Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Chris4916 et 53 invités
enceinte active clos coaxial 3 voies + dsp
Message » 01 Mai 2020 23:11
nikel ...
en carte son j'ai une rme fire face uc ;
https://www.thomann.de/fr/rme_fireface_uc.htm?glp=1&gclid=Cj0KCQjwka_1BRCPARIsAMlUmEq3jp_j9FVazCexAJzs8XfX8j1bs4HbTd3lCy6cPJ85sz7jyK5ei-oaApnfEALw_wcB
il me faudra effectivement un micro de mesure et surement d'autre ustensile ... je médite tout ça mais on avance doucement :bravo:
tx
bonak
Inscription Forum: 22 Avr 2020 22:29
Message » 02 Mai 2020 14:18
quelqu'un qui possède un mini dsp pourrai me montré les soudure sur le pcb des fiche rca et alim svp ,
il faudra que je les dessoude mais j'aimerai être sur que la manip soit possible merci .
https://www.minidsp.com/products/minidspkits/2-x-in-4-x-out-hd
pour les mesure carte son et micro suffi ? rien besoin d’autre ??
bonak
Message » 02 Mai 2020 16:09
Si tu utilises ta carte son en source, tu n'as pas besoin de minidsp pour l'instant, tu dois pouvoir faire du filtrage actif avec ton PC. Il te faut juste un micro pour les mesures.
Nimaj44
Inscription Forum: 18 Avr 2006 19:03
Message » 02 Mai 2020 16:16
ah oui ? quel logiciel utilise tu pour faire des reglage de filtration delay , gain ?
bonak
Message » 02 Mai 2020 16:25
le pb est que je compose sur cubase et je pence qu'il est préférable de ne pas surchargé le processeur de ma carte son ( ne pensez vous pas )
bonak
Message » 02 Mai 2020 17:08
C'est le processeur de ton PC qui bosse et le filtrage actif ça consomme rien.
Personnellement j'utilise console avec les plugins voxengo Pristine et sound delay. Mais il y a peut être mieux. Faut demander à wake up, il est davantage calé dans oe domaine.
Nimaj44
Message » 02 Mai 2020 17:18
le kit sonarworks référence4 pourrais convenir a merveille pour cela non ??
https://store.sonarworks.com/collection ... n-with-mic
je valchromat est t'il le meilleur matériaux pour la confection de la caisse et façade ?
des renfort en plaque d'alu de 6mm d’épais derrière les hp pour rigidifier et atteindre un serrage des hp de qualité aurai t'il un itérais dans mon cas
sur la face avant, des guide d'onde serais t'il bénéfique pour amélioré la directivité des onde émise ?
ps; une fois le dsp configuré (si je reste sur cette idée) peu travail en standalon ?
bonak
Message » 02 Mai 2020 18:48
bonak a écrit:le kit sonarworks référence4 pourrais convenir a merveille pour cela non ??
Aucune idée, sur le forum, et dans le monde amateur, initié et même confirmé, nous utilisons majoritairement REW (totalement gratuit après inscription) voir ARTA (payant sauf en version démo mais qui ne permet pas les enregistrements de fichiers) + un micro calibré et une carte son adaptée
Pas mieux ni moins bien, c'est une question de goût, pour la rigidité en bois, le mieux reste le CP de bouleau multiplis (donc pas les versions de GSB qui ont un faible nombre de plis et il suffit d'appuyer avec l'ongle pour en marqué sa surface :lol: .
Overkill, et donc pas utile dans ton cas, même les pros ne font pas cela ...
Dans ton cas, non, rien à gagner et beaucoup trop complexe à mettre en œuvre pour espérer avoir un résultat positif !
Oui, c'est autonome, ce qui fait que cela présente pas mal d'avantage ;)
Esscobar
Message » 02 Mai 2020 19:04
ok parfait ,
donc pour la caisse ça;
sera du CP de bouleau multiplis
je reste donc sur l’option mini dsp que j'ai cité au dessus dans chaque enceinte( en esperant que je puisse desoudé les fiche rca et alim.. :wtf: :wtf:
niveaux électronique je veux partir sur quelque chose de très qualitatif , les module d'ampli que je visais des le début on t'il une grosse qualité sonore ?
ou dois-je visé autre chose pour vraiment avoir de la finesse sur tout le spectre, le moins de disto possible et 0 bruit de fond.
on est d'accord que les caractéristique du sb et du bms au niveaux consommation est bien des W rms , donc je dois prévoir des ampli qui fond a peu de chose près le double , si je ne me trompe ?!!
bonak
Message » 02 Mai 2020 21:27
niveaux électronique je par sur ;
ampli pour l'inra basse du sb acoustics et le medium du bms ;
https://www.audiophonics.fr/fr/modules-amplificateur/irs500smps-amplificateur-mono-class-d-300w-8-ohms-p-8786.html?search_query=irs5500&fast_search=fs
ampli pour l'aigu ;
https://www.audiophonics.fr/fr/modules-amplificateur/module-amplificateur-audiophonics-mono-lm3886-100w8ohm-p-4146.html
n'y a t'il pas mieux a choisir niveaux ampli question disto dinamique et finesse ?
il me faut donc 3 module d’alimentation ? 1 pour le dsp un pour les 2 ampli de la même ref pour l'infra et le mid , et un 3eme pour l'aigu??
bonak
Message » 02 Mai 2020 21:39
Si tu comptes intégrer ampli et DSP dans l'enceinte, pourquoi ne pas partir sur des module hyper fusion ?
Nimaj44
Message » 02 Mai 2020 21:47
je ne connais pas , aurai tu un liens stp?
bonak
Message » 02 Mai 2020 22:05
Ce n'est pas donné mais tu as tout dessus pour une enceinte.
https://www.audiophonics.fr/fr/accueil/ ... 13531.html
Nimaj44
Message » 02 Mai 2020 22:10
https://www.soundimports.eu/en/hypex-fa253.html
je viens de trouvé!
ça a l'aire propre , mais les ampli ne sont pas cohérent en puissance avec mes hp il me semble , et c'est pas donné .
ma solution est aussi en effet assez couteuse , mais avec avec des puissance d'ampli cohérent au projet ,
je me trompe peut-être ?
bonak
Message » 02 Mai 2020 22:55
niveaux bois ? fil long ou fil de travers?
https://www.smbois.com/panneaux/panneau ... 30-mm.html
je pense que ça va être du costaux !!! :bravo:
bonak
