Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
Conseils, Guides et Tutos pour le stockage et réseau
UNRAID. Un OS multifacette.
Message » 15 Mai 2020 13:03
Quand je regardais a fond les cartes mere, la X370 Pro4 est celle que j'avais choisi pour son rapport Q/P mais elle posait pas mal de probleme de ressource en sata et pcie car il faut que tu intégres les limitations dont je parlais (c'est a dire la dévalidation de certains ports quand on charge soit le M2, soit les PCIE et seulement 6 ports SATA de base...
Bref, cette carte m'obligeait a passer tout de suite par un adaptateur pour étendre les capacité en SATA. (comme tu cherches a le faire a présent)
Sans compter que j'avais vu des utilisateurs embêtés avec cette carte en mode passthough.
La carte ASRock x370 Taichi va beaucoup + loin et quand tu intégres le prix de ce qu'il faut rajouter sur la Pro4, tu as vite fait le compte. Tu prend la Taichi sans hésiter surtout qu'on la trouvait assez afcilement a moins de 150€ :)
Aujourd'hui les prix sont devenus fous sur tout le matos. donc il est prudent de patienter :)
Par contre si le cout de tes rajouts font en sorte que tu dépasses les 100€, alors il faut peut etre plutot penser a changer ta carte mere :)
Pour ton probleme, avec du recul, j'ai acheté une carte GT710 pour permettre de me co a la partie GUI Unraid lorsque la VM utilisant la vraie graphique est en route mais je pense que c'était un achat inutile et cela te supprime un PCIE3.0 en mode X8.
Avec une VM active en passthrough, si éventuellement tu veux acceder a unraid, tu peux toujours le faire via un PC distant donoc le fait de ne pas avoir une seconde carte graphique dans le serveur n'est pas pénalisant.
Le seul truc serait que tu veuilles activer ta Vm en passthrough sur une carte graphique et que l'autre carte graphique soit utilisée pour du transcodage hardware avec un docker de type PLEX.
Mais là , on arrive aux limites quand meme. Et cela doit rester un use-case assez peu fréquent.
Polopretress
Message » 15 Mai 2020 13:22
Pourquoi tu veux avoir accès à Unraid en Gui ?
Pour gérer mes fichiers dessus tu as Krusader (que je n'utilise pas, je préfère le docker VNCWebBrowser qui va un peu plus loin je trouve)
thom_484
Inscription Forum: 28 Avr 2020 11:04
Message » 15 Mai 2020 14:05
Du tout, par contre tu dois être vachement bridé avec ca
thom_484
Message » 15 Mai 2020 14:09
J'ai fait un test d'un produit analogue quand j'ai utilisé un rack permettant de monter deux disques 2"5 dans un emplacement 3"5.
Les 5 ports se partagent les 6Gb/s et il y a aussi un problème de compatibilité avec certains contrôleurs de disque.
C'est le même type de problème que l'on peut rencontrer avec les racks de disques externes.
Michel
MLill
Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Message » 15 Mai 2020 14:12
Oui si on branche 5 disque on va être brider mais sinon on en branche 3 ça devrais être bon
JamesAdams
Inscription Forum: 27 Avr 2020 19:09
Message » 15 Mai 2020 14:14
Vu la connectique tout passe par un seul et même port SATA donc c'est comme remplir un évier et avoir une petite evacuation
OrSnake60
Inscription Forum: 30 Nov 2018 12:51
Message » 15 Mai 2020 14:21
thom_484 a écrit:Pourquoi tu veux avoir accès à Unraid en Gui ?
Pourquoi pas ?
C'est quand meme le + simple.
de toute facon pour acceder a Krusader , faut bien que tu sois en acces GUI a unraid.
Peut etre que l'on ne se comprend pas a cause du vocabulaire employé...
GUI = Graphical User Interface
J'appelle le mode GUI soit l'acces par le serveur directement sur sa sortie video , soit l'acces via un pc distant a l'adresse du serveur (donc via un browser web type IE ou Chrome)
Le reste c'est du mode Terminal. donc lignes de commande à envoyer pour chaque requete.
