Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
Mon projet, un préampli (couteau suisse)
Message » 12 Mar 2020 12:11
Je vais essayer de présenter un peu mon nouveau projet pour ma chez moi. N'ayant pas trouvé bonheur dans le commerce, j'ai décidé de faire mon pré ampli. Pourquoi cette décision ? Car 90% de mon temps, j'utilise mon ampli home cinéma (Marrantz SR6012) en stéréo.
Je voulais une solution pouvant orienter le son de tous les jours (radio, deezer, DAC, platine, Tv ..) vers mes enceintes frontale, ou celle au plafond. Avec selon l'entrée, un volume pré-défini.
Mon premier proto qui fonctionnement depuis 2mois et demi est construit autour d'un Arduino et d'un seul MDAC (merci GitHub pour les plans). Donc je suis actuellement en mono
Ce premier jet, permet de constater plusieurs problème
- Afficheur trop limitant
- Les encodeurs rotatifs imprécis
Je commence à construire un second proto, mais plus autour d'un Arduino mais d'un modules de chez Olimex avec écran TFT qui trainait dans mes tiroirs.
Je ferais quand il sera fini une photo du second MDAC cablé.
Il me reste aussi à trouver aussi une solution pour l'ampli
Ghbillou2
Inscription Forum: 29 Juin 2018 19:28
Message » 13 Mar 2020 11:07
Pour résoudre mon problème avec les encodeurs ( jeu sur l'axe provoquant dans un cas un changement rapide du volume) je vais l'orienter vers des modèles optique. Mais lequel ? Il y a beaucoup de choix ?
Que me conseiller vous ?
Ghbillou2
Message » 15 Mar 2020 16:23
Les encodeurs optiques bourns utilisés dans les preamp UGS sont bons.
https://www.bourns.com/products/encoders/optical-encoders/product/EM14
Alex_twn
Inscription Forum: 10 Nov 2008 6:02
Message » 19 Mar 2020 17:44
Un second MDAC, je pourrais avoir bientôt du stéréo
Ghbillou2
Message » 19 Mar 2020 17:49
La carte I/O qui est partie en fab
Ghbillou2
Message » 04 Mai 2020 12:07
Ca fait longtemps que j'ai rien posté
Une p'tite photo de la carte Input Output avec ses connecteurs RCA et ses relais
Ghbillou2
Message » 09 Mai 2020 21:35
A ceux que ça intéressé, il me reste des cuivres relais pour entrée sortie
Ghbillou2
Message » 09 Mai 2020 23:21
je suis intéressé par une alimentation très faible bruit.
Tu as opté pour quelle schéma d'alimentation pour ton préampli?
jalhoucine
Inscription Forum: 19 Sep 2003 16:34
Message » 09 Mai 2020 23:37
J'utilise la carte d'alimentation de chez audiophonic a base de lt3045 et lt3094.
Avec un ampli hypex fraîchement assemblée, je n'ai pas constaté de souple audible. Et les MDAC (dac8812) me convient largement.
J'essayerai de mettre des photos de ma nouvelle interface de contrôle dimanche
Ghbillou2
Message » 10 Mai 2020 8:43
merci pour ton retour.
concernant la carte d'alimentation, le courant max accepté de 500ma me parait bas non?
Pour être à l'aise je pense que 1.5A mini est un minimum.
jalhoucine
Message » 10 Mai 2020 13:29
Non l'alimentation alimente unique l'ampli op du MDAC en 10V. Le DAC8812 est alimenté en 5V, et c'est un dac R-2R. Avec un courant de 0,5A par rail, cela fait une puissance totale max délivrer de 10W. Avec 1.5A, tu considère qu'un ampli-op peut consommer jusqu'à 30W!!!! Ce qui est énorme.
Pour rappel le MDAC sert uniquement à contrôler le volume. Il n'a pas vocation à alimenter des enceinte ou un casque audio
Ghbillou2
Message » 10 Mai 2020 14:54
non, non je parlais de mon cas.
J'ai besoin d'une alimentation DC 12V très faible bruit pour alimenter mon préampli.
Si c'est pour alimenter juste un ampli op 500ma est amplement suffisant
jalhoucine
Message » 10 Mai 2020 16:27
Il faudrait en dire un peu plus sur ton pré-ampli, car sans connaître son schéma c'est dure de dire
Ghbillou2
Message » 17 Mai 2020 18:07
2 semaine de pause, j'ai envoyé en fabrication la face avant et la face arrière. Pour être sur des découpes sur la face avant, j'ai envoyé ma carte mère avec l'afficheur tft.
Au niveau du soft, c'est quasi fini. Mon pré-ampli est capable de gérer 5 entrées et les transféré sur 1 des 3 sorties sélectionnés. Le tous avec sauvegarde des valeurs de chaque entrée/sortie du volume pré réglé en volume.
Et au bout de 30s, l'écran bascule sur une horloge
Ghbillou2
Message » 18 Mai 2020 11:03
Question, il y a t'il un intérêt de mettre un buffer ugs en sortie de mes mdac qui ont déjà un ampli ad8599, sachant que soit le signal va sur un ampli hypex (ucd400 oem) où un crossover modèle cx2310
Ghbillou2
