Polopretress a écrit:@thom_484
J'essaye de comprendre avant d'appliquer et de regarder aussi des doc et autre posts.
Je suis tombé sur une video de space invader qui décrit une procedure assez proche de la tienne mais avec quand meme des variantes importantes.
La premiere variante, va etre l'utilisation du docker letsencrypt plutot que NginxProxyManager.
Il y a dalleurs pas mal de manip a faire dans letsencrypt.
Il ya notamment aussi la creation d'un Network specifique dans la zone docker pour ne plus utiliser le mode "bridge" et faire en sorte que tous les dockers qui devront etre accessibles en externe soient accessibles via ce réseau custom. (donc il y inclus nextcloud)
Puis dans le config.php de nexcloud se trouvant dans /appdata/nexcloud/www/ .... il va aussi renseigner le nom du sous-domaine nexcloud a la place de l'adresse IP
Exact, j'ai oublié de le mentionné dans ma doc ! Il faut déclarer le nom de domaine de Nextcloud, de mémoire il faut rajouter :
'trusted_domains' =>
array (
0 => '192.168.1.4:4433',
1 => 'sous-domaine.domaine.qqch',
Bon...., il faut que je regarde et compare les 2 approches qui semblent arriver au meme résultat mais le coup du "network" custom ne permet-il pas qqchose en + ?
(je me demande pourquoi il passe par cette phase qu'il dit "importante")
Sinon pour postgree11 c'est le meme service que MariaDB ?
C'est a dire que lors du premier lancement de nextcloud, on va selectionner "MySQL/MariaDB" ou "PostgreSQL" selon ce que l'on a utilisé ?
ca en fait des questions, je sais... mais je ne me lance jamais au hasard dans qqchose sans essayer de comprendre... mais c'est pas facile quand meme...
Concernant le Network, c'est peut -être pour séparer le network de Nextcloud d'unraid, mais depuis les dernières maj docker, l’accès à Unraid est bloqué par l'infra Docker. (Bien sur celle ci est désactivable mais absolument pas recommandable )
Après je ne suis pas expert docker