Pour revenir sur Krusader, je vais quand meme l'installer et faire la video mais aujourd'hui, je ne vois pas trop son intérêt lorsque l'on peut acceder au serveur (et a la grappe, user share etc...) sous Explorateur de fichiers via un PC distant.
Polopretress
Message » 15 Mai 2020 14:32
Oui oui je te comprends, mais c'est parce que pour moi un serveur tu vas rarement en accès direct dessus via un écran mais via un terminal ssh ou rdp ou autre. Mais effectivement je comprends l’intérêt si tu gères des fichiers directement dessus et que tu trouves plus simple :)
+1 pour Krusader, je suis du même avis que toi :)
thom_484
Message » 15 Mai 2020 14:35
Oui, c'était juste pour dire que finalement, aujourd'hui, je regrette d'avoir fait cet achat de carte graphique GT710 pour compenser l'absence de iGP sur les Ryzen puisque je n'utiliserai probablement jamais cette possibilité. (ca m'a juste servi pour la premiere mise sous tension en fait ...)
Donc sans cette carte, ca libere un port PCIE3.0 X16 déclassé en X8 et la carte LSI que tu as link avec 8 ports SATA pleine bande est alors utilisable et très performant.
Polopretress
Message » 15 Mai 2020 14:38
Polopretress a écrit:Oui, c'était juste pour dire que finalement, aujourd'hui, je regrette d'avoir fait cet achat de carte graphique GT710 pour compenser l'absence de iGP sur les Ryzen puisque je n'utiliserai probablement jamais cette possibilité. (ca m'a juste servi pour la premiere mise sous tension en fait ...)
Moi je voulais en acheter une mais quand j'au vue qu'on pouvais faire du passthrough avec une seul carte je l'ai pas prise.
JamesAdams
Message » 15 Mai 2020 14:41
Donc a quoi sert ton second port PCIE3.0 X16 sur ta carte mere ?
C'est une H370 ou une X370 que tu as ?
edit : ok la Pro4 est un peu bizarre en mode dual. Tu n'as que x4 ....*
2 x PCI Express 3.0 x16 Slots (single at x16 (PCIE2); dual at x16 (PCIE2) / x4 (PCIE4))
et le pire c'est ca !!!!
f M2_1 is occupied, PCIE4 will be disabled.
M2_2 and SATA3_3 share lanes. If either one of them is in use, the other one will be disabled
quand tu compares a la Taichi, c'est le jour et la nuit:
2 x PCI Express 3.0 x16 Slots (single at x16 (PCIE2); dual at x8 (PCIE2) / x8 (PCIE3))
==> Pas de limitation sur les ports M2
Et 2 ports en X8 en PCIE3.0, c'est la fete au village :)
If M2_1 is occupied, PCIE4 will be disabled
If M2_2 is occupied, PCIE5 slot will be disabled
Ca tombe bien les PCIE4 et 5 ne sont qu'en PCIE2.0 et X1 puis X8 (et de +, 1 de ces ports est, de toute facon, totalement inaccessible avec une carte graphique dans le PCIE2)
Sans parler des 10 Ports SATA de base.
Je précise aussi que les X470 et X570 Taichi, hormis leur cout bien + élevé n'ont plus les mêmes capacités en ressource I/O
Polopretress
Message » 15 Mai 2020 15:15
Attention c'est une Z370 et non une X370 ;)
mais oui c'est pas du niveau d'une Taichi
Moi c'est Z370 Pro 4 ASrock et un i5 8500. Je ne suis pas sur du socket AMD
thom_484
Message » 15 Mai 2020 15:32
Allez 2 Disque dur Western Digital Ultrastar DC HC530 14 To Commandé :siffle:
JamesAdams
Message » 15 Mai 2020 16:30
thom_484 a écrit:Attention c'est une Z370 et non une X370 ;)
My bad..
Oui c'est quand meme un peu mieux que pour la X370
Même limitation X4 sur le second port X16
et
If M2_1 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA3_0 will be disabled.
Fort heureusement la limitation entre M2_2 et le second port PCIE3.0 X16 n'existe pas sur cette carte !
Polopretress
Retourner vers Stockage et Réseau
