Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alaingar, AlexandreL, antoine68, bagnico, Bedouille69-CX-Denon, Benben17000, BiancoXCV, biosphere44, bob33, bobmax, Brest29, cecmateleo, ChrisJohn, cubitusmetz, davidsto, derffred, Did77, Fck86, groot57, Haldir, Irikte, Jim_Profit, Jokerjol, Julrxl, Kenshiro49, lcdmen, loloko56, manimal95, moglo, nicowboy, nOon29, Oxbow92000, ozonestrike777, passager57, philboun, skreewface, sportman, stasio, tps, william81 et 298 invités
Bande passante maximale HDMI 2.1 des TV LG 4K 2019 = 48 Gbps ou 4K120 4:4:4 12 bits
Bande passante maximale HDMI 2.1 des TV LG 4K 2020 = 40 Gbps ou 4K120 4:4:4 10 bits
https://www.lg.com/us/tvs/lg-oled48cxpub-oled-4k-tv#
ecrans-uhd-4k/4k-hdr-dolby-vision-les-dernieres-infos-t30083776-60.html
Sauf pour les jeux vidéo qui peuvent être codés en 4:4:4, tous les HDR (i.e. UHD Blu-ray, OTT, ...) sont codés en 4:2:0, i.e. bande passante max = 32 Gbps ou 4K120 4:2:0 12 bits (4K120 High Frame Rate HFR).
- DanBa
- Contributeur HCFR 2024
- Inscription Forum: 16 Oct 2007 17:46
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
- jacko
C'est à tel point que le VOLUME de couleur en RVB complet en 12 bits en 24P, est bien meilleure que le BLU-RAY UHD HDR10 en 4:2:0 10 bits, que le même BLU-RAY UHD HDR10 transmis en YCBCR 4:2:2 et 12 bits en 24P, sur le forum du DP-UB820 on a expérimenté la chose en 24P il vaut mieux etre en RGB COMPLET et 12 bits.
- pinlelala
- Inscription Forum: 06 Aoû 2018 10:10
pinlelala a écrit:Non c'est un souci technique de dernière minute non corrigable dans les temps imparti, sûrement un problème hardware, les LG OLED de 2019 en étaient capables,
Heu ? Ce qui est admissible en entrée est entièrement géré par les EDID et c'est inscrit dans les protocoles géré par le chip HDMI récepteur et suivant ce que le hardwate du diffuseur est capable de traiter.
D'une génération à l'autre les cartes de gestion sont sensiblement les mêmes lorsqu'il n'y a pas d'ajout technologique majeur ou discriminant.
Soit le choix est délibéré, soit c'est lié à un nouveau chip HDMI récepteur et une erreur à ce niveau est peu probable.
pinlelala a écrit:de plus en informatique, plus tu donne de précision et de données aux diffuseurs mieux c'est pour l'oversampling en interne et peut importe que la dalle soit 10 bits.
En l'absence de dithering peut de chance que le 12 bits apporte quoi que ce soit sur une dalle 10 bits en dehors du DV qui impose une communication 12 bits
pinlelala a écrit:C'est à tel point que le VOLUME de couleur en RVB complet en 12 bits en 24P, est bien meilleure que le BLU-RAY UHD HDR10 en 4:2:0 10 bits, que le même BLU-RAY UHD HDR10 transmis en YCBCR 4:2:2 et 12 bits en 24P, sur le forum du DP-UB820 on a expérimenté la chose en 24P il vaut mieux etre en RGB COMPLET et 12 bits.
Sauf que là on est en YCbCr et ce n'est pas la même chose même si la quantification binaire revient au même.
Ce que tu évoque est relatif à ce que l'oversampler chromatique fait en dehors de la logique mathématique qui s'impose.
Les processings Panasonic par exemple. Même dans ce cas là repasser à 10 bits revient au même qu'un processing 10 bits à la source.
A nouveau en l'absence de dithering ou de travail fait sur la gestion de la plage de dynamique.
- jacko
post179689144.html#p179689144
post179829758.html#p179829758
Tout traitement d'une image numérique entraîne une perte de données. Le traitement d'une image à une profondeur par couleur plus élevée (i.e. 12 bits ou plus), puis une réduction à la profondeur par couleur de la dalle (i.e. 10 bits) minimisent les pertes de données et permettent un affichage de qualité."
"Any processing of a digital image results in some data loss. Acquiring and processing an image at a higher bit depth and then reducing to the desiring bit depth will minimize the impact of the data loss and provide a file with the desired quality."
https://books.google.fr/books?id=YAKkCg ... ng&f=false
- DanBa
https://www.4kfilme.de/earc-update-fuer ... ndlich-da/
- lcdmen
https://www.homecinemamagazine.nl/2020/ ... -features/
Mais quid de leur conformité avec la norme ETSI TS 101 154 sur le 4K HFR (HEVC) 120p pour les futures retransmissions sportives, qui requiert de nouvelles puces de décodage HEVC Level 5.2 ?
https://www.avsforum.com/forum/465-high ... st54845156
- DanBa
DanBa a écrit:Bande passante maximale HDMI 2.1 des TV LG
Du coup les TV LG de 2020 auront des ports HDMI moins complets que les TV LG de 2019? Ça semble fou cette histoire.
- nicoolas81
- Inscription Forum: 14 Fév 2009 18:01
