Quand on choisit le réglage : flat plutôt que référence , le manuel indique que c’est conseillé pour les point d’écoute petit et proche de la scène frontale .
Mais concrètement il est différent de référence sur quel point ? Ce n’est pas explicite . Merci
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Eames et 45 invités
Audyssey MultEQ XT, XT32, PRO, Applet, MultEQ-X (màj)
- kevinpx5
- Inscription Forum: 02 Juil 2006 22:15
C'est facile, "Flat" c'est flat c'est a dire plat sur toute la bande passante.
"Reference" a une pente légèrement descendante dans l'aigu extreme, c'est l'EQ de reference (comme le nom l'indique) utilisée dans le monde du cinéma.
Il faut prendre reference sauf si tu estimes qu'il y a un manque au dela de 10 KHz, que de toute facon on a tendance a entendre tres peu de toute facon![:ane: :ane:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/ane.gif)
- pasender
Ok pasender , tu vois je pensais que ça influait aussi sur le grave car il m’a semblait que en flat c’était un peu plus sec quand je changeais à la volé avec référence .
Il faut un peu de temps pour trouver vraiment ce que l’on aime
- kevinpx5
Stefc13_2 a écrit:obad63 a écrit:
Je ne crois pas. Tu ne peux charger qu'une courbe à la fois. Par contre, tu peux choisir d'autres tailles d'enceintes pour le stéréo.
En stéréo, je suis en large et sans caisson.
Comment fais-tu ça ? Tu change la taille des enceintes quand tu est en stereo et quand tu reviens e multi canal elle reviennent automatiquement en Small ?
Dans le réglage manuel, il y a un réglage spécifique pour le stéreo.
- obad63
- Inscription Forum: 04 Sep 2006 18:45
Oui, je l'ai finalement trouvé ! Merci ![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
- Stefc13_2
- Inscription Forum: 27 Jan 2014 11:51
Je ne l'ai pas moi...
![:cry:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_cry.gif)
- souz2
- Inscription Forum: 09 Jan 2009 15:35
Tu as quoi comme ampli ?
- kevinpx5
Oui. Chez Marantz, c'est à partir de la série 7 et chez Denon la 4
- thierry29
- Inscription Forum: 12 Juil 2002 13:41
thierry29 a écrit:Oui. Chez Marantz, c'est à partir de la série 7 et chez Denon la 4
Tu entends quoi par série 4 et + chez denon? 2400, 3400, 4400, 2500, 3500, 4500,...?
Ce réglage spécifique stéréo est dans l'ampli ou sur l'appli audyssey editor?
- jules34
- Inscription Forum: 03 Nov 2019 12:11
A partir du 4500jules34 a écrit:thierry29 a écrit:Oui. Chez Marantz, c'est à partir de la série 7 et chez Denon la 4
![](http://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji6.png)
- thierry29
Dommage j'ai le 3400!. Tu penses que le mode "pure" ou "pure direct" est le meilleur mode pour une écoute de musique ou le mode stéréo multich est préconisé?
- jules34
J’en profite aussi , quels sont vos réglages quand vous écoutez de la musique en stéréo ? Audyssey, etc ?
- kevinpx5
jules34 a écrit:thierry29 a écrit:A partir du 4500
En pure direct ou en pure la correction Audyssey est désactivée.
C'est peut être dommage de ne pas en profiter aussi en stéréo.
Envoyé de mon COR-L29 en utilisant Tapatalk
- Gort'h
kevinpx5 a écrit:J’en profite aussi , quels sont vos réglages quand vous écoutez de la musique en stéréo ? Audyssey, etc ?
Toujours avec Audyssey et avec les enceintes principales en Large. Je n'ai pour l'instant pas trouvé de réglages satisfaisant avec les Sub. C'est mieux sans...
Sans correction, notamment dans les graves, c'est vraiment moins bien !
- Stefc13_2
Stefc13_2 a écrit:kevinpx5 a écrit:J’en profite aussi , quels sont vos réglages quand vous écoutez de la musique en stéréo ? Audyssey, etc ?
A mon avis ça va dépendre des setups.
En effet un ou des caissons de grave ne devraient pas avoir les mêmes paramètres en HC et en Hifi.
En HC on gère un canal dédié et un recoupement avec un éventuel BM (faut-il qu'il soit bon).
Niveau et passe bas sont dépendant de normes. On peut suivre la préconisation THX ou DTS ou faire une mix des deux. Au final l'idée reste la même : un canal dédié et prévu en conséquence. On peut donc avoir le caisson ajusté à +5 +10 dB par rapport au niveau de référence et le passe bas positionné entre 80Hz et 140 Hz.
En Hifi le caisson ne devrait servir qu'à compenser le manque de grave des enceintes. Le crossover (passe bas) est normalement ajusté en fonction de la capacité des enceintes (par exemple pour une enceinte qui mesure -6 dB à 30-40 Hz, le passe bas du caisson pourra être à 50-60 Hz) et le niveau du caisson doit être équivalent au relevé SPL des enceintes => on crée comme un grosse enceinte qui doit conserver son équilibre.
Donc à moins de disposer de deux profiles indépendants avec des ajustements indépendants (au moins partiels) on ne peut pas optimiser le ou les caissons dans les deux contextes HC et Hifi.
Pour répondre à la question dans mon cas, j'utilise des enceintes colonnes en pleine bande et avec une courbe de correction cible spécifique qui colle au comportement de la réponse en fréquence dans ma salle. Mon processeur Denon dispose d'un profile spécifique pour les écoutes stéréo, j'ai donc un compromis du caisson pour l'exploiter dans les deux contextes.
N'oublions pas que l'intégration de l'Audyssey est aussi dépendante de ce que le constructeur client fait.
Les possibilités en découlent directement.
- jacko
- Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
