faut regarder le post de polo je suis retomber dessus hier soir en cherchant
En gros si tu map donc tu ferme la couche basse du plafond !
Entre la couche basse du plafond et y’a dalle du dessus y’a quelques espace d’air d’où les bulles
- floanimation
