Suite de mes investigations:
Après avoir fait une réinitialisation complète le souffle est toujours présent. Contrairement à ce que j’ai annoncé auparavant, bien qu’il soit constant de -80 à -10 dBFS, il augmente considérablement au-delà. En Pur Direct il devient très faible sauf au-delà de -10 où il reste faible mais audible. J’ai testé les deux options du mode Pur Direct: audio et audio+video, le résultat est le même... Je n’y connais rien en électronique mais je vais peut-être traîner du côté du forum DIY voir s’il y a moyen d’y remédier car ça me gêne alors même que la pièce n’est que peu traitée
Concernant les
upmixer, en fait il y a 4 cas de figure:
- le DSP « surround decode » permet de choisir exactement ce qu’on veut sur n’importe quel contenu
- les DSP « classical » et « live/club » ne permettent pas de choisir un upmixer en plus via le sous-menu de réglalge
- les DSP « entertainment » activent un upmixer PLII automatiquement : il est imposé selon le DSP et s’affiche en haut au milieu sur le GUI. Par exemple le DSP « Music Video » active automatiquement le PLII Movie... On ne peut pas le choisir dans le sous-menu de réglage.
- les DSP « movie » vous permettent de choisir entre un upmixer PLII Movie ou Neo:Movie dans le sous-menu de réglage, à l’exception du DSP « mono movie » (logique...)
Dans tous les cas, le fait de sélectionner une source multicanale discrète bitstream (DD, DD True HD, DTS, DTSMA...) inhibe l’éventuel upmixer et le décodeur ad-hoc est utilisé. Je n’ai pas testé avec une source multicanale discrète en PCM mais je suppose que la logique reste la même.
