Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Conseils, Guides et Tutos pour le stockage et réseau
UNRAID. Un OS multifacette.
Message » 07 Mai 2020 11:24
Je t comprends ayant moi même souvent perdu patience sur ces problèmes de usr/pwd/droits.
Ma conclusion a été qu'il faudrait que j'approfondisse ma compréhension de Samba ce que je n'ai jamais pris le temps de faire :oops:
Donc oui tu as un probablement un paquet de commandes Samba disponibles, mais je ne les ai jamais utilisées.
En pratique je traite les quatre cas qui m'intéressent sans avoir rencontré de souci :
- écrire à partir du DS716 dans un dossier unRaid
- lire à partir d'unRaid dans un dossier du DS716
- lire et écrire à partir du PC dans des dossiers Synology et unRaid.
Michel
MLill
Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Message » 07 Mai 2020 14:07
Oui donc ca, ca marche chez moi.
Après avec mon matos, je ne vois pas trop ce que m'apporterait de pouvoir lire par SMB share un dossier mis en partage sur mon pc mais c'était pour la beauté du geste :)
Edit : si je cree le SMB share en pointant sur le serveur unraid lui meme, alors je peux monter le share dans unassigned device :)
Donc c'est bien qu'il doit y avoir des droits particuliers...
edit2 : et je confirme que par cette methode, je peux obtenir un status par la commande smbstatus et que le user est "nobody" !
Polopretress
Message » 07 Mai 2020 14:47
Bien vu !
Michel
MLill
Message » 07 Mai 2020 15:02
oui mais ca ne sert a rien de monter un smb share sur un dossier étant déjà un user share appartenent a unraid....
par rapport a mon edit2, si je rentre un login et pswd au moment de la creation du smb share alors, je suis bien connecté avec le nom que j'ai rentré.
Et bonne nouvelle, si cette fois, je met un user et mdp non autorisé a voir le user share alors je n epeux monter le smbshare.
Et quand je passe de "no acces " a "read only" ce user sur le user share, je peux monter.
Donc mon pb avec windows doit bien venir d'un probleme d'acces par user. Le tout est de trouver ou c'est !
Bon , je crois que je vais lacher l'affaire mais ca ne m’étonnerait pas qu'une option des propietés qqconque du systeme windows soit a valider...
Polopretress
Message » 07 Mai 2020 16:24
Ce n'est pas seulement un problème Windows car j'ai rencontré le même problème ... d'unRaid à unRaid, sans m'en soucier car je me suis dit qu'il y avait obligatoirement une solution si j'en avais besoin !
Michel
MLill
Message » 07 Mai 2020 17:37
Si tu le faisais via le navigateur windows (chrome ou IExplorer ou autres), tu avais renseigné manuellement le "Gestionnaire d'Identification" ?
Bon allez, je vais passer a la video. Elle sera light mais c'est pas + mal !
Polopretress
Message » 07 Mai 2020 17:46
Sinon, j'aurai quand meme pu laire mais il me semble que j'ai procéder de la sorte au moins 1 fois.
Because of security issues with samba, the mounting of remote SMB shares with CIFS has become more complicated. The default protocol is now SMB3 and not SMB1; the default security is now ntlmv2 and not ntlm. UD will try to mount SMB shares with SMB3, then SMB2, and then SMB1 to try to get the mount to use the most secure protocol it supports and the ntlmv2 protocol. If you have any issues with mounting remote SMB shares, set the in Settings->Unassigned Devices "Force all remote shares to SMB v1" to "Yes". If you have an older server that only supports SMB v1, you need to update the server so it will support SMB v2 or v3. SMB v1 is being phased out and will probably eventually be removed from samba. You will not be able to mount a remote SMB share using SMBv1 if NetBIOS is disabled in Unraid.
et
Remote Mounted Shares
You can remote mount SMB and NFS shares. SMB shares are accessed through \\Tower\share. There are several special cases of remote mounting SMB shares.
Windows. You have to provide user login credentials to be able to show the shares with the 'Load Shares' button. Even if the shares are not password protected, Windows insists on login credentials.
Esit : je confirme, ca ne monte pas en utilisant SMB1 uniquement et NetBIOS activé + rentrer mon user/password. On a bien la liste des smb share sur mon partage mais ca ne monte toujours pas ....
Polopretress
Message » 07 Mai 2020 18:03
Polopretress a écrit:Si tu le faisais via le navigateur windows (chrome ou IExplorer ou autres), tu avais renseigné manuellement le "Gestionnaire d'Identification" ?
Non rien fait de ce genre (pas de risque je ne savais pas que cette option existait :lol: ).
Sinon les différentes versions de Samba sont aussi un problème, je l'avais oublié.
Michel
MLill
Message » 07 Mai 2020 18:27
Vous s'avez comment on fait pour avoir accès a un disque dans le groupe Unassigned Device dans Shares ?
je ne trouve pas comment faire.
JamesAdams
Inscription Forum: 27 Avr 2020 19:09
Message » 07 Mai 2020 19:19
A ma connaissance on ne peut pas.
Michel
PS : ce qui n'empêche pas de partager les disques sur le réseau.
MLill
Message » 07 Mai 2020 19:39
Si moi , j'y ai acces.
Par contre, faut attendre un peu avant que cela n'apparaisse.
edit : ha non, il n'apparait dans l'onglet "Shares" de unraid mais tu y a acces via un explorateur windows. (ou via Krusader)
Polopretress
ok, du coup j'ai un soucis car je n'ai plus mon dossier isos et impossible de le recréer...
JamesAdams
JamesAdams
Message » 07 Mai 2020 19:41
j'ai édit
Polopretress
Message » 07 Mai 2020 19:58
pourtant dans mon dossier config il est présent... https://ibb.co/YhJBtzm
je ne comprend rien :o
JamesAdams
Retourner vers Stockage et Réseau
